sviola 31.10.2008 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2008 chciałabym wybudowac dom parterowy z poddaszem ok 140 m2. Mam działke o płaskiej powierzchni. jest ona porośnięta drzewkami i wysoką trawą. mam pytania: co należywykonać przed budową, -tzn czy trzeba usunać korzecie drzew usunąć humus i wtedy nawiezc żwir/gruz, tak aby dom znajdował sie wyzej o ok 50 cm ponad poziom terenu? -czy moze odrazu mozna usypać żwir/gruz ma humus( oczywiscie działka zostanie uprzatnieta- wyciete zistana drzewa itp.czy sa inne propozycje, albo czy niewarto budowac ponad zaplanowany poziom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111065-jak-wybudowac-dom-na-nasypanym-piachu-gruzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 31.10.2008 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2008 a po co chcesz sypać ten żwir/gruz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111065-jak-wybudowac-dom-na-nasypanym-piachu-gruzie/#findComment-2779091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sviola 31.10.2008 13:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2008 podobaja mi sie domy otoczone małą skarpą. zastanawiam sie nad takim wariantem. nie wiem tylko jak to wykonac, i czy to sie oplaca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111065-jak-wybudowac-dom-na-nasypanym-piachu-gruzie/#findComment-2779125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ramot 31.10.2008 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2008 a nie lepiej wyciągnąć w górę fundament i potem obsypać go dokoła ziemią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111065-jak-wybudowac-dom-na-nasypanym-piachu-gruzie/#findComment-2779131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 31.10.2008 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2008 wyciąć krzaki, zdjąć humus, usunąć korzenie i inne pozostałości. Wykopać pod ławy, wylać ławy wymurować fundament na pożądaną wysokość a ewentualne obsypanie zostawić na sam koniec. Pamiętać o nienaruszaniu stosunków wodnych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111065-jak-wybudowac-dom-na-nasypanym-piachu-gruzie/#findComment-2779143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CoolaTT 31.10.2008 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2008 podobaja mi sie domy otoczone małą skarpą. zastanawiam sie nad takim wariantem. nie wiem tylko jak to wykonac, i czy to sie oplaca. W moim odczuciu też jest to o wiele lepsze rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111065-jak-wybudowac-dom-na-nasypanym-piachu-gruzie/#findComment-2779144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 31.10.2008 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2008 nie opłaca się Ja miałam lekki spadek więc musiałam wyciągnąć fundamenty. Piachu do środka idzie multum! Chyba lepiej było mi zrobić piwnicę Nie wolno wymieniać ziemi pod ławami. A jeżeli już, to trzeba specjalnie utwardzać. Jedyna rada, to wyciągnąć fundament w górę i można wtedy zrobić sobie skarpę, ale koszta duże - coś trzeba wsypać do środka (piach) no i nawieźć ziemi, żeby obsypać z zewnątrz. Masakra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111065-jak-wybudowac-dom-na-nasypanym-piachu-gruzie/#findComment-2779159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sviola 31.10.2008 13:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2008 dziekuje za odpowiedz:) czyli. trzeba powiczyc dodatkowe materialy/robocizne za wyzszy fundament, i piach do obsypania. Aha a teraz zastanowilam sie. czy humus moze byc urzyty do obsypania skarpy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111065-jak-wybudowac-dom-na-nasypanym-piachu-gruzie/#findComment-2779162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sviola 31.10.2008 14:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2008 Właśnie poczytałam forum o kosztach. Proszę mnie poprawić jeżeli sie myle. koszt piachu to:dom ok 100m2 powierzchni zajmowanej na działce1m3 piachu to 1,6 tonyaby pozwyzszyc o 0,5 m potrzeba ok 50m3 piachu wywrotka piachu to 20ton koszt ok 300 zl czyli potrzebuje ok 80 tom piachu KOSZT: 1200 zl jak dla mnie nie bylo by żle. Tylko czy do obsypania