Dlaczego tylko połowa grzejnika nagrzewa się? Piec ustawiony jest w ten sposób, że grzejniki grzeją ciągle, ale w niewysokich temperaturach - nigdy nie są gorące. Ale problem polega na tym, że grzeją tylko w połowie(w górnej części grzejników) albo nawet w 1/3 grzejników. Tylko drabinki grzeją całe. Nie wiem co się dzieje, bo instalacja była odpowietrzana.
Bardzo proszę o pomoc. Dorota
https://forum.murator.pl/topic/111111-dlaczego-tylko-po%C5%82owa-grzejnika-nagrzewa-si%C4%99/
Instalacja była odpowietrzana, ale czy została odpowietrzona? Zakładam że w instalacji jest pompa obiegowa? Przełącz ją na max obroty, sprawdź odpowietrzniki ponownie i napisz co oznacza "niewysoka temperatura".
https://forum.murator.pl/topic/111111-dlaczego-tylko-po%C5%82owa-grzejnika-nagrzewa-si%C4%99/#findComment-2780846
a więc powoli spokojnie:
przecież zadaniem grzejnika jest oddanie ciepła otoczeniu
wpływa do niego GÓRĄ ciepła woda, oziębia się i wypływa DOŁEM zimniejsza...
tak że MUSI być grzejnik u góry cieplejszy u dołu zimniejszy /czy też zimny/ :-? absolutnie nie jest to oznaka zapowietrzenia
drabinki z bliżej mi nieznanych powodów zachowują się w sposób sprzeczny
z teorią - a są może jakieś zawory termostatyczne na grzejnikach
/zmniejszające-zwiększające przepływ wody przez grzejnik/ na tych w połowie zimnych a nie ma ich na "drabinkach"?
https://forum.murator.pl/topic/111111-dlaczego-tylko-po%C5%82owa-grzejnika-nagrzewa-si%C4%99/#findComment-2780858
Kryzowanie kłania się w pas, albo głowice termostatyczne.
https://forum.murator.pl/topic/111111-dlaczego-tylko-po%C5%82owa-grzejnika-nagrzewa-si%C4%99/#findComment-2781166
Wystarczy zdjąć głowice i przestawić wkładke na maksa (zazwyczaj jest skala od 1 do 6 ). Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/111111-dlaczego-tylko-po%C5%82owa-grzejnika-nagrzewa-si%C4%99/#findComment-2781175
Lub od 1 do ... Danfoss się kłania .
https://forum.murator.pl/topic/111111-dlaczego-tylko-po%C5%82owa-grzejnika-nagrzewa-si%C4%99/#findComment-2781182
Dlatego napisałem zazwyczaj
https://forum.murator.pl/topic/111111-dlaczego-tylko-po%C5%82owa-grzejnika-nagrzewa-si%C4%99/#findComment-2781191
czy masz odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach?
No własnie tak - bo odnosze wrażenie że Panowie rozwinęli ru dyskusję a grzejnik sobie po prostu działa. Czyli woda ochładza się oddając ciepło do pomieszczania i jak jest na dole lub w połowie kaloryfera to jest po prostu chłodna bo:
Więc dopóki w pomieszczań jest własciwa temp to nic nie ruszaj.
przypomniał mi się kawał o blondynce która stoi nad przebitym kołem przy samochodzie. Podchodzi druga i mówi:
- o! nie masz powietrza w kole
- tak ale tylko do połowy
Nie jest to absulutnie dygresja do Autorki tematu - ot tak mi się skojarzyło. :D
https://forum.murator.pl/topic/111111-dlaczego-tylko-po%C5%82owa-grzejnika-nagrzewa-si%C4%99/#findComment-2781283
jak tak zrobi
to po co było kupować zawory z głowicami termostatycznymi :-?
najprościej byłoby podłączyć grzejniki bezpośrednio z rurkami....
