gin 09.01.2011 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2011 TY ZADEN FACHOWIEC NIE JESTES ! UKRYWASZ SIĘ FACHOWCY odchodza ci i sprzedaż ci spada dlatego kadzisz na tym forum temu profilowi z kazdej strony i blefujesz . KUP SOBIE WUJU ZAPALNICZKE I PODPAL TEN SWÓJ PROFIL TO POGADAMY CO ZES TAM INWESTOROWI NABUDOWAŁ tak ten twój RIGIPSA. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gin 09.01.2011 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2011 Siedzisz sobie w foteliku w pracy i wymyślasz historyjki i szkolisz fachowców kity im wciskasz , dlatego sie ukrywasz ale ludzie ci przestaja wierzyc dlatego tu wpadłes pokadzić to jak tam z tym lepszym systemem odkryj sie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DIY 10.01.2011 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 Pewne blefy to zastosowano na likowanej przez ciebie stronie.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gin 10.01.2011 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 Znudziło mi sie takie gadanie jak sie juz czegoś czepiłeś to badz obiektywny i czep sie CD 60 0,5mm przedewszystkim cały rynek nim zawalony miliony to profil główny przenoszacy obciażenia itd i tu cie moge poprzec nastepnie wszystkie rozmiary CW .0,5mm.itd nastepnie czep sie UD,UW o,5mm a ty tylko uczepiles sie jednego. Wiem ze bardzo cie cos boli ...Ale nie ma IDEALNYCH ROZWIĄZAN SYSTEMOWYCH ! zawsze sie ktos znajdzie co mu cos nie bedzie pasować i nikt nikogo nie zmusza aby coś kupił aby coś zrobil aby zmieniał poglady jednak slyszałem ze tylko krowy ich nie zmieniaja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gin 10.01.2011 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 Na tej stronie masz czysta stara robote z przesunietymi nieznacznie plaszczyznami zabudowy z wyeliminowanym CD 60 i ze starej szkoły zamiast wyginanego młotkiem UD 30 zastapiono go V-ka .Tak jak mawiał DZIADEK KNAUF jak przychodzili do niego z pomyslami z RICHTER mozecie wiele zmienic ale to ma sie wszystko kupy trzymac . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gin 10.01.2011 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 Pomoge ci rozwiazac zagadke . Uklad naprezeń krokwiowych rozrysowany dokładnie byłby bardzo nieczytelny dla wielu i dlatego zastapiono go jedna wypadkowa i mojej ocenie slusznie postapiono. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DIY 10.01.2011 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 (edytowane) Znudziło mi sie takie gadanie jak sie juz czegoś czepiłeś to badz obiektywny i czep sie .... 0,5mm przedewszystkim cały rynek nim zawalony miliony to profil główny przenoszacy obciażenia itd i tu cie moge poprzec ... I tu jest pewien szkopuł lecz jest do obejścia. Drodzy inwestorzy wiem, że nie wszyscy jesteście tacy jak poniżej przytaczam lecz wiadomo bywają wyjątki. Największym kosztem w suchej zabudowie są profile. Mimo, że konstrukcje oparte na profilach w tym ryflowanym 0,55 -0,6mm i gładkich 0,6mm i akcesoriach 1mm są mimo wszystko tańsze, bo są dużo trwalsze i mogą być poddawane dużym obciążeniom a przy tym mogą być opłytowywane wielowarstwowo. To jednak cena jednostkowa mb czy sztuki profili 0,5 w tym akcesorii 0,6-0,8mm - a są dostępne jeszcze cieńsze - jest w oczach nabywcy korzystniejsza - nabywcą rozumiem tu również handlowca. Do tego klient bywa 'sprytny' i biega po wszystkich dostępnych mu sklepach i wybiera z ofert tylko te 'łakome' kąski - często, też niepasujących do siebie bo wykazujące nadmierne luzy lub odkształcające jeden drugi przy montażu. Doliczyć do tego jeszcze trzeba wykonawcę z wyłączonymi emocjami. Dlaczego, bo przed zakupem często dokonuje wstępnych wyliczeń zapotrzebowania na podstawie kart technicznych 