Jarek.P 15.10.2014 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 Skrobak do fug, kupisz w każdym sklepie z narzędziami. Tu będzie potrzebna duża ostrożność, żeby nie pokaleczyć samego klawisza, możesz też próbować czymkolwiek ostrym i metalowym, choćby płaskim śrubokrętem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 28.10.2014 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 (edytowane) Kilka lat temu czyściłam przybrudzone fugi na terakocie płynem, który je zmiękczał.Nie pamiętam nazwy, ale było w zwykłym sklepie razem z Delfinem Atlasa do zabezpieczania fug przed zabrudzeniem. WIEM!! SZOP z Atlasa!! Edytowane 28 Października 2014 przez GraMar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamila_S_2008 28.10.2014 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 (edytowane) Fugę zeskrobałam zwykłym śrubokrętem. Poszło gładko, bez żadnych uszkodzeń. Mam jednak pytanie, co dalej? Sądziłam, że w instrukcji do spłuczki będzie informacja o regulacji, ale się myliłam. Przesyłam fot. tego co pod panelem do spłukiwania. Na wystających elementach widać nacięcia, być może to ta regulacja... Proszę o radę. Edytowane 28 Października 2014 przez Kamila_S_2008 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 28.10.2014 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Dokładnie tak jest - zielony i biały element to rodzaje śrub regulacyjnych - wkręcasz, woda leci krócej; wykręcasz - woda leci dłużej (najczęściej). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
braza 11.08.2015 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2015 Podciągnę temat. Mam Grohe Rapid SL i ... spłukiwaną wodą mogę od razu podłogę umyć! Stelaż jest już zamontowany i obudowany płytami gk, jak można dostać się do regulacji nie rozwalając całej ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 11.08.2015 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2015 Tak samo. Jak zdjąć przycisk jest podane wyżej, potem to kwestia znalezienia elementów regulacyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
braza 11.08.2015 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2015 Dzięki Jarek.P, w tzw. "międzyczasie" podzwoniłam i z Grohe przysłali mi instrukcję. I nic to nie dało. Te regulatory ustawialiśmy z fachowcem w różnych pozycjach i ...przepraszam ... psińco! Woda jak chlapała, tak chlapie.Do tego mam problem z przyciskiem spłukującym (skate cosmopolitan, grohe oczywiście). Zamontowany dokładnie według instrukcji, docięty połączony i ... odstaje od ściany, jest niestabilny i wygląda okropnie! Serwisant przyjedzie dopiero w przyszłym tygodniu ale mnie to wkurza, nie wiem co jest powodem!!! Będziesz w stanie coś mi doradzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 12.08.2015 04:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2015 Cóż, nie widząc, mogę tylko napisać, że "coś musi być nie tak", ale to zapewne nie jest dla Ciebie specjalnie odkrywcze. Co do przycisku - mimo wsystko obstawiałbym na zły montaż, bo nie jestem sobie w stanie wyobrazić innej przyczyny. Ramka od przycisku powinna dolegać do glazury, a jeśli dolega równo i nie jest przy montażu powyginana, to przycisk jest przez nią ustawiany też równo w płaszczyćnie glazury, przy takim montażu to nie ma prawa odstawać. Woda - czy jeśli spuszczasz "małą" wodę, to też chlapie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
braza 12.08.2015 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2015 Chlapie bez względu na opcję, mam wrażenie nawet, że nie ma różnicy w ilości wody czy to wciskając przycisk "małej" wody czy dużej. Całe to rozwiązanie z regulacją jest moim zdaniem do bani, bo żaden normalny facet nie wsadzi tam ręki po zamontowaniu stelaża. Mi się udało, ale podrapana jestem jakbym z kotami walczyła ... i nic. Co do przycisku ... byc może faktycznie jest to wina montażu, mam jednak wątpliwości. No bo jak może sie dobrze trzymać system składający się z trzech części, które mocowane są tylko do siebie nawzajem? Główny kołnierz tylko wchodzi do otworu stelaża, nie jest do niczego mocowany. Nakładka mocowana jest do niego na 2 śruby i na nią przychodzi nakładka ozdobna. To nie ma prawa byc stabilne! Dopóki jeszcze nie nałoży się tego ozdobnego chromu to jak cie mogę, ale po nałożeniu, masakra! Proszę, tu parę zdjęć Jak widzisz to jest dopiero gk. Na ścianie nie będzie żadnych płytek, będzie po prostu pomalowana. Naprawdę nie wiem, co z tym zrobić ... Na zdjęciach nie widac tak naprawdę, jak bardzo to wszystko odstaje, po każdym wciśnięciu przycisku drzwiczki się po prostu otwierają, żeby w ogóle przycisk wcisnąć, trzeba przytrzymać całość, bo inaczej nie uda się tego zrobić. No szlag mnie trafia!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziele1985 11.10.2015 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2015 Chlapie bez względu na opcję, mam wrażenie nawet, że nie ma różnicy w ilości wody czy to wciskając przycisk "małej" wody czy dużej. Całe to rozwiązanie z regulacją jest moim zdaniem do bani, bo żaden normalny facet nie wsadzi tam ręki po zamontowaniu stelaża. Mi się udało, ale podrapana jestem jakbym z kotami walczyła ... i nic. Co do przycisku ... byc może faktycznie jest to wina montażu, mam jednak wątpliwości. No bo jak może sie dobrze trzymać system składający się z trzech części, które mocowane są tylko do siebie nawzajem? Główny kołnierz tylko wchodzi do otworu stelaża, nie jest do niczego mocowany. Nakładka mocowana jest do niego na 2 śruby i na nią przychodzi nakładka ozdobna. To nie ma prawa byc stabilne! Dopóki jeszcze nie nałoży się tego ozdobnego chromu to jak cie mogę, ale po nałożeniu, masakra! Proszę, tu parę zdjęć [ATTACH=CONFIG]327227[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]327228[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]327229[/ATTACH] Jak widzisz to jest dopiero gk. Na ścianie nie będzie żadnych płytek, będzie po prostu pomalowana. Naprawdę nie wiem, co z tym zrobić ... Na zdjęciach nie widac tak naprawdę, jak bardzo to wszystko odstaje, po każdym wciśnięciu przycisku drzwiczki się po prostu otwierają, żeby w ogóle przycisk wcisnąć, trzeba przytrzymać całość, bo inaczej nie uda się tego zrobić. No szlag mnie trafia!!! Mam ten sam przycisk (grohe solido) i to chromowane trzeba "naciagnac" od gory na plastik. W instrukcji przycisku jest opisane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 14.10.2015 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2015 A może to ,że chlapie to wina "wyprofilowania miski ustępowej" ?Z mojego doświadczenia plastikowe śruby (na zdjęciu z nacięciami) nie służą do regulacji ilości wody do spłukania. Tymi śrubami reguluje się "napięcie" przycisków do spłukiwania. Są dwa przyciski mały - mała ilość wody , duży duża ilość wody. Ilość wody jaka będzie w zbiorniku reguluje się tak jak we wszystkich spłuczkach położeniem pływaka , który zamyka i otwiera zawór napełniający. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miszelos 20.08.2017 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2017 Witam Mam podwieszany zestaw WC (nie wiem jakiej firmy) i jest problem polegający na tym, że nie spłukuje przedniej części - najbardziej oddalonej od wylotu wody ze spłuczki. Czy jest możliwość regulacji, lub co należałoby zrobić, aby zestaw poprawnie spłukiwał całą miskę? Mam ten sam problem - czy uporałeś się z tym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
