Otynkowałem ściany wewnętrzne tynkiem cementowo - wapiennym i nie podoba mi się chropowatość w niektórych miejscach.
Zacieranie papierem ściernym nic nie daje gdyż piasek się wykrusza.
Czym najlepiej delikatnie wygładzić?
Czy może tylko zagruntować ściany i pomalować?
https://forum.murator.pl/topic/111184-jak-wyg%C5%82adzi%C4%87-tynk-cementowo-wapienny/
Używam gładzi wapiennej Maxit ip300. Jest to mieszanka wapna i cementu portlandzkiego. Nakłada się to cienką warstwą na ściany. Po wyschnięciu szlifuję płótnem ściernym 60 lub 80. Wychodzi taka ładna satynowa powierzchnia.
Pracę ułatwić sobie można szlifierką oscylacyjną. Trzeba się tylko wprawić, żeby nie porobić bruzd przy nierównomiernym docisku.
Gładź wapienną robi też Alpol i pewnie jeszcze parę firm.
Darek
https://forum.murator.pl/topic/111184-jak-wyg%C5%82adzi%C4%87-tynk-cementowo-wapienny/#findComment-2785713
Gips o konsystencji gęstej śmietany i pędzlem.
Nie jest to gładź ale dobrze się później maluje.
Tedii, napisz proszę, jak wygląda powierzchnia na w ten sposób "zamalowanej" ścianie, na ile udaje się zgubić ślady po zacieraniu na tynku cem.-wap.?
Z góry dzięki za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/111184-jak-wyg%C5%82adzi%C4%87-tynk-cementowo-wapienny/#findComment-2786639
Darek
Ja używałem gładzi firmy Kreisel i nie robiłem tego w ten sposób jak się postępuje z gładziami gipsowymi. Nakładałem i po chwili gdy lekko zaczynała schnąć zacierałem na mokro gąbką, efek jest super i bez pyłu. Ja polecam takie rozwiązanie jestem z tego bardzo zadowolony.
https://forum.murator.pl/topic/111184-jak-wyg%C5%82adzi%C4%87-tynk-cementowo-wapienny/#findComment-2786930
Nie zgubi śladów po zacieraniu.
Złagodzi. :wink:
U mnie górale dość gładko zatarli ,tak że to mleko wystarczyło aby wyglądało znośnie.
Nie należę do skrajnych estetów. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/111184-jak-wyg%C5%82adzi%C4%87-tynk-cementowo-wapienny/#findComment-2787658
Nie jestem doświadczonym forumowiczem, też mnie nurtował temat gipsów i w opcji "szukaj" to już było poruszane :D
Masz:
http://forum.muratordom.pl/gips-finisz-gotowy-czy-w-proszku,t143347.htm
http://forum.muratordom.pl/odchodzi-mi-gips-przy-malowaniu-pomocy,t138620.htm
Ja chyba zdecyduję się na C-45 i na to Acryl Putz, chyba, że samym Putzem strzelić...
https://forum.murator.pl/topic/111184-jak-wyg%C5%82adzi%C4%87-tynk-cementowo-wapienny/#findComment-2791962
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