'grubych' profili a na koniec dokładnie lub mniej dokonuje na tej podstawie montażu. Rachunek wychodzi mu prosty - niby liczy się ekonomia oszczędziania - szkoda tylko, że oszczędność bywa stratą wkładu nazbyt niespodziewanie szybką - naprawa pęknięć, ugięć a często i upadków całych konstrukcji. I tu polecam wszystkim przyszłym inwestorom chcącym zastosować suchą zabudowę we własnym M czy D, lekturę pewnego wydawnictwa dostępnego w Polskim Stowarzyszeniu Gipsu a dostępnym pod adresem http://www.systemsuchejzabudowy.pl/. Pozdrawiam Edytowane 10 Stycznia 2011 przez DIY Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gin 11.01.2011 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2011 DIY ostatni twój post BRAWO obiektywna słuszna ocena dodam tylko ze tani profil bo cienki na dodatek powłoki ocynku grubo ponizej Z 100 g/m2,czesto z blach niepasywowanych itd. Polecam lekture.Wracajac do tematu" FERMACEL -łaczenie na skosach "intencja linku było ciekawe rozwiazanie a bardzo mało popularne MIX płyty FERMACEL przyklejony na klej do ścianki kolankowej zamykajacy obreb murłaty i połaczony z systemem G-K w innowacyjny i wypróbowany mój sposób. Patrz instrukcje montarzu ścianki kolankowe KS2.Po wyschnieciu kleju przykrecamy Profil -V bezpośrednio do płyty Fermacel wkretami fermacell,rozmieszczamy profile na skosie i zamykamy płyta G-K. Panowie rewelacja Szybka robota ,konstrukcja może uginac sie . Taniej niz tynkowanie tej scianki i meksyk z Rapica i tynkiem w obrebie murłaty patrz http://www.youtube.com/watch?v=rwQ3OatMhuM. Odunac sie nalezy pierwszym profilem CD od Profilu V max 400mm, dla sfazowanej płyty zawsze odjać 12mm. Na marginesie to eksperci Fermacell podsuneli mi pomysł zastosowania do ich płyty Profilu -V z którymi miałem przyjemnosć wspólpracowac niejednokrotnie .Prawdziwi specjalisci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DIY 11.01.2011 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2011 (edytowane) Okładzina na kleju - suchy tynk.Maskowanie ścianki kolankowej, wieńca i murłaty okładziną na klej w połączeniu z profilem cd posiada w swoich zeszytach rigips.W rozwiązaniu rygipsa profil cd mocowany jest uchwytem do murłaty gdyż dolna cżęść - okładzina na kleju - z obojętnie jakiej by nie użyto płyty do jej wykonana - nie posiada ochronności ogniowej.Dalsza zabudowa skosów wykonywana jest w/g ogólnych zasad rigipsa. Edytowane 11 Stycznia 2011 przez DIY Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gin 12.01.2011 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 Widzisz wujku i tu cie zlapalem ty brylowałes po salonach w warszawie ze swoimi teoriami a ja musiałem latać po budowach z AKRYLEM na reklamacje dlatego przydał by sie mały lifting twoim systemom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DIY 12.01.2011 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 Ściślej, to na czym mnie złapałeś? Że napisałem o braku klasyfikacji ogniowej dla okładzin na kleju? Wiesz siedzę biurko duże, drzwi wąskie, okno duże ale za plecami więc nie wszystko widzęJak jest klasyfikacji to przepraszam bardzo, rano poproszę asystenta by mi ją przyniósł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gin 12.01.2011 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 Nowe rozwiazania i nowe produkty zawsze wypierac bedą stare i tak zawsze bylo i bedzie . Jak powstanie nowe zawiesie to też bedzie niektórych bardzo bolec i bedą pluć na to rozwiazanie. Wtedy upadna wszystkie systemy mysle że to kwestia czasu . Pomysl albo zadzwon i powiedz HIUSTON MAMY PROBLEM ale oni jeszcze niczego nie rozumieja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DIY 12.01.2011 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 Zrobiłeś z siebie ambasadora