Co robić,
Fakty:
1. Dom będę ogrzewał gazem
2. Kocioł będzie dwufukcyjny, kondensacyjny
3. Ekipa zaczyna za tydzień murować mi komin (cegła pełna) i jak szef dowiedział się, jaki będzie piec powiedział:"kupuj pan wkład i go dawaj to go od razu wmurujemy, jak nie teraz to potem będziesz miał z tym problem"
PYTANIE:
Jaki kupić wkład? :o
Jeszcze nie wiem jaki to będzie dokładnie piec więc nie wiem co robić. Na podstawie dwugodziennego czytania forum i danych technicznych producentów kotłów stwierdzam, że najpopularniejszym jest system "rura w rurze 80/125"
Czy tak rzeczywiście jest?
Czy może inny jest lepszy- nie chcę kupić za małego lub za dużego
Może inaczej rozwiązać ten problem- np kazać wymurować komin o wymiarze 15cm/15cm
Pzdr :D
https://forum.murator.pl/topic/111119-jaki-wk%C5%82ad-do-komina/
Co robić,
Fakty:
PYTANIE:
Pzdr :D
Dwufunkcyjny na dom? Bez komentarza...
Wkład - wal śmiało pół na pół cegły jeśli chcesz mieć gazówkę. A czy kondensat czy nie, to akurat w tym wypadku znaczenia nie ma. 80x125 to i tak mniej niż 140 w przypadku murowanego komina-współosiówka.(karwa , chyba zieciaki zastrzelę za te zalane klawisze w laptopie) ;) .
https://forum.murator.pl/topic/111119-jaki-wk%C5%82ad-do-komina/#findComment-2781190
Witaj,
możesz wymurować kanał z cegieł zostawiając 0,5 m pionowego otworu montażowego w kotłowni dla potrzeb zamontowania kształtek kominowych. Jeśli nie wiesz jaki będzie docelowo kocioł lepiej w montażem wkładu poczekać. Z późniejszym montażem wkładu nie ma żadnego problemu.
Zadbaj o to aby przewód murowany był starannie bez nawisów wewnątrz zaprawy murarskiej oraz aby na całej swojej długości miał taki sam przekrój.
https://forum.murator.pl/topic/111119-jaki-wk%C5%82ad-do-komina/#findComment-2781646
Jeżeli wkład po zewnętrznej ma być max 125mm to spokojnie wprowadzisz go później od góry w murowany prosty przewód typowy 14/14cm , przy kotłach kondensacyjnych jest możliwe również wprowadzenie jednej rury wykorzystując pozostałą, murowaną część otaczającą rurę spalinową jako czerpnię powietrza do komory spalania, takie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla kieszeni ponieważ koszty rury pojedynczej są nie współmierne dla kosztów systemu powietrzno spalinowego
https://forum.murator.pl/topic/111119-jaki-wk%C5%82ad-do-komina/#findComment-2781690
Rozsądnie gadasz kominiarzu.... Dzięki
Jeżeli przy okazji jesteś prawdziwym kominiarzem instalatorem i instalujesz kotły to daj namiar na prv może się dogadamy na wiosnę.... 8)
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/111119-jaki-wk%C5%82ad-do-komina/#findComment-2781696
emqwadrat, montaż wkładu jest prosty, przy nowych inwestycjach bardzo często wykonuje go instalator kotła co również wpływa korzystnie na cenę, po prostu dwie sprawy za jednym razem
https://forum.murator.pl/topic/111119-jaki-wk%C5%82ad-do-komina/#findComment-2781712
sorki jeszcze mała poprawka , jestem kominiarzem* nie jestem instalatorem kotłów :lol:
* prawdziwym :lol:
https://forum.murator.pl/topic/111119-jaki-wk%C5%82ad-do-komina/#findComment-2781721
Cholender coś mi się zawiesiło, jeszcze raz...
Kominiarzu pomocy........ :oops:
Zaczęli murować jak napisałeś
1. 14/14cm
2. Otwór montażowy 0,5 metra wysoki, ok 2 metry nad podłogą (to ja dodałem)
Jak mają skończyć komin u góry zakładając, że będzie własnie jedna rura spalinowa a powietrze będzie zasysanę między tą rurą a właśnie murowanym kominem.
