Odkurzacz kominkowy, do popiołu, separator popiołu - warto?
kagan_sk
  • Odpowiedzi 228
  • 2 months później...
Są odkurzacze kominkowe z funkcja wibracji filtra. Te się nie zapychają.
Gdzie taki można kupić, może znacie jakąś markę, aby łatwiej było znaleźć? :) właśnie muszę kupić taki odkurzacz i nie mam pojęcia jaki wybrać :( patrzyłam na Allegro, są w przystępnych cenach nawet, ale nie doczytałam się przy żadnym o tej funkcji niestety
Typowe odkurzacze kominkowe nie mają funkcji na której Ci zależy.
  • 5 months później...
Te separatory z silnikiem to takie badziewie, że przy tym więcej roboty niż przy zwykłym czyszczeniu.
Ja przeżyłem już dwa...
Skończyłem na łopatce i wysypywaniu popielnika do worka - a to co zostanie odkurzam workowym karcherem. Pal licho, że te worki są drogie. Ale czyszczenie separatora który tylko jak jest nowy to odkurza max 2 minuty - potem to 10-20s odkurzania i nie ma siły - a hałas przy tym jest nieporównywalny z żadnym innym domowym urządzeniem. Dodatkowo wyczyszczenie tego oznacza znacznie większy syf niż robota którą wykonał.
Nie polecam zakupu tych chińskich wynalazków z allegro.
Szukam porządnego rozwiązania w wibracjami filtra - i wcale nie musi kosztować jak ten szajs z allegro do 200zł.
Po prostu nie wierzę, że komuś się nie zapycha.
  • 4 weeks później...
  • 3 weeks później...
U mnie się nie sprawdziło. Jedno odkurzanie, bez względu na ilość
popiołu i filtr do gruntownego czyszczenia. Popiół jest bardzo drobny.
Po kilkunastu czyszczeniach, mimo czystego filtra, puszczał dyma z wydmuchów
silnika. Dałem na luz i wybieram szufelką . Morze są jakieś "cudowne", droższe?
Separator bez silnika, podłączony do centralnego odkurzacza, mającego
wyrzutnię powietrza na zewnątrz się sprawdza. Ale czy czegoś nie
zapaskudzę popiołem ? :(
dziś miałam premierę kominka i premierę syfu jaki przyjemność za sobą niesie.
ciekawi mnie po co te dziwactwa w postaci puszek z rurką za stówkę. nie można używać normalnego odkurzacza? lub odkurzacza z filtrem wodnym?
można ale jak wleci nam gorący popiół do odkurzacza to może nam narobić trochę szkody popalić filtry a nawet spalić odkurzacz
  • 1 month później...
http://www.bricoman.pl/pl/product/23636/odkurzacz-kominkowy-do-popiolu-800w-18l
Czy ktoś miał styczność z tym odkurzaczem? zastanawiam sie czy 800 W to za mało, co o nim myślicie?
Jeśli nie ten to który? tylko takie z silnikiem ( nie te co trzeba podłączać zwykły odkurzacz) .
Z góry dziękuje za odpowiedzi. :)
