Lepiej korzystać z tynków fabrycznych.
U mnie Baumit MPI 25 - ani jednego pęknięcia i ani jednej pajęczynki. Robione pod koniec sierpnia tego roku.
pozdrawiam, majki
https://forum.murator.pl/topic/111054-tynki-cementowo-wapienne-p%C4%99kni%C4%99cia/#findComment-2779876
pozdrawiam, majki
Oby tak dalej.
Dobrze jeszcze przeżyć pierwszą zimę....
Nie chwal dnia przed zachodem, żony przed śmiercią....
https://forum.murator.pl/topic/111054-tynki-cementowo-wapienne-p%C4%99kni%C4%99cia/#findComment-2779911
pozdrawiam, majki
Oby tak dalej.
no to pojechał kolega, oj pojechał po żonie... ;)
to pewnie tak już w klimacie zaduszkowo-helołinowym :lol:
https://forum.murator.pl/topic/111054-tynki-cementowo-wapienne-p%C4%99kni%C4%99cia/#findComment-2779956
Mam pytanie do posiadaczy tynków cementowo-wapiennych, czy u Was tez pojawiały się miejscami rysy (pęknięcia) na tynkach?
zależy od zaprawy i wykonania, robiłem na starych ścianach ( gr. do 7cm aby pion złapać :-? ) i jest OK- zero pęknięć
https://forum.murator.pl/topic/111054-tynki-cementowo-wapienne-p%C4%99kni%C4%99cia/#findComment-2780275
Rysy powstaja najczesciej jak grubosc narzuconego tynku przekracza 2cm(jednorazowo), dlatego w miejscach gdzie trzeba narzucic wiecej tynku powinno sie to robic warstwami.
https://forum.murator.pl/topic/111054-tynki-cementowo-wapienne-p%C4%99kni%C4%99cia/#findComment-2780433
Rysy widoczne głownie na szpaletach (nakladane stopniowo przez 3dni) nadprozach i podciagach które były wykonane z betonu i na kominach.Tynki robione poczatkiem października i nie wiem co robic czy po prostu "ten typ tak ma" czy poczekac do wiosny, czy tez skuc je i teraaz jeszcze poprawiać. docelowo i tak na nie pójdzie gładź gipsowa.
https://forum.murator.pl/topic/111054-tynki-cementowo-wapienne-p%C4%99kni%C4%99cia/#findComment-2782099
A po jakim czasie od pokrycia dachówką tynkowałeś?
Może za wcześnie? Nowy budynek osiada i ściany pracują.
Druga możliwość to nieodpowiednia ilość/proporcja składników tynku.
Zasadniczo tynk nie może być mocniejszy od ściany na którą jest rzucany.
Do tego dochodzi temat warunków pogodowych - temperatury w czasie tynkowania.
https://forum.murator.pl/topic/111054-tynki-cementowo-wapienne-p%C4%99kni%C4%99cia/#findComment-2782995
ja na tynki c-w robione tradycyjnie na budowie nie dawałam gładzi - podobają mi się moje tynki "z fakturą" :wink: , wszystkie pajączki pokryła farba i nic nie widać, natomiast ryski po źle zatartym piasku nie pokryła farba, wnioskuję, że jeśli u Ciebie pęknięcia będą spore to farba również nie pokryje :roll:
co do tematu tynki / osiadanie domu sprawa wygląda następująco:
moje tynki były robione rok temu w listopadzie ...na dzień dzisiejszy już mieszkam od 3 miesięcy i mogę "na żywo" obserwować osiadający budynek :lol:
w zasadzie tynki zachowują się "poprawnie" ...jedynie w sypialni na ściance kolankowej - dokładnie na jej środku idzie świeże pęknięcie od góry prawie do połowy wysokości :roll:
zaznaczę, że dach mam z tych lżejszych - deskowany pokryty gontem :wink:
natomiast szlag mnie trafia kiedy patrzę na płyty k-g na skosach i sufitach poddasza .... na sufitach (ale tylko na styku ściana / sufit- nie na środku) popękały w każdym pokoju :evil:
zresztą wcale sie nie dziwię - dach cały czas pracuje -"strzela", "skrzypi" i wydaje inne dziwne odgłosy....szczególnie podczas zmiany temperatur , czyli latem kiedy nagrzeje się w słoneczku a potem przychodzi chłodniejsza noc i ...masakra :roll:
teraz już nie zwracam aż tak uwagi , ale kiedy sie wprowadziliśmy to kuźwa gdybym miała słabe nerwy i oglądała dużo krwawych horrorów to raczej bym nie zasnęła :wink: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/111054-tynki-cementowo-wapienne-p%C4%99kni%C4%99cia/#findComment-2783167
  • 11 years później...
Miałem robione niedawno (18-20 sierpnia 2020) tynki cementowo wapienne kręcone na miejscu. Robota była na tyle mała że nie przywoził betoniarki tylko kręcił tą zaprawę w taczce. Szpryc + narzut + zatarcie na ostro. Jedna powierzchnia była z piasku rzecznego a inna pod kolor z żółtego Wyglądają na mocne bo trochę narzutu kapnęło na powierzchnię która nie miała być tynkowana i nie da się tego usunąć palcem. Niestety nie obyło się bez pęknięć. Kilka dużych rysek jest widocznych w świetle dziennym a kilkadziesiąt innych mniejszych w świetle latarki smartfona. Malowanie odpada bo to nie jest pokój tylko domek narzędziowy i pomieszczenie pod schodami. Jaka może być geneza tych pęknięć? Na razie zaznaczyłem kredą krańce tych pęknięć by wiedzieć czy się to nie powiększa. Jaka jest procedura naprawy takiego czegoś?
https://forum.murator.pl/topic/111054-tynki-cementowo-wapienne-p%C4%99kni%C4%99cia/#findComment-7834917