Czy mają zrobić na przeciwległych ściankach komina dwa otwory jak w przypadku kanałów wentylacyjnych do zasysania powietrza i jeden otwór u góry na wyprowadzenie rury spalinowej...???
Tak wykombinowałem ale.....
https://forum.murator.pl/topic/111119-jaki-wk%C5%82ad-do-komina/#findComment-2784658
Wylot komina od góry, poźniej oryginalne zakończenie systemu np. takie:
http://kominiarze.pl/gfx/galeria/084aa0374cf330de38ef5a1aac14a692_min.jpg
Ważna informacja:
Odcinek rury spalinowej ponad dachem daj nawet do 50cm powyżej nad miejsce w którym zasysane jest powietrze do komory spalania, tak aby spaliny nie były wciągane z powrotem do kotła.
https://forum.murator.pl/topic/111119-jaki-wk%C5%82ad-do-komina/#findComment-2784869
Zdjęcie czad.... :D
Tylko napisz czy te wloty po bokach komina jak w kanałach wentylacyjnych to dobry pomysł?
Gdzieś tak widziałem ....
Może być i tak :
http://kominiarze.pl/gfx/galeria/fa438d82ef97f278e6b239241821aa66_min.jpg
https://forum.murator.pl/topic/111119-jaki-wk%C5%82ad-do-komina/#findComment-2785132
kolano -kainer , wkład - pcv , więc nic na zewnątrz nie widać i kominiarz nie ma nic do gadania. :)
Natomiast interesuje mnie czysto teoretycznie czy coś takiej rurze może sie stac
lukasz123,
Spójrz do góry na fotkę, oryginalny atestowany wkład z polipropylenu. Jak widzisz działa i nic się złego nie dzieje. Pcv owszem ale do kanalizy się nadaje.
Apropo detali których nie widać, to muszę Cię zmartwić, dziś jest taki sprzęt, że można wszystko od środka obejrzeć nawet w kolorze :lol:
https://forum.murator.pl/topic/111119-jaki-wk%C5%82ad-do-komina/#findComment-2788001
dzięki, ile taki wkład z polipropylenu kosztuje i gdzie to można kupić ?
mam nadzieje że jest tańszy od kaineru ogólnie dostępnego.
Skoro plastik się nadaje to może zwykła rura stalowa tez by wystarczyła.
https://forum.murator.pl/topic/111119-jaki-wk%C5%82ad-do-komina/#findComment-2788278
Wkłady z tworzyw sztucznych są w Polsce zabronione. Musi być materiał niepalny. Jak wstawisz plastikową rurę to potem będziesz miał jazdę z kominiarzem. Najlepiej wstawić rurę ceramiczną - metalową szlag trafi po kilku latach. Do gazu najlepszy komin to systemowy.
https://forum.murator.pl/topic/111119-jaki-wk%C5%82ad-do-komina/#findComment-2788469
Odkąd weszliśmy do UE, niektóre nasze przepisy stały się nieaktualne, również ten. Kwestia przepisów o niepalnych materiałach kominów też budzi zastrzeżenia, czy wkład kwasoodporny stalowy o grubości 0,4 - 0,5 mm ścianki jest niepalny? Jest palny tylko w wyższej temperaturze. Odnośnie rur metalowych, jeżeli są wyprodukowane z materiału kwasoodpornego nadają się do podłączania kotłów olejowych oraz gazowych, jeżeli jest to rura np. ocynkowana lub inna nie odporna na kwasy szlag ją trafi po paru latach, jak już nie po pierwszym. :-? Który system jest lepszy? Systemowy ceramicznym czy stalowy? Są różne zdania na ten temat. Wg moich obserwacji ceramika sprawdza się jako kominy dymowe, stal zaś jako spalinowe, lecz to tylko moje prywatne zdanie na ten temat nie mające podkładów marketingowo - komercyjnych.
8)
https://forum.murator.pl/topic/111119-jaki-wk%C5%82ad-do-komina/#findComment-2790176
