dziubek25077 01.11.2008 04:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2008 Mam do zasypania ok 80 - 100 cm fundamentu, zastanawiam się co jak grubą warstwę powinienem zagęścić zagęszczarką żeby ubić wszystko jak talala???Pod betonem będzie jeszcze rozłożona kanalizacja, czy zagęszczanie piasku po przysypanych rurach nie spowoduje ich uszkodzenia??Rury SN4 WAVINA.Narazie zasypałem ok 30 cm, Zagęszczać etapami???Pozdro !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111086-zag%C4%99szczanie-piasku-warstwowo-co-ile/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 01.11.2008 04:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2008 zagęszczarka 100 kg zagęszcza warstwy do 20cm. cięższe zagęszczają grubsze warstwy.skoczek zagęści i pół metra ale zmasakruje kanalizację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111086-zag%C4%99szczanie-piasku-warstwowo-co-ile/#findComment-2780255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monter2 01.11.2008 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2008 to zostalo ci jakies60 cm to zasyp to na 2 razy i jak jest mozliwosc to zalej piasek wodą przed ubiciem to wtedy ci sie super zagesci, a kanalize wykop dopiero po nasypniu calosci w piasku latwo sie kopie a tylko wtedy dobrze ulozysz rury i bedziesz mial pewnosc ze nie uszkodzily sie podczas sypania i ubijania,a sam wykop po rurach wtedy ostroznie zagescisz z duza iloscia wody i bedzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111086-zag%C4%99szczanie-piasku-warstwowo-co-ile/#findComment-2780271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogus33 01.11.2008 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2008 witam! zagęszczarką to można ubijać żeby wyrównać po skoczku.ja zagęszczałem co 30cm skoczkiem. kanalizacja dopiero po zagęszczeniu całości- kopie się w już zagęszczonym piasku. jak odpowiednio zagęścisz piasek to jak nalejesz wody to będzie na piasku stać. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111086-zag%C4%99szczanie-piasku-warstwowo-co-ile/#findComment-2780354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malybialy 09.08.2011 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2011 Witam u mnie średnio co 30 cm. Tylko jad długo trzeba ubijać? Ile razy trzeba przejechać, żeby był dobrze zagęszczony? Czy 3-4 przejazdy zagęszczarką około 100 kg wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111086-zag%C4%99szczanie-piasku-warstwowo-co-ile/#findComment-4818983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
