DagaAdam 02.11.2008 00:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2008 Hej! Tydzien temu wylalismy strop (monolit, grubosc plyty 14cm), w tym tygodniu bedzie podmurowka - sciana kolankowa na jeden pustak + jeden komin (2 kanaly) w gore. 20-go listopada (czyli po miesiacu od wylania stropu) przychodzi ekipa od dachu - calosc zajmie im ok miesiaca czasu. Zdecydowalem sie na membrane dachowa - juz nawet kupiona, bedzie to Tyvek Pro - dwuwarstwowa. I teraz mam dylemat, czy odrazu ocieplac dach welna ? Planuje 15cm miedzy krokwie + 15cm na krokwie. Wykonawca dachu twierdzi, ze ocieplac jak najszybciej, bo UV nawet rozproszone zniszczy membrane. Zgodze sie, ale przeciez moge zakryc wszystkie okna polaciowe czarna folia i nie bedzie zadnego UV! Pozatym, czy UV szkodzi obu warstwom w przypadku membrany dwuwarstwowej ? Dlaczego wolalbym ocieplac na wiosne? Zeby pozbyc sie wilgoci ze stropu. Generalnie planuje wentylacje mechaniczna wiec nie bede mial zadnego kanalu wentylacji grawitacyjnej, a co za tym idzie nie bedzie poki co przy zamknietych oknach praktycznie zadnego wietrzenia. Dlatego myslalem, ze zostawie dach bez ocieplenia i w zime cala wilgoc sobie wyparuje przez membrane. Przy ociepleniu "na juz", obawiam sie ze welna moze nasiaknac wilgocia i poprostu sie zniszczy / zgnije, mimo folii paroizolacyjnej na calym ociepleniu. Zasadnicze pytania to: 1. Czy strop po miesiacu od wylania i bycia w warunkach aktualnie panujacych (poki co srednio 5-15 st C), lany przez pierwsze dwa tygodnie, a pozostale dwa tygodnie "na sucho" (zakladajac dobra pogode) bedzie zawieral na tyle duzo wilgoci, ze moze ona zaszkodzic welnie w ociepleniu dachu ? 2. Czy moge zostawic dach bez ocieplenia na zime, zakrywajac okap i wszystkie okna dachowe szczelnie czarna folia ? Czy membrana sie nie zniszczy ? Jezeli ktos byl w podobnej sytuacji i ocieplal / nie ocieplal - bardzo prosze o podzielenie sie doswiadczeniem Dzieki i pozdrawiam! Adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111120-czy-ocieplac-dach-na-zime-membrana-wytrzyma-bez/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 02.11.2008 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2008 zrób tak jak myslisz czyli okryj czarną folią od spodu.Welna raczej na końcu - strop to pikuś w porównaniu z ilością wody jaką wprowadzisz podczas tynkownia i robienia wylewki jednocześnie. Wełna się od tego nie zniszczy ale wyprowdzanie wody którą ona zaabsorbuje nie należy do przyjemności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111120-czy-ocieplac-dach-na-zime-membrana-wytrzyma-bez/#findComment-2781278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekpt 02.11.2008 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2008 w jaki sposob niby ma Ci się zniszczyć mambrana??????? którędy te promienie UV dostaną Ci się na nią????? Przecież na membranie będzie jakieś pokrycie dachowe ( dachówka , blacha ) , a okien nie musisz zakrywać żadną czarną folią gdyż szkło zatrzymuje promieniowanie UV , Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111120-czy-ocieplac-dach-na-zime-membrana-wytrzyma-bez/#findComment-2781293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 02.11.2008 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2008 w jaki sposob niby ma Ci się zniszczyć mambrana??????? którędy te promienie UV dostaną Ci się na nią????? Przecież na membranie będzie jakieś pokrycie dachowe ( dachówka , blacha ) , a okien nie musisz zakrywać żadną czarną folią gdyż szkło zatrzymuje promieniowanie UV , A kto powiedział że tam są okna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111120-czy-ocieplac-dach-na-zime-membrana-wytrzyma-bez/#findComment-2781295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekpt 02.11.2008 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2008 Czytaj uważnie 2. Czy moge zostawic dach bez ocieplenia na zime, zakrywajac okap i wszystkie okna dachowe szczelnie czarna folia ? Czy membrana sie nie zniszczy ? Adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111120-czy-ocieplac-dach-na-zime-membrana-wytrzyma-bez/#findComment-2781304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 