robert---b 02.11.2008 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2008 Witam, mam dwa pytania odnośnie fundamentu. 1. Zrobiliśmy zbrojenie fundamentu i okazało się że jest troszeczkę przydługie ( ok. 7-10 cm -- ława wylewana w gruncie owinięta folią budowlaną ) więc dowodzący ekipą budowlaną podniósł środek zbrojenia jednej ze ścian i końce zbrojenia wsadził do wykopu, po opuszczaniu środka końce zbrojenia poprzecinały folię i weszły w ziemię.Czy takie ułożenie zbrojenia jest dużym błędem jeśli tak to co się z tym wiąże ??? 2. Ekipa na ławie fundamentowej postawiła ścianę fundamentową z bloczków betonowych. Fugi od strony zewnętrznej mają ubytk i chciałbym je wypełnić jeszcze raz betonem żeby pozaklejać dziury---czy to się połączy z wcześniejszą zaprawą czy lepie sobie odpuścić wypełnianie i dobrze zasmarować kilka razy desperbitem ( ściana trójwarstwowa) '' Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111127-fundamenty-dwa-kr%C3%B3tkie-pytania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 03.11.2008 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2008 ad1) zbrojenie powinno być cale zatopione w betonie - wepchnięte w ziemię (grunt) będie korodować - a co za tym idzie za parę lat mozesz nie mieć ślau prętów w ławie za kilka latad2) zalezy jak duze sa te ubytki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111127-fundamenty-dwa-kr%C3%B3tkie-pytania/#findComment-2783045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 03.11.2008 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2008 2. Ekipa na ławie fundamentowej postawiła ścianę fundamentową z bloczków betonowych. Fugi od strony zewnętrznej mają ubytk i chciałbym je wypełnić jeszcze raz betonem żeby pozaklejać dziury---czy to się połączy z wcześniejszą zaprawą czy lepie sobie odpuścić wypełnianie i dobrze zasmarować kilka razy desperbitem ( ściana trójwarstwowa) ''Zależy jak duże są to ubytki. Jeżeli troszkę większe, to możesz się pobawić w ich zaklejanie zaprawą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111127-fundamenty-dwa-kr%C3%B3tkie-pytania/#findComment-2783282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boszax 03.11.2008 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2008 A nie dało rady użyć szlifierki kątowej i uciąć tych za długich prętów? Dosłownie 2 min roboty.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111127-fundamenty-dwa-kr%C3%B3tkie-pytania/#findComment-2783686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 03.11.2008 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2008 1. Zrobiliśmy zbrojenie fundamentu i okazało się że jest troszeczkę przydługie ( ok. 7-10 cm -- ława wylewana w gruncie owinięta folią budowlaną ) Zbrojenie ławy powinno iść pod obrysem ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH, zakładając że masz ławe z 50cm szeroką to zbrojenia miłeś za długie jakies 50-60cm !!!! Z tego co piszesz wynika że nie masz kierownika budowy, bo nie wierze ze by sie na to zgodził. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111127-fundamenty-dwa-kr%C3%B3tkie-pytania/#findComment-2783724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert---b 03.11.2008 21:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2008 Dziękuję za wszystkie rady i uwagi. Jutro ekipie zejdzie uśmiech z twarzy, kiedy będą musieli poprawiać swoje błędy. Zbrojenie nie weszło w zięmię aż tak wiele, nie 50 - 60 cm, a co najwyżej 5 - 7 cm, ale myślę, że poprawka tego nie zaszkodzi. Wielkie dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111127-fundamenty-dwa-kr%C3%B3tkie-pytania/#findComment-2785162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 03.11.2008 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2008 Dziękuję za wszystkie rady i uwagi. Jutro ekipie zejdzie uśmiech z twarzy, kiedy będą musieli poprawiać swoje błędy. Zbrojenie nie weszło w zięmię aż tak wiele, nie 50 - 60 cm, a co najwyżej 5 - 7 cm, ale myślę, że poprawka tego nie zaszkodzi. Wielkie dzięki. Nie napisałem ze az tyle weszło w ziemie ale ze mniej wiecej o tyle jest za długie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111127-fundamenty-dwa-kr%C3%B3tkie-pytania/#findComment-2785236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.11.2008 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2008 ... po opuszczaniu środka końce zbrojenia poprzecinały folię i weszły w ziemię.Czy takie ułożenie zbrojenia jest dużym błędem jeśli tak to co się z tym wiąże ??? ... dodatkowo końce zbrojenia powinny byc wygiete pod katem prostym(lub miec "zakładki" i zachodzić na sąsiednia belka