Przeczytaj mój post jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz a potem się wypowiedz. Przecież napisałem żeby zmienić wartość na wkładce a nie na głowicy termostatycznej.
https://forum.murator.pl/topic/111111-dlaczego-tylko-po%C5%82owa-grzejnika-nagrzewa-si%C4%99/#findComment-2781559
Nigdzie nie zniknęlam - dwoje małych dzieci nie pozwala mi spędzać więcej czasu przed komputerem niż czasem wieczorem.
W moim domu tempertaura nie jest równa. Na dole jest cieplej a na górze chłodniej. Czujnik temperatury wisi w przedpokoju obok drzwi kuchennych, w dodatku jest tam ogrzewanie podłogowe, więc zazwyczaj na dole jest cieplej niż u góry. Teraz już wiem, że nie jest to najlepsze miejsce na powieszenie czujnika. W domu jest ciepło na chwilę obecną, ale wydaje mi się, że coś jest nie tak z grzejnikami, bo nawet kiedy grzejemy kominkiem i jest wysoka temeratura wody, to grzejniki nigdy nie są całe ciepłe.
https://forum.murator.pl/topic/111111-dlaczego-tylko-po%C5%82owa-grzejnika-nagrzewa-si%C4%99/#findComment-2781597
(.....) ale wydaje mi się, że coś jest nie tak z grzejnikami, bo nawet kiedy grzejemy kominkiem i jest wysoka temeratura wody, to grzejniki nigdy nie są całe ciepłe.
Nie muszą być cieple na całej wysokości, to normalne. Niedobrze byloby, gdyby byly cale gorące, a w domu zimno...Od tego są, żeby grzały w zależności od zapotrzebowania na ciepło.
Że kominek nie nagrzewa całych grzejników ? No, cóż, może po prostu ma
za małą moc, taka jego uroda...A może macie założony ten "cudowny" zawór
3-lub 4- drogowy, który podnosi temperaturę wody w kotle ? :
http://www.luskar.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html
https://forum.murator.pl/topic/111111-dlaczego-tylko-po%C5%82owa-grzejnika-nagrzewa-si%C4%99/#findComment-2781664
Kominek ma kominek 24kW, 190m2 dom powierzchni, wiec nie wiem czy kominek jest za maly moze i tak, ale taki nam doradzali przy jego zakupie.
Niestety nie do konca wiem o czym mowa "3 czy 4 drogowy zawor", wiem ze kominek nie grzeje wody na zasobnik wody jesli o tym mowa.
https://forum.murator.pl/topic/111111-dlaczego-tylko-po%C5%82owa-grzejnika-nagrzewa-si%C4%99/#findComment-2781872
to może tak,
nie wiem jaki masz kocioł,
zakładam że gazowy,
jak już wiesz masz niefortunnie umieszczony sterownik,
może najpierw przeprowadź kabel do pomieszczenia tzw. reprezentatywnego z grzejnikiem i zamontuj tam sterownik, (różnie jest to podawane, ja osobiście preferuję pomieszczenie w którym chcesz mieć najcieplej, jak tam będzie ciepło to w każdym innym pomieszczniu będziesz miała temperaturę komfortową)
powinnaś uzyskać automatycznie wyższe temperatury zasilania na grzejniki,
z tym że nie spodziewaj się że grzejniki będą miały takie same temperatury na całej powierzchni,
one zawsze będą miały różne temperatury powierzchni,
i nie patrz na to,
dla Ciebie jest ważne żeby mieć odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu a nie to czy grzejnik ma różne temperatury,
https://forum.murator.pl/topic/111111-dlaczego-tylko-po%C5%82owa-grzejnika-nagrzewa-si%C4%99/#findComment-2782027
Masz problem podobny do mojego to samo grzjnik przy niskich temperaturach na piecu słabo sie nagrzewał. w moim przypadku panowie pomylili dopływ z odpływem, po założeniu specjalnych "krzyżaków" grzjniczki ciplutkie aż miło
https://forum.murator.pl/topic/111111-dlaczego-tylko-po%C5%82owa-grzejnika-nagrzewa-si%C4%99/#findComment-2782078
  • 1 year później...