02.11.2008 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2008 jesteś pewny że to poddasze ma tylko okna dachowe? Czarna folia kosztuje niecałą złotówke za metr. Warto kopie kruszyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111120-czy-ocieplac-dach-na-zime-membrana-wytrzyma-bez/#findComment-2781309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 02.11.2008 10:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2008 zrób tak jak myslisz czyli okryj czarną folią od spodu. Welna raczej na końcu - strop to pikuś w porównaniu z ilością wody jaką wprowadzisz podczas tynkownia i robienia wylewki jednocześnie. Wełna się od tego nie zniszczy ale wyprowdzanie wody którą ona zaabsorbuje nie należy do przyjemności. Tzn. pozniej to juz sie nie martwie, bo juz przy tynkach / wylewkach (a miedzy jednym a drugim bedzie ok 3 m-ce przerwy) bede mial odpalona wentylacje mechaniczna - bedzie chodzic w tym czasie na maksymalnych obrotach wiec wilgoc nie powinna "wejsc" w welne Szczerze mowiac ja bym wolal to ocieplenie zrobic juz teraz - po pierwsze transze z banku mam ustawiona na pokrycie + ocieplenie i musialbym spisywac aneks, a po drugie mimo wszystko boje sie o membrane. Jezeli wilgoc ze stropu przez zime nie zaszkodzi to wolalbym zrobic to juz teraz. Dlatego poprosze raz jeszcze porady osob ktore byly w takiej samej sytuacji i co z tym zrobily ? pozdrawiam! Adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111120-czy-ocieplac-dach-na-zime-membrana-wytrzyma-bez/#findComment-2781521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 02.11.2008 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2008 z tym niszczeniem membrany przez uv to mit... od trzech i pół roku mam na ogrodzie kilka m. kw. tyveka i nie widzę różnicy miedzy folią nową a tą wystawioną na słońce, wiatr, desz i mróz... tak więc jak zawsze nalezy zachowac zdrowy rozsądek, jakieś sztuczne zaciemniania można sobie darować... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111120-czy-ocieplac-dach-na-zime-membrana-wytrzyma-bez/#findComment-2781580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 02.11.2008 10:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2008 z tym niszczeniem membrany przez uv to mit... od trzech i pół roku mam na ogrodzie kilka m. kw. tyveka i nie widzę różnicy miedzy folią nową a tą wystawioną na słońce, wiatr, desz i mróz... tak więc jak zawsze nalezy zachowac zdrowy rozsądek, jakieś sztuczne zaciemniania można sobie darować... Trudno powiedziec - wykonawca dachu (moj znajomy na dodatek) ostro sprawe stawia - mowi, ze mial juz przypadek kiedy ktos nie zrobil okapu na zime i cala folia pod okapem zluszczyla sie i popekala. Dlatego nie chce ryzykowac pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111120-czy-ocieplac-dach-na-zime-membrana-wytrzyma-bez/#findComment-2781592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 02.11.2008 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2008 z tym niszczeniem membrany przez uv to mit... od trzech i pół roku mam na ogrodzie kilka m. kw. tyveka i nie widzę różnicy miedzy folią nową a tą wystawioną na słońce, wiatr, desz i mróz... tak więc jak zawsze nalezy zachowac zdrowy rozsądek, jakieś sztuczne zaciemniania można sobie darować... Trudno powiedziec - wykonawca dachu (moj znajomy na dodatek) ostro sprawe stawia - mowi, ze mial juz przypadek kiedy ktos nie zrobil okapu na zime i cala folia pod okapem zluszczyla sie i popekala. Dlatego nie chce ryzykowac pozdr. ok...rozumiem... ale już dzisiuaj utnijcie sobie 1 m. kw. folii i wywiescie gdzieś przy domu... można sprawdzić zachowanie folii w czasie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111120-czy-ocieplac-dach-na-zime-membrana-wytrzyma-bez/#findComment-2781606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekpt 02.11.2008 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2008 ja do tej pory nie mam ocieplonego dachu.... , a pozatym ta folia moze się zniszczyć jak bedzie na dachu nie pokrytym a takto to jak niby ma się zniszczyć? A pozatym to chyba wypadałoby najpierw tynki robić a potem dopiero ocieplac