kominki-system czystej szyby-sprawdza sie?
chcemy kupic wkład SPARTHERM, z tym ze jest otwierany tylko i wylacznie do gory. Martwie sie o czyszczenie szyby, bo jak to wyczyscic, jak nie otwiera sie na bok? chyba ma system czystej szyby (musimy sie dopytac), ale czy to zdaje egzamin? wklad piekny i drogi, ale jak mam widziec zamiast ognia czarna szybe to mam gdzies taki kominek .....
Pomocy :)
https://forum.murator.pl/topic/111057-kominki-system-czystej-szyby-sprawdza-sie/
Szybę pewnie można otworzyć w bok właśnie do czyszczenia. Musisz to sprawdzić. Nie sądzę, żeby taki producent tego nie posiadał. Nie posiadam takiego wkładu ale mam Dovre otwierany gilotynowo do góry (szyba pryzmatyczna) i mogę ją otwierać bez problemu także w bok.
https://forum.murator.pl/topic/111057-kominki-system-czystej-szyby-sprawdza-sie/#findComment-2778801
Nie mart sie napewno otwiera sie na bok :D
Napewno ma ten system ale nie ma co sie ludzic ze jak dasz mokre drewno i zamkniesz doplyw powietrza to szybe dalej bedziesz mial czysta. Wiadomo ze przy umiejetnym paleniu i dobrym drewnie bedziesz czyscił szybe nie tak czesto jak przy tanich wkladach z hipermarketu ale co jakis czas i tak bedziesz musial to zrobic. Na kopcenie szyby ma wplyw duzo czynników- od palacza zaczynajac a na warunkach pogodowych danego dnia konczac .Wg mnie jak tylko masz kase na taki wklad to mozesz kupowac smialo.
https://forum.murator.pl/topic/111057-kominki-system-czystej-szyby-sprawdza-sie/#findComment-2778839
Witam.
Każdy wkład Spartherm'u (i nie tylko - bo innych firm również) z podnoszoną szybą do góry ma również możliwość otwierania jej na bo lub do przodu, w celu jej czyszczenia. Ma również możliwość całkowitego demontażu drzwiczek w celu ich np. wymiany.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/111057-kominki-system-czystej-szyby-sprawdza-sie/#findComment-2779093
jak by sie szyba nie otwierala, to zawsze najwygodniej jest czyscic ja jak najrzadziej ;-)
a system czystej szyby (roznie nazywany i roznie rozwiazany technicznie) zastosowany we wkladach uznanych producentow szybko zapracuje na sympatie inwestora !
https://forum.murator.pl/topic/111057-kominki-system-czystej-szyby-sprawdza-sie/#findComment-2780170
U mnie system czystej szyby sie nie sprawdza.Czysta szyba to pobieranie powietrza z pomieszczenia ( szyba nie jest uszczelniona).Fachowcy chcieli ja zaklajstrowac ale w tym przypadku istnieje mozliwosc pekniecia wkladu wiec trace gwarancje.Jestem rozczarowana swoim kominkiem.Wybieralam duza panorame ,postawilam na wizualna estetyke.I tu byl blad.Na dzien dzisiejszy nie chce kominka i smrodu ogniska.Smierdzi wszysto,posciel rzeczy w garderobie i nawet w przedsionku za podwojnymi drzwiami.Smierdza koty i zabawki pluszowe dzieci.
Znajomi maja wklad Jotula - brzydki -ale nie maja popielnika i nie wybieraja popiolu.Pala non stop i duszacego smrodu spalenizny nie maja.
https://forum.murator.pl/topic/111057-kominki-system-czystej-szyby-sprawdza-sie/#findComment-2780781
Zapraszam do mojego dzinnika.
Mam okrągły kominek Spartherma.
Szyba podnoszona do góry
Oprócz tego - otwierana na bok.
Mam porównanie z "normalnym" kominkiem w pracy bez systemu czystej szyby.
To nie tak, że szyba jest idealnie czysta. Jeśli drewno jest mokre - a takie kupowałam, bo ze stacji benzynowej - to oczywiście szyba sie lekko pobrudziła. Praw fizyki się nie zmieni.
Aczkolwiek, kominek w pracy po jednym paleniu na takim drewnio jest tak uświniony, że nie widać ognia.
A mój nie. Jest lekko zabrudzona szyba - nic więcej. A paliłam już kilka razy i to dość ostro, bo zimno na budowie :):)
https://forum.murator.pl/topic/111057-kominki-system-czystej-szyby-sprawdza-sie/#findComment-2780786
witajcie,
a jak dlugo sezonowało Wasze drzewo do kominka??
bo my mamy jabłoń po 8mcach od ścięcia,
i dąb po 12miesiącach od ścięcia i rozłupania,
i co.....
wkład DOVRE, po 2-3paleniach szyba jest osmolona po bokach i to tak dość sporo,
i na dodatek mało ciepła...
czy nasze drewno jest za mało wysuszone?? wydawało mi się że rok to już spoko i na tyle dobrze, ze nie bedzie brudzic aż tak i da więcej tego ciepła....
a więc co znaczy sezonowane suche drewno wg. was??? ile?
https://forum.murator.pl/topic/111057-kominki-system-czystej-szyby-sprawdza-sie/#findComment-2783450
witajcie,
i co.....
