alice 15.10.2003 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2003 Temat co raz sie powtarza, ale rezultaty wyszukiwania mocno mnie rozczarowuja.Rzecz idzie o...Czy przy uzyciu MAXA lub U220 (czyli ceramika tradycyjna) docieplac styropianem 12-15 cm czy welna? Welna moze bylaby, lepsza ale jest drozsza. Czy wiec styropian jest Waszym zdaniem wystarczajacy ?Z kolei jesli wziac pustak ceramiczny poryzowany typu Porotherm nie ma chyba sensu stosowac styropianu tylko welne bo inaczej traci sie slynna, kontrowersyjna paroprzepuszczalnosc. Odrebna kwestia to odpowiednie do tych technologii tynki. Pewnie znowu wybuchnie wojna, ale im wiecej glosow w dyskusji tym lepiej. Kolega buduje z porothermu 25 + 10 cm styropianu i uwaza ze jest to w porzadku. Ja natomiast sklaniam sie do tradycyjnego Maxa 29 i styropianu 12. Sa chyba na forum osoby, ktore moga podzielic sie w tej kwestii doswiadczenie, zwlaszcza po sezonie zimowym. Licze na pomoc. Dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11108-porothermmax-i-ocieplenie-welnastyropian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
McŁoś 15.10.2003 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2003 Myślę że zrobisz lepiej niż twój kolega jeżeli dasz Maxa + 12 cm styropianu. Ja wybrałem opcię Porothermu 30 P+W + 10 lub 12 cm styropianu. Myślę że będe miał cieplusi domek ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11108-porothermmax-i-ocieplenie-welnastyropian/#findComment-171228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art63 15.10.2003 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2003 Ja też robię max + 12 styropian , zastanawiam się czy od północy w dodatku las nie dać 15cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11108-porothermmax-i-ocieplenie-welnastyropian/#findComment-171235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wukan 16.10.2003 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2003 Czy moglibyście napisać jaki dajecie styropian do Maxa 29:FS12 czy FS15, czy też jakiś inny oraz czy robicie tynk metodą lekko-mokrą.Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11108-porothermmax-i-ocieplenie-welnastyropian/#findComment-171428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 16.10.2003 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2003 Czy moglibyście napisać jaki dajecie styropian do Maxa 29: FS12 czy FS15, czy też jakiś inny oraz czy robicie tynk metodą lekko-mokrą. Pozdrowienia Z tego co wywnioskowałem z wątków FS12 ma za małą gęstość żeby utrzymać tynk, może być OK, ale może ci odpaść kawał tynku z wygryzionym styropianem. Chyba, że ktoś od 5 lat ma FS12 i nic się nie działo nie podpiera ścian grabiami, żeby tynk nie odłaził Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11108-porothermmax-i-ocieplenie-welnastyropian/#findComment-171471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
