Na styro jest jeszcze tynk ktorego do palnych raczej zaliczyć nie mozna do tego styro samo z siebie nie płonie. Potrzebuje płomienia. Ten grill to wymysł krótko mowiąc. Ognisko rozpalone pod ścianą doprowadzi do zaplonu styropianu, jak najbardziej ale płomień musi bezpośrednio oddziałowywać na tynk a ten rozgrzać się wystarczająco by zajęło się styro pod spodem. Z grillem obok nie da się czegos takiego osiągnąć. Co do materiałów izolacyjnych to jeszcze raz to napiszę. Perlit czy tez perlitobeton sa zbyt higroskopijne by nadawały się do zastosowania w miejscach narażonych na wilgoć.
https://forum.murator.pl/topic/111087-perlitobeton-zamiast-styropianu/page/3/#findComment-4904184
  • Odpowiedzi 43
Witam ,nie lubie sie z koniem kopac ,wiec moze zanim znow puscisz haslo na tym forum z cyklu:" bo moja racja jest najmojsza" argumentujac to tym ,iz pewnie masz styro ocieplana chalupe i jest ok to moze sobie troche poczytaj o czym mowisz http://www.google.pl/#hl=pl&cp=9&gs_id=36&xhr=t&q=styropian+pozar&pq=styropian+grill+pozar&pf=p&sclient=psy-ab&source=hp&pbx=1&oq=styropian+pozar&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=76eecb7c4fe07b2&biw=1024&bih=601&bs=1 ,polecam drugi link ,a potem pogadamy .A sciana zejala sie od grilla i ogien poszedl na cala elewacje ,okna (oczywiscie "nowoczesne plastykowe ") sie poszly j...., na szczescie ogien nie dotarl do srodka domu , bo byolby po chalupie .Zreszta zrob probe jak masz odwage ,postaw grilla pod domem ktory ma elewacje ocieplana styropanem ,naladuj do niego sporo boczku ,upal go na brykiecie grilowym(nie weglu) ktory daje duzo wieksza temperature wez kilku gosci ,pochlajcie zeby zapomiec o grillu i zobaczycie jak sie zajmie ladnie sciana od grila gdy ogien pojdzie na boczek ,oj bedzie sie sie dzialo jak mawia ks.Natanek :-).Jezeli dalej twierdzisz ,ze nie da sie podpalic grilem elewacji to dawaj swoj adres na priva podjade ze znajomymi i pokaze Ci jak to zrobic :-)Co zas sie tyczy higroskopijnosci perlitu to polecam poczytac o jego zastosowaniu w chlodnictwie, ,nie twierdze ,iz mozna walic perlit do wody ,ale delikanie mowiec jest srednio higroskopijny,a poza tym ma dosc sporo zalet.Przypuszczam ,iz nikt z czytajacych moje wypociny o perlicie nie zadal sobie trudu przeliczenia ile koszuje wyniesienie 1 kubika piasku na ktores pietro ,a ile kosztuje wyniesienie kubika perlitu ,jaka jest wydajnosc pracownikow pracujacych z perlitobetonem ,a z czystym betonem ,ile kosztuje zrobienie DOBREJ (BEZ MOSTKOW CIEPLNYCH )!! izolcji perolitem ,a ile docinanie styro i ile bedzie mostkow na lukach ocieplanych styro ,a ile perlitem .Jak mawial poeta d.... jaka jest kazdy widzi ,a kazdy chwali swoja ,z perspektywy dlugoletniej stryro (szczegolnie tak jak jest teraz kladziony ,bez zadnych zabezpieczen przed gryzoniami i ptakami ,tzn ,styro siatka i obrzutka, i tekscior fachury:"panie ,bo tera tak wszyscy robia") nie ma najmiejszego sensu ,bo i tak za kilka lat trzeba bedzie to robic od nowa , no chyba ,ze ktos robi bucowe na pare lat to ok.Tak swoja droga widzial ktos moze jakis normalny dom,ale taki z z klasa ,stylem,zeby mial w sobie to "cos" nie cos podobnego do baraku zrobiony na zasadzie ;stryro na wierzch i czyms pomaziac, kieby sie inwestorowi podobalo ,a potem ch...."bo ja jeszcze nie ,jakby ktos widzial to niech moze zapoda linka ze zdjeciem, , dom zeby mial min 10 lat od wybudowania i nie mial remontowanej elewacji w miedzyczasie .Jezeli dalej ktos twierdzi ze gryzonie nie lubia styropianu polecam poogolowac lub skorzystac nawet z wyszukawarki tego forum wpisujac "kuna".mozna wymieknac Pzdr Edytowane przez gumis107
https://forum.murator.pl/topic/111087-perlitobeton-zamiast-styropianu/page/3/#findComment-4904679
Witam ,nie lubie sie z koniem kopac ...
Może zamiast kopać się z koniem zacznij myśleć. Bardzo ambicjonalnie do tego wszystkiego podchodzisz co utrudnia realną ocenę. Ja nie twierdzę że styropian jest super. To najtańsza alternatywa mająca wiele wad do których nalezy również palność i wytwarzanie przy okazji trujących oparów. Nijak nie mogę zrozumieć że ktoś to stosuje nie tylko zewnątrz ale i wewnątrz domu (system mabudo). Piszesz jednak rzeczy które nie mają prawa się zdarzyć. Na tej stronie google na ktorej spodziewałem sie znaleść opisywany przez ciebie przypadek zapalenia sie elewacji od grilla (gdzie on jest?) jest też dokument opisujący różnice w spalaniu się styropianu na elewacji przy jego grubości 5 i 20 cm. Zauważ jakie tam są warunki wyjściowe. Temperatura płomieni wydostających się z okna 800 C. Zapłon przy grubszym styro nastąpił po zdaje się 6 minutach. Teraz postaw sobie grill przy ścianie. Nagrzejesz go do max 400 C Sciana czyli tynk z odległości 2 cm nagrzeje się do 200 C. Styro pod spodem mniej. Pamiętaj że prawie całe ciepło z grilla powędruje do góry z nagrzanym powietrzem. Grill musiałbyś hajcować na cały regulator przez kilka godzin co oznacza konieczność dokładania do niego systematycznie węgla. To jest po prostu nierealne. Nie zapalisz ściany ocieplonej styro od grilla chyba że grill będzie zaprojektowany specjalnie do podpalania ścian :). Tylko o to mi chodzi. Rozumiem tych ktorzy dają na ocieplenie inny materiał niż styropian bo ten jak pisałem jest najtańszą i bardzo niedoskonałą opcją.
Perlit czy też perlitobeton są dobrym materiałem izolacyjnym. Pisałem tylko o tym że niestety ich zastosowanie w warunkach podwyższonej wilgotności jest ze względu na ich higroskopijność problematyczne. Pod płytę fundamentową czy też na ocieplenie fundamentów nie dał bym tego.
https://forum.murator.pl/topic/111087-perlitobeton-zamiast-styropianu/page/3/#findComment-4904883
  • 1 month później...
cos nowego w temacie styro,a oprocz mrowek styro lubia tez ptaki ,co widac po gniazdach zakladanych nieraz w kilkuletnich elewacjach http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic542997.html http://formicopedia.org/forum/viewtopic.php?f=29&t=3728 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?117375-Zastrzeli%C4%87-dzi%C4%99cio%C5%82a-!!! Edytowane przez gumis107
https://forum.murator.pl/topic/111087-perlitobeton-zamiast-styropianu/page/3/#findComment-4961678
