Wkłady z tworzyw sztucznych są w Polsce zabronione. Musi być materiał niepalny. Jak wstawisz plastikową rurę to potem będziesz miał jazdę z kominiarzem. Najlepiej wstawić rurę ceramiczną - metalową szlag trafi po kilku latach. Do gazu najlepszy komin to systemowy.
Odkąd weszliśmy do UE, niektóre nasze przepisy stały się nieaktualne, również ten. Kwestia przepisów o niepalnych materiałach kominów też budzi zastrzeżenia, czy wkład kwasoodporny stalowy o grubości 0,4 - 0,5 mm ścianki jest niepalny? Jest palny tylko w wyższej temperaturze. Odnośnie rur metalowych, jeżeli są wyprodukowane z materiału kwasoodpornego nadają się do podłączania kotłów olejowych oraz gazowych, jeżeli jest to rura np. ocynkowana lub inna nie odporna na kwasy szlag ją trafi po paru latach, jak już nie po pierwszym. :-? Który system jest lepszy? Systemowy ceramicznym czy stalowy? Są różne zdania na ten temat. Wg moich obserwacji ceramika sprawdza się jako kominy dymowe, stal zaś jako spalinowe, lecz to tylko moje prywatne zdanie na ten temat nie mające podkładów marketingowo - komercyjnych.
8)
Ad czerwone. Piękny podział tego co leci kominem. Oj kominiarzu ty się lepiej zajmij sprzedawaniem kalendarzy...
https://forum.murator.pl/topic/111119-jaki-wk%C5%82ad-do-komina/page/2/#findComment-2790415
WITAM
moje pytanie do Kominiarza,mam kominy wymurowane z cegły,w kanale do kominka przy wznoszeniu kominów wstawiona została rura ceramiczna fi 200, tak samo zrobione jest w kanale do pieca kondensacyjnego ,czy do kominka oraz pieca wstawiac dodatkową rurę kwasoodporną .Dopływ powietrza do kominka jest pod wylewką a do pieca zetka w kotłowni.
POZDRAWIAM
https://forum.murator.pl/topic/111119-jaki-wk%C5%82ad-do-komina/page/2/#findComment-2790424
8)
Nie rozumiem Twojej wypowiedzi
Z kalendarzy nici, prawdziwi kominiarze nie roznoszą kalendarzy :wink:
https://forum.murator.pl/topic/111119-jaki-wk%C5%82ad-do-komina/page/2/#findComment-2790753
WITAM
POZDRAWIAM
Do kominka nie ma takiej potrzeby, do spalinowego wkład jednościenny z uszczelkami do pracy na mokro. Kanał "z" w kotłowni pozostanie jedynie dla potrzeb wentylacyjnych, w dobie dzisiejszych bardzo szczelnych domów - zalecane.
https://forum.murator.pl/topic/111119-jaki-wk%C5%82ad-do-komina/page/2/#findComment-2790776
8)
no właśnie dlatego to proponuję.... Jeżeli nie rozumiesz to Ty
się nie bierz za porady kominiarskie - szkoda tych poczadzonych... Przeczytaj jeszcze raz uważnie....
https://forum.murator.pl/topic/111119-jaki-wk%C5%82ad-do-komina/page/2/#findComment-2790940
8)
No, teraz to dałeś ciała :o
Kominiarz ma rację - są kominy dymowe i spalinowe - trochę techniki i człowiek się gubi :oops:
" Kominy dymowe - do kotłów na paliwa stałe (węgiel, koks, drewno) - muszą być przede wszystkim żaroodporne, bo w razie zapalenia się nagromadzonej w nich sadzy temperatura może dochodzić nawet do 1000°C. Do budowy kominów dymowych używa się ceramicznych cegieł pełnych oraz rur ceramicznych i szamotowych w obudowie z cegły lub z bloczków betonowych.