dach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111120-czy-ocieplac-dach-na-zime-membrana-wytrzyma-bez/#findComment-2781659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 02.11.2008 12:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2008 ja do tej pory nie mam ocieplonego dachu.... , a pozatym ta folia moze się zniszczyć jak bedzie na dachu nie pokrytym a takto to jak niby ma się zniszczyć? Podobno nawet swiatlo rozproszone (wpadajace przez okna, tudziez pod okap jezeli nie wykonano podbitki) niszczy membrane A pozatym to chyba wypadałoby najpierw tynki robić a potem dopiero ocieplac dach Na poddaszu z mokrych robot bede robil tylko wylewki. Ale jak pisalem - z wentylacja mechaniczna nie powinno to stanowic problemu.. Niemniej - zaczynam sie sklaniac ku ociepleniu tego pozniej... Po tynkach / wylewkach, gdzies w lipcu/sierpniu przyszlego roku. Hm... pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111120-czy-ocieplac-dach-na-zime-membrana-wytrzyma-bez/#findComment-2781693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekpt 02.11.2008 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2008 Podobno nawet swiatlo rozproszone (wpadajace przez okna, tudziez pod okap jezeli nie wykonano podbitki) niszczy membrane To tutaj to już Ci ktoś jakieś brednie opowiada ( a czasami ta sama osoba nie będzie robiła to ocieplenie? ) , szkło zatrzymuje promieniowanie UV więc przez okno może sobie światło wpadać , Folii może zaszkodzić promieniowanie UV jeżeli będzie nastawiona bezpośrednio na działanie promienii , czyli rozwinięta i zostawiona na dachu na jakies.... 3 miesiace A jak chcesz więcej info to zadzwoń poprostu do producenta i spytaj Ps. A tak pozatym to Ty myślisz że z czego ta folia jest zrobiona? Przecież nawet na zdrowy rozum z czego ona by musiała być zrobiona by jakiś promyk ze szparki w dachu mógł ją zniszczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111120-czy-ocieplac-dach-na-zime-membrana-wytrzyma-bez/#findComment-2781699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 02.11.2008 12:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2008 To tutaj to już Ci ktoś jakieś brednie opowiada ( a czasami ta sama osoba nie będzie robiła to ocieplenie? ) Nie - ocieplenie robie sam. Nikt na tym nie chce zarobic, pozatym to moj kumpel, ktory dachy robi od ~10 lat i na pewno mowi mi to w dobrej wierze Moze myslal, ze mam tam jakies sciany szczytowe i zostawie na zime otwory bez okien. Ja mam tylko okna polaciowe, wszystkie beda zalozone na zime. , szkło zatrzymuje promieniowanie UV więc przez okno może sobie światło wpadać , Folii może zaszkodzić promieniowanie UV jeżeli będzie nastawiona bezpośrednio na działanie promienii , czyli rozwinięta i zostawiona na dachu na jakies.... 3 miesiace A jak chcesz więcej info to zadzwoń poprostu do producenta i spytaj OK, dzieki za cynk! W takim razie chyba bede zmienial harmonogram w banku i ocieplenie przeloze na przyszly rok pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111120-czy-ocieplac-dach-na-zime-membrana-wytrzyma-bez/#findComment-2781709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 03.11.2008 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2008 Hej! Tydzien temu wylalismy strop (monolit, grubosc plyty 14cm), w tym tygodniu bedzie podmurowka - sciana kolankowa na jeden pustak + jeden komin (2 kanaly) w gore. 20-go listopada (czyli po miesiacu od wylania stropu) przychodzi ekipa od dachu - calosc zajmie im ok miesiaca czasu. Zdecydowalem sie na membrane dachowa - juz nawet kupiona, bedzie to Tyvek Pro - dwuwarstwowa. I teraz mam dylemat, czy odrazu ocieplac dach welna ? Planuje 15cm miedzy krokwie + 15cm na krokwie. Wykonawca dachu twierdzi, ze ocieplac jak najszybciej, bo UV nawet rozproszone zniszczy membrane. Zgodze sie, ale przeciez moge zakryc wszystkie okna polaciowe czarna folia i nie bedzie zadnego UV! Pozatym, czy UV szkodzi obu warstwom w przypadku membrany dwuwarstwowej ? Dlaczego wolalbym ocieplac na wiosne? Zeby pozbyc sie wilgoci ze stropu. Generalnie planuje wentylacje mechaniczna wiec nie bede mial zadnego kanalu wentylacji grawitacyjnej, a co za tym idzie nie bedzie poki co