eilian 03.11.2008 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2008 To pomysł naszego kierownika i nie wiem czy posłuchać tej rady, dlatego będę wdzięczna za Wasze opinie. Dom jest z porothermu, pierwotnie działowe też miały być z tego, tylko że z 11-tki. Siporex kojarzy mi się z z jakimś materiałem gorszego sortu, w dodatku 8 cm, nie wiem, czy to wystarczy (zdarza mi się trzasnąć drzwiami...)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111205-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-z-siporexu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 03.11.2008 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2008 Ściany z siporeksu gr. 8 cm będą zbyt "akustyczne" daj 12 cm odm. 600. Beton kmórkowy (d. zw. siporeksem) nie jest gorszym materiałem od prothermu. Łatwiej wykonuje się w nim bruzdy i otwory np. pod instalację elektryczną.Dziwi mnie trochę takie mieszanie materiałów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111205-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-z-siporexu/#findComment-2784503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nabial 03.11.2008 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2008 lepiej dać materiał o takim samym module wysokości cegły, wtedy nie trzeba docinać, mieszać, kombinować, lepiej chyba z porothermu. Beton komórkowy na działówki - tylko bruzdy lepiej w nim robić, poza tym porażka - zerowa akustyka, delikatny (a 8 cm to porażka do kwadratu). Ja mam cały dom z silki -trudno, bruzdowanie będzie nietrywialne - ale bruzdy robi się raz, a odgłosy z innych pomieszczeń - słyszy się codziennie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111205-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-z-siporexu/#findComment-2784519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MOLLAN 03.11.2008 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2008 siporex mógłby być , ale skąd ta 8-k, daj 12-sktę. Wiesznie czegokolwiek na porothermie może dostarczyć dodatkowych atrakcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111205-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-z-siporexu/#findComment-2784572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 03.11.2008 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2008 Jeżeli już zdecydujesz się na gazobeton to raczej na 12 - ściana będzie bardziej stabilna - BK ma wiele zalet - lekki ciepły (nie obciąża zbytnio stropów; odrobinę ogranicza przenikanie ciepła do gruntu {zależy od układu podłogi na gruncie}) Jednak zmiana modułu elementów użytych do budowy ścian - to istna porażka. Jestem zdania że ściany działowe trzeba "przemurować" ze ścianami nośnymi. Blaszki lub bruzdy nigdy nie zapewnią Ci takiej sztywności połączenia jak "wiązanie murarskie" - tyle z praktyki.Co do akustyki - liczy się przegroda jako całość. Nawet ściana grubości 1m z sylikatów nie pomoże jeżeli będziesz miał w niej mostki akustyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111205-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-z-siporexu/#findComment-2784703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 03.11.2008 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2008 moim zdaniem fatalny materiał na sciany działowe - akustyka. Sam mam dom z betonu komórkowego ale tylko zewnętrzne i tylko dlatego ze okolica jest cicha. Wewnetrzne są z silki. jeśli chodzi o akustyke to w kolejności od najlepszych:1. Silikaty2. ceramika pełna2. karamzytobeton3. ceramika poryzywna.4. beton komorkowy 6005 płyta GK6 Ytong Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111205-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-z-siporexu/#findComment-2784746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 03.11.2008 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2008 Ja również: zewnętrzne z BK600 a wewnętrzne z silki 8 cm. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111205-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-z-siporexu/#findComment-2784804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 03.11.2008 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2008 a jaka jest różnica między BK 600 a BK 600 produkowanym przez Ytong-a Pomijam marketing i różnice w wysokości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111205-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-z-siporexu/#findComment-2784834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 03.11.2008 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2008 lepiej dać materiał o takim samym module wysokości cegły, wtedy nie trzeba docinać, mieszać, kombinować, lepiej chyba z porothermu. Beton komórkowy na działówki - tylko bruzdy lepiej w nim robić, poza tym porażka - zerowa akustyka, delikatny (a 8 cm to porażka do kwadratu). Ja mam cały dom z silki -trudno, bruzdowanie będzie nietrywialne - ale bruzdy robi się raz, a odgłosy z innych pomieszczeń - słyszy się codziennie. mysle, ze znacznie przeceniasz mozliwosci silikatow .... troche "ciszej" bedzie, ale bez przesady, i nie opieram swojego zdania na obiegowych opiniach czytelnikow forum, ale wlasnym doswiadczeniu, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111205-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-z-siporexu/#findComment-2784891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 03.11.2008 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2008 Co do akustyki - liczy się przegroda jako całość sorki ale na podrzynanie zacytowałem sam siebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111205-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-z-siporexu/#findComment-2784907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 03.11.2008 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2008 a jaka jest różnica między BK 600 a BK 600 produkowanym przez Ytong-a Pomijam marketing i różnice w wysokości Żadna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111205-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-z-siporexu/#findComment-2784911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 03.11.2008 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2008 No właśnie to skąd te różnice w kwalifikacji coulignon może wiesz coś więcej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111205-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-z-siporexu/#findComment-2784921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 03.11.2008 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2008 a jaka jest różnica między BK 600 a BK 600 produkowanym przez Ytong-a Pomijam marketing i różnice w wysokości skrót myśłowy zastosowałem ale tylko trochę. Pisząc Ytong miałem na myśli to coś o gęstości 400. I jescze na pióro wpust. A wogóle to jest subiektywna lista. A Ytonga po prostu nie lubię Dlatego poszedł na koniec. A co! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111205-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-z-siporexu/#findComment-2785036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zonzi 04.11.2008 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2008 Skoryguje jedna pozycje. Dobrze zrobione sciany dzialowe z karton gipsu maja lepsza izolacyjnosc akustyczna niz wszystkie cegly - dzieki mterialom o roznej gestosci. Wystarczy dac rozdzielony szkielet, izolowany od podlogi i sufitu tasma, 7 cm welny i podwojne plyty KG mocowane odpreznie a wskaznik izolacyjnosci jest w okolicach 64 dB - dla porownania silikaty 8 cm 44 dB. Sam mam silikaty 8 cm i jest trudne w obrobce dla elektrykow i hydraulikow - ciagle wywalali dziury na druga strone. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111205-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-z-siporexu/#findComment-2786625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 04.11.2008 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2008 Sam mam silikaty 8 cm i jest trudne w obrobce dla elektrykow i hydraulikow - ciagle wywalali dziury na druga strone. pozdro Dużo mam bruzd elektryki żadnej dziury nie ma na wylot, mam silkę E8 też. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111205-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-z-siporexu/#findComment-2787079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