Kominy spalinowe - do kotłów na gaz i olej - nie muszą być żaroodporne, ponieważ kotły te są niskotemperaturowe: temperatura spalin z takich kotłów rzadko przekracza 100°C. Kominy te muszą być jednak kwasoodporne, ponieważ ze spalin bardzo łatwo wykrapla się woda, która w połączeniu z zawartymi w spalinach tlenkami siarki tworzy agresywny chemicznie kwas. Wystarczająco odporne na jego działanie są jedynie rury z odpowiedniego gatunku stali oraz szamotowe i ceramiczne."
Pozdro
https://forum.murator.pl/topic/111119-jaki-wk%C5%82ad-do-komina/page/2/#findComment-2791341
no cóż
nawet rozporządzenia ministra /czytaj jakichś jego urzędasów/
tworzące te biedne kominy spalinowodymowe....
nie zmieniają mojego zdrowego rozsądku.....
przewód kominowy jest :
a. wentylacyjny
b. od palenisk opalanych różnym paliwem /stałym, ciekłym, gazowym/....
https://forum.murator.pl/topic/111119-jaki-wk%C5%82ad-do-komina/page/2/#findComment-2792360
WITAM
POZDRAWIAM
WITAM
dzięki KOMINIARZ za odpowiedż, z tego co zrozumiałem kominek podłączyć do tego co jest,natomiast da kotła wpuścić rurę o jednej sciance(powietrze do kotła zasysane bedzie między rurą spalinową a rurą z ceramiki). Jeśli chodzi o zetke to jest przy tym układzie zbędna ,spełnia tylko rolę dodatkowego dopływu powietrza do pomieszczenia
POZDRAWIAM
https://forum.murator.pl/topic/111119-jaki-wk%C5%82ad-do-komina/page/2/#findComment-2793479
no cóż
a. wentylacyjny
Drogi betonku, kolejny raz muszę Cię rozczarować, prawie 16 lat jestem kominiarzem, szanuje swoją pracę, uwielbiam wręcz ją wykonywać i zapewniam Cię że pomimo Twoich rad zawsze chętnie będę udzielał wszelkich porad które mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemów z kominami oraz które mogą wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa.
https://forum.murator.pl/topic/111119-jaki-wk%C5%82ad-do-komina/page/2/#findComment-2793569
WITAM
POZDRAWIAM
WITAM
POZDRAWIAM
OK. masz rację, zetka w układzie odprowadzania spalin powietrzno spalinowym jest zbędna ale skoro ją już masz przyda się dla potrzeb wentylacji wywiewnej pomieszczenia z kotłem jako czerpnia powietrza.
https://forum.murator.pl/topic/111119-jaki-wk%C5%82ad-do-komina/page/2/#findComment-2793580
  • 6 months później...
drodzy moi, prosze o porade (po raz wtory) bo juz nie wiem co mam z tymi kominami zrobic...
mam miec 2 kominy:
- komin kominkowy (dymowy plus 2 wentylacyjne)
- komin gazowy (spalinowy plus 2 wentylacyjne)
na razie umowilem sie z budowlancami ze staiwamy z cegly pelnej... tylko jak to teraz zrobic, tzn. czy cos wkladac do srodka i na jakim etapie...?
wiem ze do gazowego kondensacyjnego wsadzac kwasowke... tylko czy teraz (na etapie murowania) czy na etapie montazu kotla?
jesli chodzi o kominek to opcji jest wiecej :) tzn. wchodzi w gre rura zaroodporna albo ceramika... ktore lepsze/tansze/bardziej glupoodporne? ocieplac welna czy nie? na jakim etapie wsadzac ten wklad? 9no chyba ceramike to trza od razu???) prosze o pomoc i dokladne wyjasnienie, bo z tymi kominami to juz sie woze od miesiaca i coraz glupszy jestem...
PS
a z czego budowac wentylacyjne? z celgy?
PS2
w projekcie mam spalinowy 14x14, dymowy 20x20, wentylacyjne 14x14
POMOZCIE!!!
https://forum.murator.pl/topic/111119-jaki-wk%C5%82ad-do-komina/page/2/#findComment-3289991
W Twoim przypadku mozna zrobic tak:
Wymurowac normalny kanał 14x14 z cegły pełnej. Poźniej "włozyc" w niego rure kwasówkę jedniościenną, natomiast powietrze będzie zasysane pomiedzy cegła a rurą. Wg mnie ten sposób jest tańszy i lepszy.