jesli poszczególne belki nie są z soba powiązane a jedynie krzyzują sie (tak poderzewam z opisu) - mozna było sobie takie zbrojenie odpuścic ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111127-fundamenty-dwa-kr%C3%B3tkie-pytania/#findComment-2785514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 04.11.2008 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2008 ...lub pospawać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111127-fundamenty-dwa-kr%C3%B3tkie-pytania/#findComment-2785556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Killer_su 04.11.2008 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2008 A zbrojenie w ogóle można spawać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111127-fundamenty-dwa-kr%C3%B3tkie-pytania/#findComment-2786095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 04.11.2008 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2008 cóż, co prawda nasza wiedza w tej dziedzinie jest za papuasami, ale tak, można,jest to stosowane i z powodzeniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111127-fundamenty-dwa-kr%C3%B3tkie-pytania/#findComment-2786275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert---b 05.11.2008 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2008 Witam, na krzyżowaniu zbrojeń są powstawiane duże łączniki z prętu 12 wygiętego pod kątem 90 stopni. Wszystko połączone drutem wiązałkowym.Myślę że będzie się trzymało. Dziękuję wszystkim i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111127-fundamenty-dwa-kr%C3%B3tkie-pytania/#findComment-2790428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r-32 05.11.2008 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2008 Ja spawałem .Są przepisy , które to precyzują - co i jak."szew wzdłużny - dwustronny ( na zakładkę ) nie może być krótszy niż 20*fi)14-stka karbowana - szew 28cm.Tak mi to "naświetlił" mój architekt.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111127-fundamenty-dwa-kr%C3%B3tkie-pytania/#findComment-2790797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 05.11.2008 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2008 robert ciekawi mnie jednojak niby twoja ekipa ma poprawić te zbrojenie skoro masz już ławy zalane ? wnioskuje że zalane bo pytasz czy ścianę fundamentową stawiają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111127-fundamenty-dwa-kr%C3%B3tkie-pytania/#findComment-2790821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaterwiater 05.11.2008 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2008 Zbrojenie nie weszło w zięmię aż tak wiele, nie 50 - 60 cm, a co najwyżej 5 - 7 cm, ale myślę, że poprawka tego nie zaszkodzi. Nie róbcie afery z g.... Powiedz, żeby obcięli wystające pręty, zaizoluj i zapomnij. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111127-fundamenty-dwa-kr%C3%B3tkie-pytania/#findComment-2790826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 06.11.2008 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2008 Zbrojenie nie weszło w zięmię aż tak wiele, nie 50 - 60 cm, a co najwyżej 5 - 7 cm, ale myślę, że poprawka tego nie zaszkodzi. Nie róbcie afery z g.... Powiedz, żeby obcięli wystające pręty, zaizoluj i zapomnij. w taki razie po oc obcinać? naświetl temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111127-fundamenty-dwa-kr%C3%B3tkie-pytania/#findComment-2791039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 06.11.2008 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2008 w taki razie po oc obcinać? naświetl temat jak to po co, na złom można sprzedać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111127-fundamenty-dwa-kr%C3%B3tkie-pytania/#findComment-2793519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaterwiater 06.11.2008 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2008 Barbossa napisał: w taki razie po oc obcinać? naświetl temat jak to po co, na złom można sprzedać No i mniej izolacji zużyjesz. Same oszczędności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111127-fundamenty-dwa-kr%C3%B3tkie-pytania/#findComment-2793571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert---b 08.11.2008 22:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2008 Witam, odkopaliśmy dwa narożniki ławy i okazało się że pręty wystają ok 3 cm, więc obcieliśmy je zaizolowałem dobrze desperbitem na to folia budowlana obsypana piachem --- i niech się dzieje wola nieba . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111127-fundamenty-dwa-kr%C3%B3tkie-pytania/#findComment-2797887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
