ucieka mi powietrze z naczynia przeponowego
ucieka mi powietrze z naczynia przeponowego( przy kotle gazowym) przez zaworek którym się to powietrze pompuje - ten zawór wygląda na taki samochodowy - prawdę mówiąc nigdy nie naprawiałem czegoś takiego w aucie... jak do tego się zabrać?
tam się wykręca z wewnątrz tej tulejki sam zawór z wentylem? - jakim kluczem?
dawno temu przy kołach w aucie miałem takie nakrętki z metalowym "dinksem" na końcu i tym "dinksem" można było pokręcić sobie w zaworku... ale teraz już nie mam takich nakrętek.
jak się do zabrać do naprawy?
https://forum.murator.pl/topic/111011-ucieka-mi-powietrze-z-naczynia-przeponowego/
:o :o :o
Ty poważnie?!!!
Zaworek na byle stacji benzynowej, na sztuki i za strasznym zdzierstwem jest w cenie rzędu 1,5zł. W byle sklepie z częściami (oleje , filtry, klocki itp) to koszt o,5zł i tam są też te kapsle-kluczyki do zaworków (z 30gr/szt).
Wykręcasz - powietrze spiepsza a ciśnienie spada.
Wkręcasz nowy, dopompowujesz i patrzysz na manometr.
Jak nie ma wycieków cieczy (wody) to do potrzebnego ciśnienia.
Uwaga! Bywają układy samoczynnego uzupełniania zładu (jak ciśnienie spada). Na czas "remontu" trzeba to wyłączyć!
(zawór odpowiedni zamknąć)
Nie opowiadaj, że serwis ci za 300 + koszt dojazdu potrzebny!
Odwagi!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/111011-ucieka-mi-powietrze-z-naczynia-przeponowego/#findComment-2777838
Operacja powinna wygladać jakoś tak: po wymianie zaworka rozprężasz instalację (odkręcasz odpowietrznik w najwyższym punkcie) i pompujesz naczynie pompką z manometrem lub sprawdzasz takim do kół do ciśnienia ok. 0.2 bara powyżej cisnienia słupa wody. Zazwyczaj jest od 0.8 do 1.5 bara. Kocioł powiniemn mieć zabezpieczenie od spadku cisnienia wody, wówczas na zimnym kotle musi być ono wyższe od nastawy zabezpieczenia. Oczywiście po rozprężeniu odpowietrznik zakręcasz.
https://forum.murator.pl/topic/111011-ucieka-mi-powietrze-z-naczynia-przeponowego/#findComment-2778215
wszystko fajnie tylko nie mogłem wykręcić tego zaworka ze środka (i dalej nie mogę) - i zastanawiałem się czy może w piecu jest to jakoś inaczej zrobione - a boję się robić coś na chama żeby nie rozwalić tego na amen - teraz po prostu mogę dopompować sobie raz na miesiąc naczynie i jest ok - idzie zima i nie chcę sobie popsuć teraz pieca dlatego pytałem
dzięki za odpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/111011-ucieka-mi-powietrze-z-naczynia-przeponowego/#findComment-2778768
  • 9 years później...
Odgrzewam temat.
Też usiłowałem wykręcić zawór ( tzw. maszynkę) i nic. Kreci się, kręci i się nie wykręca.
A może to nie jest taki samochodowy wentyl ?
https://forum.murator.pl/topic/111011-ucieka-mi-powietrze-z-naczynia-przeponowego/#findComment-7551788