Włożyc od razu podaczs murowania rure dwuścienna i murować. Musisz tylko pamietac o tym, że kwasówka po zetknięciu się z zaprawa wapienną bardzo szybko koroduje. Murarze musieli by murowac kanał , wkładac rure ale jej nie zachlapac zaprawą - nic prostszego :-?
Według mnie lepsza ceramika (ceramika jest odporna zarówno na gorące spaliny jak i spaliny z kotłów gazowych, żaroodporna tylko na gorące spaliny).
Najlepiej murowac od razu i obkładac wełną ceramikę (tak jest w systemowych kominach). Zamórowanie kamionki na stałe zaprawą i powiazanie z komine spowoduje popekanie komina. Wkład sie nagrzewa i rozszerza.
PS
PS2
POMOZCIE!!!
Wentylacyjne budowałbym z cegły albo z gotowych kształtek,
Spalinowy 20x20 "włozyc rurę kwadratowa kamionkową 20x20 (nie wiem czy takie są) lub okrągły fi 200.
https://forum.murator.pl/topic/111119-jaki-wk%C5%82ad-do-komina/page/2/#findComment-3290171
czyli jesli dobrze cie rozumiem to:
- gazowy sobie teraz muruje a przy montazu pieca chlopaki wsadzaja mi kwasowke (jedno albo dwuscienna)... musze tylko przypilnowac zeby komin byl szczelny, prosty i mial wymiary 14x14;
- do komina kominkowego nabywam droga kupna wklady ceramiczne (boleslawiec, marywil itp) fi20, kupuje welne i cegle pelna... no i chlopaki niejako "obmurowuja wklad kamiionkowy i welne ceglami, dodatkowo murujac z cegly kanaly wentylacyjne... tuz przed przebiciem dachu zamieniam cegle pelna na klinkier...
PS
jesli tak to jak "montuje sie" DGP? ono bedzie pobieralo cieplo z wkladu czy ze spalin w kominie? (tak, weim, ale cos mi nie gra, pewnie jest jakies oczywiste rozwiazanie :oops:
https://forum.murator.pl/topic/111119-jaki-wk%C5%82ad-do-komina/page/2/#findComment-3290500
Wczoraj kupiłem komin ceramiczny wszystko ok. ale jak dzisiaj zobaczyłem na fakturę ile policzyli za watę do obłożenia ceramiki to się zagotowałem 110 zł za metr a ceramika wychodzi 26 zł za 33cm czyli 78 zł za metr gdzie tu logika dzisiaj oddałem to pseudo ocieplenie, przyjęli nie mieli wyjścia obłożyliśmy watą mineralną paczka 52zł starczy na dwa kominy
https://forum.murator.pl/topic/111119-jaki-wk%C5%82ad-do-komina/page/2/#findComment-3290855
Tak
Tak. może tez byc kwadratowy 20x20 jak dostaniesz.
PS
o to sie bedziesz poźniej martwił
https://forum.murator.pl/topic/111119-jaki-wk%C5%82ad-do-komina/page/2/#findComment-3291049
"Wczoraj kupiłem komin ceramiczny wszystko ok. ale jak dzisiaj zobaczyłem na fakturę ile policzyli za watę do obłożenia ceramiki to się zagotowałem 110 zł za metr a ceramika wychodzi 26 zł za 33cm czyli 78 zł za metr gdzie tu logika dzisiaj oddałem to pseudo ocieplenie, przyjęli nie mieli wyjścia obłożyliśmy watą mineralną paczka 52zł starczy na dwa kominy "
Miejmy nadzieje ze ta wata mineralna ma wytrzymalosc conajmniej 600*C.
https://forum.murator.pl/topic/111119-jaki-wk%C5%82ad-do-komina/page/2/#findComment-3291872
wiem wiem nie napisałem ale nie każda się nadaje :D
https://forum.murator.pl/topic/111119-jaki-wk%C5%82ad-do-komina/page/2/#findComment-3294322
