Ostatnio dumałem jak poradzić sobie ze ścianką fundamentową aby fajnie przyszykować ją pod ściany 3W. Generalne albo robi się monolit albo wznosi się z bloczków o grubości 25cm + styropian np. 10 cm+ bloczek 12 cm . Daje to ścianę fundamentową o grubości 25+10+12 = 47cm. Ja sobie myślałem że można zrobić troszkę inaczej ... poprawcie mnie jak mam złą ideę. Chciałbym zrobić ściankę fundamentową 25cm + pustka 10 cm(nie bede dawał styropianu) + bloczek 12cm. Bloczki 25cm i 12cm połącze kotwami, w pustkę dać pręt żebrowany do okoła domu (wtedy ścianka fundamentowa będzie "opasana" zbrojeniem w środku) i tą pustkę co pozostała po styropianie zalać betonem.
Powstanie wtedy także mur gruby na 47cm, z czego bloczki 25cm i 12cm będą połączone kotwami (nie rozejdą się) zaś w miejscu zamiast styropianu dać zbrojenie (można nawet zbrojenie położyć na kotwach) i to miejsce zalać betonem. Czyli ogólnie zamiast styropianu do środka dać chcę beton + zbrojenie. Cała ściana będzie wtedy owieńcowanym a'la monolitem.
Co Wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/111016-pomys%C5%82-na-%C5%9Bciany-fundamentowe-pod-%C5%9Bciany-tr%C3%B3jwarstwowe/
Jeżeli już chcesz wylewać betonem, to czy szybciej i taniej nie będzie zrobić właśnie monolitu?
Z drugiej strony - ocieplenie ściany będzie jedynie ponad ścianą fundamentową. Więc nie będzie przeszkody na oddawanie ciepła z domu poprzez fundament.
A dlaczego wpadłem na ten pomysł? ....
Rozważając opcję : pustak max 25cm + 10cm ocieplenia + 3cm pustka powietrzna + klinkier 12cm to z tego robi się ściana o grubości 50cm. Jeszcze większy problem się pojawi gdy będe chciał dać więcej ocieplenia np. 15cm i wtedy nie ma gdzie klinkieru podeprzeć :). Po drugie w przyszłym roku chcę zrobić tylko fundamenty, a co za tym idzie może się lać i dostawać wilgoć pomiędzy bloczki do styropianu, a zalewając pustkę po stytopianie mam prawie monolit. Po drugie wydaje mi się że to moje rozwiązanie powoduje znaczne usztywnienie kontrukcji ścian fundamentowych. A czy rozwiązanie drogie? Dużo betonu nie trzeba żeby zalać pustkę po styropianie , pręty też nie są aż tak drogie biorąc pod uwagę że wiele ich tam nie trzeba.
Tak to takie moje rozważania :) i to nie dowcip :p
.... Bloczki 25cm i 12cm połącze kotwami, w pustkę dać pręt żebrowany do okoła domu (wtedy ścianka fundamentowa będzie "opasana" zbrojeniem w środku) i tą pustkę co pozostała po styropianie zalać betonem.
Policz ile kosztuje m3 betonu i m3 styropianu - prawdopoodbnie bedziesz miał mniejszy problem z podjeciem decyzji ;).
Po pierwsze taniej, a po drugie masz izolację pociągniętą do fundamentów.
Wg mnie tylko Ci sie wydaje. Korzyści z tego rozwiązania nie widze.
Koszty napisałem spore w stosunku np do monolitu króry bedzie dużo solidniejszy od tego cuda.
jak juz robic to bloczek 25 +10 styropian +12 bloczek bez pustki powietrznej do poziomu gruntu,nastepnie jak wyzej tylko na bloczku 12 polozyc izolacje i do poziomu zero wyjechac cegla klinkierowa,a pustkepowietrzna i kotwienie zrobisz od zera w gore i zastapisz styropian wełna
Albo daj styropian albo lej monolit po całości.
Ja wybrałem styropian.
Monolit oczywiście jest sztywniejszy tylko czy fundament musi być aż tak sztywny....
Po co komu auto z max prędkścią 300km/h skoro nigdy tak nie pojedzie...
Z jakich materiałów masz ścianę trójwarstwową tj. ile dałeś styropianu,jak gruby masz pustak?
Problem zaczyna się gdy chcesz dać na ściany 3W np. pustak MAX 25 cm grubości + styropian (wełna) 12cm + 3cm pustka powietrzna + klinkier . O ile pustak postawisz na bloczku betonowym , a ocieplenie będzie już nachodziło na bloczek betonowy o grubości 12cm ze ściany fundamentowej. Do tego pustka powietrzna i wychodzi że klinkier nie ma podpory :(.
Od wewnątrz możesz nadwiesić pustak na 6 cm a od zewnątrz podmurować na 6 cm z np. cegły rozbiórkowej - tylko ważne aby była z fundamentów lub kanalizacyjna i w dobrym stanie. Chyba,że masz ochotę murować na 25 i 12 cm z izolacją w środku tylko wtedy trzeba kotwy z ocynku lub nierdzewki.
a owszem jest :) i nawet są 2 rodzaje np. w Cerpolu z Kozłowic :)
Ja zbudowałem z MAX-a ściany na 19cm. Może takie rozwiązanie by Ci spasowało?
Fan MG Rover? Do niedawna miałem R200,R420D,R75 oraz MGf ;P
Rovera nie, a MG i paru innych angielskich marek tak, aktualnie użytkuję MGF-a, a Mini czeka na lepsze czasy :-)
fundament robisz 65cm a na nim bloczek na25 na oparcie maxa,12cm styropianu -oparcie welny,bloczek na 12rownolegle do bl25-na podparcie klinkieru ktory od zera wysuniesz tworzac pustke i klinkier kotwisz do maxa
