sonieczka 29.10.2008 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2008 Planujemy przepisanie samochodu na syna. Kto wie jak się do tego zabrać i czy płaci się od tego podatek, czy jeśli na syna - to nie trzeba? Pomóżcie jeśli ktoś wie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111001-przepisanie-samochodu-na-syna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna99 29.10.2008 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2008 Przepisywałam pół samochodu na syna (biedaczek, chciał korzystać z moich zniżek!!). Spisaliśmy umowę darowizny pół samochodu o wartości x (wzór w necie). Z tym oto papierkiem poszliśmy do urzędu skarbowego zarejestrować darowiznę. Bez podatku.Z poświadczoną przez urząd skarbowy umową poszliśmy do wydziału komunikacji, gdzie bez żadnych opłat wpisano do karty pojazdu drugiego współwłaściciela. Nie wiem, jak by to było z całkowitą zmiana właściciela. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111001-przepisanie-samochodu-na-syna/#findComment-2775739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 30.10.2008 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2008 Dokładnie tak jak powyżej. I opłaca się przepisać tylko 1/2 samochodu - we względu na zniżki w ubezpieczeniu. I raczej pamiętać trzeba o US. Żeby potem ktoś nie chciał podatku od darowizn. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111001-przepisanie-samochodu-na-syna/#findComment-2776668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JANK 30.10.2008 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2008 A jak wygląda przepisanie samochodu na żonę ? Mąż może darować żonie 1/2 samochodu (lub cały) - żona nie jest wpisana do dowodu rejestracyjnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111001-przepisanie-samochodu-na-syna/#findComment-2777244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sonieczka 30.10.2008 21:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2008 To może ze względu na te zniżki od razu przepisać na wszystkich domowników:D Młodszy się upomina.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111001-przepisanie-samochodu-na-syna/#findComment-2777939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iwonka27 13.11.2008 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2008 Anna99 czy po prostu go dopisaliście do dowodu, i nic nie trzeba było specjalnego zmieniać w dokumentach, w sensie zmiana nr tablicy rejestrcyjnej .. Chcę namówić mojego ukochanego by go ojcicec wpisał na współwłaściciela, ale mówi ze to trudne skomplikowane i w ogóle nie warto się za to zabierać, czy ma rację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111001-przepisanie-samochodu-na-syna/#findComment-2806950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ankaa 13.11.2008 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2008 Jeśli chodzi tylko o dopisanie współwłaściciela to: Umowa darowizny, potem do wydziału komunikacji, wypełnia się druczek-podanie i od ręki wpisują do dowodu rejestracyjnego nowego współwłaściciela i nic się nie płaci. Aha - właściciel nie jest potrzebny, wystarczy że przyjdzie tylko obdarowany. Potem do skarbówki obdarowanego potwierdzić darowiznę - trzeba wypełnić druk SD-Z2.Jest na to 30 dni od umowy darowizny. Nie trzeba mieć potwierdzonej umowy przez skarbówkę żeby pójść do wydziału komunikacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111001-przepisanie-samochodu-na-syna/#findComment-2807182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna99 13.11.2008 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2008 Anna99 czy po prostu go dopisaliście do dowodu, i nic nie trzeba było specjalnego zmieniać w dokumentach, w sensie zmiana nr tablicy rejestrcyjnej .. Chcę namówić mojego ukochanego by go ojcicec wpisał na współwłaściciela, ale mówi ze to trudne skomplikowane i w ogóle nie warto się za to zabierać, czy ma rację? Zrobiłam dokładnie tak, jak napisałam wyżej. Sama zwlekałam z tym, bo myślałam, że wymiana dowodu rej., koszty, itd. A okazało się banalnie proste. Informowałam się w moim wydziale komunikacji jak zrobić, więc taka była kolej rzeczy. Z umowa do skarbówki, pieczątka skarbówki, wydział komunikacji (wszystko w Zgierzu), od ręki wpisany współwłaściciel BEZ ŻADNYCH OPŁAT. Nie zapomnieć karty pojazdu. I nie wypełniałam żadnego druku SD coś tam. Nikt mi nie kazał. Byłam osobiście z synem, podobno wystarczyłby tylko syn, ale ja z tych bojących, co to wolą osobiście wszystkiego dopilnować. Zajęło nam to z trzy kwadranse. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111001-przepisanie-samochodu-na-syna/#findComment-2807315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ankaa 14.11.2008 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2008 Dopisywałam się w zeszłym tygodniu, więc mam raczej świeże informacje , chyba że w różnych wydziałach i skarbówkach jest inaczej. A druk SD-Z2 (zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych) wypełnia się w skarbówce, nie w wydziale komunikacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111001-przepisanie-samochodu-na-syna/#findComment-2808904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