Posiadam wkład dobrego producenta z systemem czystej szyby ( kurtyna powietrzna), drewno dąb sezonowane pod wiatą 5 lat, szyba po 1 paleniu osmolona, po dwóch ,,przypieczona , po 3 nie widać ognia, po trzech paleniach obowiązkowe czysczenie naszczęście nie śmierdzi w domu spalenizną, i obowiązkowo doprowadzone powietrze pod kominek.Jaka przyczyna nie wiem ,producent zapewnia że nie może tak się brudzić. Szwagier ma zwykły tandetny wkład z hipermarketu i na dzisiaj nie wie co to czyszczenie szyby, nawet nie ma doprowdzonego powietrza z zewnątrz :D
https://forum.murator.pl/topic/111057-kominki-system-czystej-szyby-sprawdza-sie/#findComment-2783511
czy rozmowa dotyczy wkladow z plaszczem wodnym?ja posiadam takowy-Makroterm i zasadnicza roznica jest przy paleniu drzewem iglastym,takowym pale,bo chce i mam ,musze....:-)
palac debinka jest zupelnie inne palenie,ale szybka sie okapca,w pierwszym paleniu -iglastym smoli sie i jest fatalna...Ale ,gdybym palil tylko lisciastym,uwazam,ze nawet majac dobrze wysuszone drzewo i kominek z pw,zjawiska fizyczne jakie zachodzaw powyzszym typie kominka szyba i tak bedzie sie brudzila.Oczywiscie sa i tacy,co maja super kominek i nic im sie nie brudzi,ale z powyzszych wypowiedzi,moj krytykowany za archaizm Makroterm,wypada podobnie jak duzo nowsze i renomowane konstrukcje,a podstawa i tak zawsze bedzie rodzaj i jakosc drzewa,jakim sie pali....
https://forum.murator.pl/topic/111057-kominki-system-czystej-szyby-sprawdza-sie/#findComment-2783552
Posiadam wkład dobrego producenta z systemem czystej szyby ( kurtyna powietrzna), drewno dąb sezonowane pod wiatą 5 lat, szyba po 1 paleniu osmolona, po dwóch ,,przypieczona , po 3 nie widać ognia, po trzech paleniach obowiązkowe czysczenie.....
Wg mnie sa 2 mozliwosci:
- albo masz cos zepsute w podczas montazu kominka
- albo za szybko ograniczasz doplyw powietrza.
Niestety ale palic w kominku to trzeba umiec. Nie ogranicza sie to niestety do wrzucenia drewna.
https://forum.murator.pl/topic/111057-kominki-system-czystej-szyby-sprawdza-sie/#findComment-2783568
Palić w kominku pewnie (tak mi się wydaje) potrafie, kominek oczywiście mam bez płaszcza wodnego, ale wydaje mi się że wkład jest zbyt mały, jest to najmniejszy model tego producenta i w tym może tkwi przyczyna.
Nigdy nie doprowadzam do sytuacji aby drewno się tylko tliło, zawsze pali się mocno.System czystej szyby sprowadza się u mnie to 4 otworów powyżej górnej krawędzi szyby, co dziwne szyba jest osmolona przypieczona pomiędzy tymi otworami tworząc charakterystyczne smugi.
https://forum.murator.pl/topic/111057-kominki-system-czystej-szyby-sprawdza-sie/#findComment-2783612
Ja wprawdzie nie mam kominka, ale z racji zabawy z doskonaleniem spalania
zamontowałem na drodze plomieni szybkę żaroodporną, dla podglądu jakości
spalania. Ta szybka w zasadzie tygodniami nie ulega zasmoleniu, więc mam podstawy, by twierdzić, że brudzenie zależy od sposobu, a raczej jakości
procesu spalania który zachodzi w piecu. Tę jakość osiąga się poprzez
odpowiednią konstrukcję paleniska (drogi podawania powietrza, mieszanie palnych gazów z powietrzem, obszar dopalania spalin, odpowiednio wysoka temperatura w palenisku,prędkości przeplywu gazów i plomienia itd.)
Czy to wszystko da się jakoś sensownie przeprowadzić w kominku ? Pewnie tak, ale wymagałoby to gruntownej jego przebudowy i np.częściowej rezygnacji z jego funkcji estetycznych (pięknego widoku plomieni). Tyle refleksji gościa nie posiadającego kominka.