przy zamknietych oknach praktycznie zadnego wietrzenia. Dlatego myslalem, ze zostawie dach bez ocieplenia i w zime cala wilgoc sobie wyparuje przez membrane. Przy ociepleniu "na juz", obawiam sie ze welna moze nasiaknac wilgocia i poprostu sie zniszczy / zgnije, mimo folii paroizolacyjnej na calym ociepleniu. Zasadnicze pytania to: 1. Czy strop po miesiacu od wylania i bycia w warunkach aktualnie panujacych (poki co srednio 5-15 st C), lany przez pierwsze dwa tygodnie, a pozostale dwa tygodnie "na sucho" (zakladajac dobra pogode) bedzie zawieral na tyle duzo wilgoci, ze moze ona zaszkodzic welnie w ociepleniu dachu ? 2. Czy moge zostawic dach bez ocieplenia na zime, zakrywajac okap i wszystkie okna dachowe szczelnie czarna folia ? Czy membrana sie nie zniszczy ? Jezeli ktos byl w podobnej sytuacji i ocieplal / nie ocieplal - bardzo prosze o podzielenie sie doswiadczeniem Dzieki i pozdrawiam! Adam To może trochę namieszam, ale dałbym ocieplenie już teraz chociażby po to aby mieć to z głowy na przyszły sezon. Dodatkowo zawsze będzie cieplej. Oczywiście folię należy położyć szczelnie, ale nawet jeśli jakieś ilości wilgoci się przedostaną do wełny to jej nie zaszkodzi. Co innego gdyby miało na nią padać. Wtedy jakieś gnicie może nastąpić, ale para wodna jest raczej czysta. A wilgoć z wełny sobie odparuje bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111120-czy-ocieplac-dach-na-zime-membrana-wytrzyma-bez/#findComment-2783157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 03.11.2008 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2008 Mam już tynki, za chwile będą wylewki - niech tylko hydraulikę i kanalizę skończą, zakładam grzejniki, wstawiam piec i będę grzała. A ocieplenia poddasza nie mam, jak wszystko podeschnie, czyli za około 2 miesuiące to dopiero będę ocieplac wełną i robić suchą zabudowę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111120-czy-ocieplac-dach-na-zime-membrana-wytrzyma-bez/#findComment-2783191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 03.11.2008 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2008 Trudno powiedziec - wykonawca dachu (moj znajomy na dodatek) ostro sprawe stawia - mowi, ze mial juz przypadek kiedy ktos nie zrobil okapu na zime i cala folia pod okapem zluszczyla sie i popekala. Dlatego nie chce ryzykowac :)pozdr. ja mam tyvek solid położony ponad rok temu - właśnie zacząłem ocieplać poddasze a podbitki dalej nie mam na zewnątrz i folia na "oko" wygląda tak samo jak rok temu - więc IMHO wykonawca panikarz albo ma jakis ukryty cel - może chce ocieplać i zarobić dodatkowych parę groszy przed świętami na nową plazmę?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111120-czy-ocieplac-dach-na-zime-membrana-wytrzyma-bez/#findComment-2783397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 03.11.2008 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2008 Trudno powiedziec - wykonawca dachu (moj znajomy na dodatek) ostro sprawe stawia - mowi, ze mial juz przypadek kiedy ktos nie zrobil okapu na zime i cala folia pod okapem zluszczyla sie i popekala. Dlatego nie chce ryzykowac :)pozdr. ja mam tyvek solid położony ponad rok temu - właśnie zacząłem ocieplać poddasze a podbitki dalej nie mam na zewnątrz i folia na "oko" wygląda tak samo jak rok temu - więc IMHO wykonawca panikarz albo ma jakis ukryty cel - może chce ocieplać i zarobić dodatkowych parę groszy przed świętami na nową plazmę?? Pewnie zależy to od jakości folii. Poza tym samochód z rozwalonym silnikiem potrafi również wyglądać pięknie, a nie jeździć. Tak samo z membraną. Wygląd może byc bez zastrzeżeń, a funkcja użytkowa nie spełniona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111120-czy-ocieplac-dach-na-zime-membrana-wytrzyma-bez/#findComment-2783444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 03.11.2008 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2008 napisałem to bo ktoś pisał że folia się łamie i rozpada w rękach ... czy jakoś tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111120-czy-ocieplac-dach-na-zime-membrana-wytrzyma-bez/#findComment-2783772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