tez trzeba powiczyc ziemie, bo chciałabym aby jakiej roslinki rosly czy mozna uzyc humusu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111065-jak-wybudowac-dom-na-nasypanym-piachu-gruzie/#findComment-2779182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek25077 31.10.2008 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2008 Widziałem dom wybudowany na nasypie z gruzu grubości ok 2-3 metrów. Działka była pochylona względem dogi, gościu zwoził gruz skąd sie dało, potem oczywiscie walec drogowy z wibro. Zastanawiamłem się co on tam planuje i wkońcu postawił dom. W Twoim przypadku zdjął bym humus wyciagną wyzej fundamenty a potem zasypał środek piaskiem. Humus zawsze będzie miećtendencje do osiadania więc lepiej nie ryzykować, a jak sama liczysz koszt piasku to nie taka tragedia. Pozdro !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111065-jak-wybudowac-dom-na-nasypanym-piachu-gruzie/#findComment-2779194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sviola 31.10.2008 14:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2008 piasek do srodka liczylam ita planuje, a fundament do poziomu gruntu tez myslalam o piasku. dopiero sama skarpe bym usypala z humusu. dobrze kombinuje;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111065-jak-wybudowac-dom-na-nasypanym-piachu-gruzie/#findComment-2779208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 31.10.2008 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2008 można i takte 80 ton to niby 4 samochody? Do mnie weszło bodajże 6. Plus koszt bloczków. Potem żeby zrobic skarpę, to nie da rady tylko obsypac, tzreba jakoś teren ukształtować, jakies schodki czy co. Myśle, że z 5 tyś trzeba liczyć na ten luksus. Ale są plusy - mniejsze ryzyko wilgoci. A jak już planujesz dać wyższy fundament, to może rozważ piwniocę po połową na przykład. przydaje się, ja żałuję, że nie mam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111065-jak-wybudowac-dom-na-nasypanym-piachu-gruzie/#findComment-2779304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 31.10.2008 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2008 wyciąć krzaki, zdjąć humus, usunąć korzenie i inne pozostałości. Wykopać pod ławy, wylać ławy wymurować fundament na pożądaną wysokość a ewentualne obsypanie zostawić na sam koniec. Pamiętać o nienaruszaniu stosunków wodnychJest też inna możliwość zrobienie na tym zagęszczonym nasypie płyty fundamentowej : http://forum.muratordom.pl/post2814581.htm#2814581 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111065-jak-wybudowac-dom-na-nasypanym-piachu-gruzie/#findComment-2779314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irreality 31.10.2008 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2008 Właśnie poczytałam forum o kosztach. Proszę mnie poprawić jeżeli sie myle. koszt piachu to: dom ok 100m2 powierzchni zajmowanej na działce 1m3 piachu to 1,6 tony aby pozwyzszyc o 0,5 m potrzeba ok 50m3 piachu wywrotka piachu to 20ton koszt ok 300 zl czyli potrzebuje ok 80 tom piachu KOSZT: 1200 zl jak dla mnie nie bylo by żle. Tylko czy do obsypania tez trzeba powiczyc ziemie, bo chciałabym aby jakiej roslinki rosly czy mozna uzyc humusu? Nie jestem pewien czy dobrze liczysz bo piach przyworzą Ci przecież niezagęszczony i przy solidnym zagęszczeniu wchodzi go naprawdę dużo. Sprawdź czy w cenie masz transport i rozładunek. Mi wyszło za całość (piach, transport, rozładunek) ok. 390 zł / wywrotkę. Mieliśmy podczas adaptacji podniesiony poziom 0 o 15 cm. Wyszła ścianka fundamentowa na 1 m wysokości. Powierzchnia zabudowy 135 m2. Do wewnątrz i na zewnątrz weszło 16 (!) wywrotek piachu. Nie pamiętam tylko czy 18 czy 20 t każda. Fakt, że miałem sporo do zasypania przed garażem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111065-jak-wybudowac-dom-na-nasypanym-piachu-gruzie/#findComment-2779333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sviola 31.10.2008 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2008 a jaki wyszedl koszt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111065-jak-wybudowac-dom-na-nasypanym-piachu-gruzie/#findComment-2779748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