V-ki, zauważ jedną rzecz każdy z producentów ma na swojej stronie www umieszczone wszystki uzyskane świadectwa.A linkowana strona podała tylko nr aprobaty i jak zobaczyć treść, wydrukować a to papier na miarę polisy ubezpieczeniowej. Uparłeś się na profil V jakby nie istniał profil elastyczny bądź profil kątowy - oba zgodne z deklarowanymi przez producenta grubościami.One istnieją i są dedykowane wszędzie tam gdzie są faktycznie niezbędne do tego stanowią całość z resztą i to jest ważne dla klienta ostatecznego - wykonawcy, inwestora dalej samego użytkownika. Obecnie jeden z producentów wprowadził na nasz rynek nowe płyty, akcesoria montażowe, gipsy, profile i szykuje kolejną nowośc, inny wprowadził nowy rodzaj gotowej masy szpachlowej i nową płytę, itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gin 12.01.2011 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 Widzisz to ludzie oceniaja wartość produktu bo maja swój rozum.Ja stosuje również profil elastyczny bo to jest dobrym produktem i zastosowuje tam gdzie uwazam.A ty chcesz pozbawić wykonawców i dyktować co maja kupowac i stosować,Ale każdy produkt ma swoje wady i zalety.I trzeba być obiektywnym w opiniach o produktach.Najbardziej chyba to nienawidzisz Norgipsu i V-ki ,to ich produkty sa wszystkie do dupy , to będziemy oceniac tamte produkty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gin 12.01.2011 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 Posłuchaj mnie uważnie rzeżbiłem kiedys w niemczech sufity w dużych sklepach skomplikowane i wymyslne i bardzo potrzebowałem takiego produktu właśnie jak v-ka i go nie było i wiesz co tam powychodziło za GOWNO jak tamte barany mogły coś takiego ODEBRAĆ ale to ich problem i brak mi słów na głupote materiały i akcesoria top producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DIY 12.01.2011 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 (edytowane) Opisałem już powyżej swoją przygodę z profilem V.Jutro podjadę do sklepu kupię na próbę jeden profil i wolnej chwili będę mocował do niego kolejno różne płyty. Pracę w niemczech sobie chwalę a im dalej od naszej 'granicy' tym lepsze materiały. Edytowane 12 Stycznia 2011 przez DIY Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gin 12.01.2011 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 Widze ze masz duzo wolnego czasu i pieniędzy to przetestuj dla mnie te zabaweczki przy okazji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DIY 14.01.2011 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 Udana próba zamocowania płyt do profila. Używałem płyt od A do F w dwóch warstwach. Z płytami krzemianowymi i g-w już gorzej dla grubości od 20mm tylko wolnoobrotowa akumulatorowa wkrętarka dała szansę na wkręcenie wkręta bez zerwania. Wkręty tzw. market na wagę.Nie wiesz przypadkiem dlaczego V w załączniu do aprobaty jest podana jako zalecana a w samym badaniu nie brała udziału? Bazuka, flaty, szpachelki, wrotki ... ehh stare czasy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gin 14.01.2011 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 Na szybkich obrotach dla G-W fermacella zrywa nawet w łatach drewnianych i CD 60 0,6mm trzeba wyczuć i pod koniec zwolnic tak jak z pchełkami.Wszystkie profile metalowe w eu sa sklasyfikowane do klasy A1 bez badań i stosowane jako przegrody poziome lub pionowe ogniowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gin 14.01.2011 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 A lepiej bedzie jak zakończymy temat bo jak ja zaczne opowiadac o przygodach systemowych na osiedlach w szczecinie to kaplica.Musisz wziac pod uwage jeszcze czynnik błedów który moze popełnic wykonawca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