http://img386.imageshack.us/img386/2725/podgladfi2.jpg
https://forum.murator.pl/topic/111057-kominki-system-czystej-szyby-sprawdza-sie/#findComment-2783630
to skad to zdjecie?z pieca hutniczego?;-)
masz racje...drewno i sposob palenia...ja mam kominek z pw,komputer dozuje wiatrakiem szybkosc spalania i temp. do zadanej,ale gdy nie jest ona osiagnieta...pozniej istnieje w moim kominku doplyw pow. z zew przez przepustnice i wszystko sie tli,zarzy....ale mam w miare stala temp. zasilania co,wczesniej zasobnika 300 l z cwu i...mam cieplo i ciepla wode...liczylem sie z tym,pamietam rok temu,a w zasadzie juz po wprowadzce...mine mojej Zony,jak szybka sie nagle zmienila :-)
wowczas palilem syfem i mokrym syfem....dom niezaizolowany od wew. w ogole ...wialo w kosmos cieplo...ale teraz....w miare poprawy jakosci drewna,okresowej zmiany na lisciaste i SUCHE jest inaczej,ale efektu brudnej szybki nie wyeliminowalem....cos osmoli sie,zaciemnieje,ale jest zasadnicza roznica z tym,co mialem kilka miesiecy temu....wazne ,ze dla mnie kominek to sprawa dogrzewania domu i oszczednosci,a pozniej efektu wizualnego...jednak atmosfera ognia i jego widoku ,nawet za zadymiona szyba jest ciekawa i ...warta okresowego jej czyszczenia :-)
https://forum.murator.pl/topic/111057-kominki-system-czystej-szyby-sprawdza-sie/#findComment-2783645
Pomocy :)
Użytkuję Sparthermowską Varie v - z tym samoczyszczeniem się szyby jest różnie. Dużo zależy od sposobu i stylu palenia. Drewno może być sezonowane 2-3 lata a i tak można zrobić "czarną szybkę". Podobnie jest z brudzeniem się szamotu. Podczas jednego palenia , raz wnętrze jest okopcone, a za chwię aż bieleje od temperatury. Z szybą podobnie. Zasadniczo wszystkie oszczędnościowe metody sprowadzające się do ograniczania dopływu powietrza/tlenu - brudzą szybę.
https://forum.murator.pl/topic/111057-kominki-system-czystej-szyby-sprawdza-sie/#findComment-2783673
masz racje...drewno i sposob palenia...(......)
Z domowego kociołka...Gdybym wstawił większą szybkę, miałbym...kominek
z PW, tyle że w kotłowni...
Odfrunąłem z tym kociołkiem już w takie sposoby spalania, że dla eksperymentu wrzucam mokre drewno i ... grzeje lepiej, nie mówiąc już o tym, że w ogóle nie kopci. Ale to technologia trochę udziwniona- specjalne dolne spalanie, połączone ze wstępnym suszeniem i odgazowaniem. Para wodna z mokrego drewna przechodzi przez warstwę rozżarzonego węgla drzewnego...rozpada się w wysokiej temperaturze na tlen i wodór. A wodór jest gazem palnym... Produktem spalania jest gorąca para wodna. Doskonale sprawdza się w wymianie ciepła z płaszczem wodnym... A potem żarzy się spokojnie sam węgiel drzewny...Fajna zabawka. Tu widać trochę:
http://pl.youtube.com/watch?v=_pl7lC64SHE
https://forum.murator.pl/topic/111057-kominki-system-czystej-szyby-sprawdza-sie/#findComment-2783727
no niezle,robi wrazenie...ale fakt,tu juz kotlownia jest potrzebna,zeby takim bydlatkiem palic....duzy dom tym grzejesz?czym palisz?nie tylko trocinami....a mial,wegiel?masz to wpiete tylko w co czy w cwu instalacje?sam robiles ten piec??
https://forum.murator.pl/topic/111057-kominki-system-czystej-szyby-sprawdza-sie/#findComment-2783743
Rok temu jak dostałem etat palacza osmolona szyba była normalka. Fakt palilem resztkami wiezby ale po kilku godzinach palenia ognia nie było widac.
Teraz drewno troszke lepsze i do tego moje umiejetnoscisa wieksze i moge powiedziec ze szyba praktycznie caly czas jestczysta,no moze lekko przydymiona . A i szamot jakos wybielał :)
https://forum.murator.pl/topic/111057-kominki-system-czystej-szyby-sprawdza-sie/#findComment-2784196
Sam...10 lat przemyśleń, prób, kolejnych wersji...Dom 100 m2, stary, ceglany bez ocieplenia. Koszt ogrzewania i CWU ok. 400 zł/ sezon grzewczy.
Pali się dosłownie wszystko: głównie drewno, nawet to gałęziowe, którego nikt nie chce (cięte na krótkie 15-20 cm kawałki), zrębki, grube trociny- (niedaleko jest produkcja drewna do ogrodu) pewnie bez problemu pellet
( nie praktykuję, bo za drogi), miał, szczególnie mieszany z trocinami, węgiel, koks...
Co najtrudniejsze w wymyślaniu czegoś takiego ? Trzeba zapomnieć o wszystkich tradycyjnych sposobach palenia, przestawić całkowicie tok myślenia. Po kolejnej przeróbce trzeba wyciągać wnioski i poprawiać, poprawiać...nic nie da się przeskoczyć. Wspomnę tylko, że np. powietrze
pod ruszt dostarczam otworem o śr. 12 mmm. I wystarcza. Spawam sam.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/111057-kominki-system-czystej-szyby-sprawdza-sie/#findComment-2784243
