Są w marketach specjalne środki w butelkach plastikowych ze spryskiwaczem: spryskujesz tym szybę dość obficie, czekasz kilka minut i wycierasz ręcznikami papierowymi. Jeśli coś jeszcze zostanie, to te miejsca znowu spryskujesz, czekasz i wycierasz.
Bardzo zapuszczona szyba w trzech takich ruchach jest jak nowa.
Identyczne wyniki dał środek do czyszczenia piekarnika - sprawdzałem, bo skończył mi się ten do kominka. Ale nie mogę tutaj tego polecić, bo nie ma gwarancji, że wszystkie środki do piekarnika będą dobrze działały, a nazwy tego środka, który mi zadziałał, nie pamiętam niestety :(
https://forum.murator.pl/topic/110997-czyszczenie-szyby-kominkowej/#findComment-2775429
u mnie działa bardzo dobrze środek Starwax'a kupiony w którymś z marketów budowlanych. Tak jak opisał Bigbeat schodzi wszystko po góra 2x. i na dodatek jest bardzo wydajny. Zresztą szybę czyszczę raz na m-c albo rzadziej więc nie zużywam tego zbyt wiele :-)
https://forum.murator.pl/topic/110997-czyszczenie-szyby-kominkowej/#findComment-2775534
expert - żel do czyszczenia kominków - marketowy tani środek - skuteczny (fakt, że u mnie szyba nie była straszliwie uwędzona) i widziałam w składzie budowlanym zel do czyszczenia szyb kominkowych - jest taka niemiecka seria doszczenia różnych rzeczy - ale nazwy - niestety - nie pamietam :oops:
https://forum.murator.pl/topic/110997-czyszczenie-szyby-kominkowej/#findComment-2775781
A my czyśimy szybe wodą z popiołem z kominka i czyści sie bardzo dobrze, jedyna upierdliwość, to treba to robić w rękawiczkach gumowych, bo łatwo sie pobrudzić.
i kosztuje 0zł:)
Po pierwsze nie żyjemy w średniowieczu.
Po drugie szorowanie szyby popiołem ją po prostu niszczy. Szyba z czasem matowieje.
Po trzecie dobry środek do czyszczenia szyb kominkowych kosztuje <30 zł i wystarczy przeważnie na cały sezon.
https://forum.murator.pl/topic/110997-czyszczenie-szyby-kominkowej/#findComment-2776758
Płyny są różne,....
właśnie dlatego zależy mi na opinii osób ,które testowały już różne specyfiki i są w stanie polecić konkretna sprawdzoną nazwę takiego specyfiku
tylko, tak jak napisałam wyżej w moim przypadku problemem nie jest sadza na szybkie tylko to,że szyba wygląda jak uwędzona, a to chyba nie do końca to samo
https://forum.murator.pl/topic/110997-czyszczenie-szyby-kominkowej/#findComment-2776919
jakis plyn francuski za 25 pln,choc nie warto tyle wydawac,skuteczny na rowni z Wicusiem za 3 pln....
właśnie o to chodzi,że jeśli można kupić coś tanszego ,to po co wydawać niepotrzebnie kase na droższe :lol:
BTW ten "wicuś" to taki skrót myślowy , czy faktycznie płyn czyszczący :wink:
https://forum.murator.pl/topic/110997-czyszczenie-szyby-kominkowej/#findComment-2776922
Gość ZW
Płyny są różne,....
Dowolny środek do czyszczenia kanalizacji - "kret" i odpowiedniki.
Zacząłem tego używać bo w znanych mi supermarketach nie uświadczysz środka do kominków.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/110997-czyszczenie-szyby-kominkowej/#findComment-2776925
No właśnie takie coś znika po tym środku czyszczącym - a przy okazji sadza też.
https://forum.murator.pl/topic/110997-czyszczenie-szyby-kominkowej/#findComment-2777020
Żartujesz?
Można kupić w OBI, Leroy i Castoramie - wiem, bo kupowałem.
Z tym, że nazwya się to środek do czyszczenia szyb kominkowych, a nie kominków (całych?).
https://forum.murator.pl/topic/110997-czyszczenie-szyby-kominkowej/#findComment-2777026
i kosztuje 0zł:)
Ale duzo wniosłeś swoim postem do tego wątka, gratuluje, masz kolejną cyferkę na swoim koncie.
Czyszczę szybe nie tylko popiołem, ale na razie on jest najskuteczniejszy i nie rysuje szyby., może Ty powinieneś wyjść ze średniowiecza.
https://forum.murator.pl/topic/110997-czyszczenie-szyby-kominkowej/#findComment-2777044
Gość ZW
Żartujesz?
Jedzenie i środki czystości kupuję w innych supermarketach i niekoniecznie chce mi się marnować dodatkową godzinę na spacer po budowlanym
pozdrawiam
BTW Doskonale odróżniam środki do czyszczenia szyb od środków do czyszczenia kominków
https://forum.murator.pl/topic/110997-czyszczenie-szyby-kominkowej/#findComment-2777224
Żartujesz?
pozdrawiam
Ja nie byłem złośliwy w stosunku do Ciebie - to czemu Ty próbujesz być?
A z tym marnowaniem czasu to wyjechałeś jak Filip z Konopii - Twój cyrk, Twoje małpy, myj szybę moczem.
https://forum.murator.pl/topic/110997-czyszczenie-szyby-kominkowej/#findComment-2778259
Poszukaj na Forum jest już kilka tego typu watków. Własnie za namową doswiadczonych forumowiczek kupiuje w Lidlu pianke do czyszczenia kominków i piekarnikiów za 5 zł. To w sumie cała seria produktów W5 (czy jakos tam - to marka Lidlowa). Nie przepadam za marketami o poziomie Lidla ale musze przyznac racje kolezankom z Forum że te specyfiki sa bardzo udane.
https://forum.murator.pl/topic/110997-czyszczenie-szyby-kominkowej/#findComment-2792188
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
