Witam wszystkich!
Kupiliśmy z żoną nasze własne M. Używane, do remontu, z podłogą z desek.
Podejrzewam, że podłoga ma około 15-20 lat i zdecydowanie wymaga odświeżenia. Zalecenia małżonki: po pierwsze primo ma nie skrzypieć, po drugie primo ma być bez szpar, po trzecie primo: "i żeby mi się drzazga w nogę nie wbiła!".
Trochę poczytałem, ale mam parę wątpliwości, więc poproszę o sprostowania lub/i porady.
1. Szpary
Po czasie tak czy siak się pojawią, choćby minimalne, ale można je zaszpachlować masą wykonaną z pyłu po cyklinowaniu i szpachli/kleju do drewna.
Jak duże szpary można jeszcze szpachlować bez obawy, że się to wszystko wykruszy?
To ma być jakaś szczególna szpachla, czy cokolwiek co mają w sklepie?
Rozumiem, że szpachlowanie po cyklinowaniu i przed lakierowaniem?
Chciałbym uniknąć zrywania podłogi, bo na fachowców aktualnie mnie nie stać, a sam nie czuję się na siłach. To znaczy zerwać prawdopodobnie dam radę, ale z ponownym ułożeniem mógłbym mieć problem.
2. Skrzypienie
Podobno drewno tak ma i trzeba się przyzwyczaić. Spotkałem się też ze zdaniem, że pomaga zakropienie skrzypiącego miejsca olejem.
Ktoś próbował? Olej do pokrywana drewna, czy może być Kujawski albo Castrol? Czy takie zapuszczanie oleju nie wywoła jakichś przykrych konsekwencji przy lakierowaniu?
3. Drzazgi
Remedium na drzazgi - cyklinowanie i późniejsze lakierowanie lub olejowanie.
Obecny stan udeskowania:
Deski z piórem/wpustem przybijane do legarów przez wpust (poza kilkoma bitymi z góry)
Szpary 1-2mm, miejscami 3mm (da się to sensownie zalepić?)
http://images39.fotosik.pl/25/9c780bb4161081c5.jpg
http://images32.fotosik.pl/391/63d81770d4296e42.jpg
Dziury po sękach (szpachlować?)
http://images35.fotosik.pl/25/43309083714dde93.jpg
W kilku miejscach zniszczona powierzchnia (cyklinować do gładkiego?)
W jednym miejscu nabita sklejka (!) - jakieś 2x4cm - obawiam się, że kryje ubytek - czy jest jakaś możliwość załatania takiej dziury, czy tylko wymiana deski?
Liczę na pomoc
pozdrawiam
Przem.M
https://forum.murator.pl/topic/111090-remont-pod%C5%82ogi-drewnianej-podsumowanie/
Witaj
Ubytki po sękach, dziury lub miejsca zniszczone flekuje się to znaczy naprawia w ten sposób ,że wycina się okrągły otwór w miejscu zniszczenia lub ubytku , wybiera się zniszczony materiał a na to miejsce wstawia się nowy zdrowy flek czyli walec z drewna imitujący zdrowy sęk . Sądzę ,że w sklepach stolarskich gdzie sprzedają listwy drewniane ,szprosy itp. dostaniesz gotowe fleki tylko musisz wiedzieć jaka będzie Ci potrzebna średnica . Drobniutkie miejsca zniszczone możesz zaszpachlować. Szczeliny pomiędzy deskami jeśli nie są większe niż 2-3 mm ja bym pozostawiła, gdyż wówczas podłoga wygląda naturalnie jeśli są większe podłoga wymaga przełożenia ale tego nie chcesz robić. Z podłogą drewnianą jest tak ,że jeśli się zwiększy wilgotność w pomieszczeniu to szczeliny się zmniejszą a jeśli je zaszpachlujesz to szpachla może się wykruszyć.
I jeszcze jedno po nałożeniu pierwszej warstwy lakieru pamiętaj o lekkim przeszlifowaniu podłogi drobnym papierem ściernym , by uzyskać pożądaną gładkość powierzchni .
https://forum.murator.pl/topic/111090-remont-pod%C5%82ogi-drewnianej-podsumowanie/#findComment-2780421
Margarytka, dzięki za rady.
Po tym pierwszym lakierowaniu to jak drobnym papierem mam to przeszlifować (jaki numer)? Można szlifować szlifierką oscylacyjną, czy trzeba ręcznie (bo chyba nie cykliniarką)?
Przem
https://forum.murator.pl/topic/111090-remont-pod%C5%82ogi-drewnianej-podsumowanie/#findComment-2787881
Podłoga może skrzypieć poprzez zastosowanie gwoździ. Gdyby była przykręcona, była by chyba cichsza.
Ale poczekaj - za chwilę powinni pojawić się nasi forumowi szpece od parkietów z dobrą radą.
https://forum.murator.pl/topic/111090-remont-pod%C5%82ogi-drewnianej-podsumowanie/#findComment-2788890
Przem.M
Nie ma za co :wink: Pamiętaj tylko, żeby to szlifowanie po lakierowaniu nie spowodowało zerwania lakieru, a jedynie zeszlifowanie "zadartych" włókiem. Nie zapomnij też o wymianie listew (cokołów) przypodłogowych.
I jeszcze jedno duże szczeliny , przy progach drzwiowych lub gdy łączą się deski
(na krótszych bokach) można wypełnić wstawką z korka .
https://forum.murator.pl/topic/111090-remont-pod%C5%82ogi-drewnianej-podsumowanie/#findComment-2792626
Miałem dziś wizytę fachowca od drewna. Co prawda jest szkutnikiem :) , ale na podłogach też się nieco zna. Przeszedł się po pokoju i stwierdził, że jeśli chcę się pozbyć skrzypienia to mam legary do wymiany (prawdopodobnie błędy przy układaniu). No więc tak, czy siak będę musiał zerwać dechy.
pozdrawiam
Przem
https://forum.murator.pl/topic/111090-remont-pod%C5%82ogi-drewnianej-podsumowanie/#findComment-2802412
