sailor_ro 04.11.2008 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2008 Witam Mam taki dylemat, mamy wybudowany dom,okna,drzwi,tynki,instalacje i nieduzo brakuje zeby sie tam wprowadzic,ale jednak brakuje.Sytuacja jest taka,ze instalacja co,podłogówka,wodna,wszystko jest pod cisnieniem.W instalacj grzewczej nie ma grzejników.Aktualnie kocioł mam wlaczony,termostat pogodowy wewnetrzny ustawiony na jakies 7-8 stopni.Kociol sie zalacza,w domu nie odczuwa sie chlodu,ale kociol mam na olej i przykro patrzec jak szybko,go ubywa (dom w trakcie ocieplania z zewnatrz,dach ocieplony welna,ale sa jeszcze straty).Jezdze tam co drugi dzien i ładuje full kominek,zeby troche dogrzał budynek i ograniczyl zuzycie oleju.Pytanie jest takie,czy mozna na razie jeszcze przez jakis czas odpuscic sobie grzanie kotłem olejowym,pod warunkiem przepalania w kominku.Czy np. przymrozek w nocy -1 czy -2 nie spowoduje jakichs zniszczen.Oczywiscie moznaby spuscic wode z instalacji,ale byc moze w niedlugiom czasie splynie kasa i cos sie ruszy w srodku ...pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111226-ogrzewa%C4%87-czy-nie-jakie-konsekwencje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adwalk 04.11.2008 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2008 U mnie całą ubiegłą zimę kominek wystarczył. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111226-ogrzewa%C4%87-czy-nie-jakie-konsekwencje/#findComment-2785989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 04.11.2008 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2008 ...Czy np. przymrozek w nocy -1 czy -2 nie spowoduje jakichs zniszczen.... nieee, to musiałoby być tak przez co najmniej 24 godziny i dłużej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111226-ogrzewa%C4%87-czy-nie-jakie-konsekwencje/#findComment-2786157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 04.11.2008 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2008 O ile temperatura w środku nie zacznie Ci spadać w okolice 0 nie ma się raczej czego bać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111226-ogrzewa%C4%87-czy-nie-jakie-konsekwencje/#findComment-2786831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 04.11.2008 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2008 A jeszce w wątpliwych przypadkach można puścić samą pompę CO-utrudni to zamarznięcie wody. Opcją jest napełnienie glikolem (tzn płynem niezamarzającymdo CO). No i można obniżyć temp na sterowniku do 5'C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111226-ogrzewa%C4%87-czy-nie-jakie-konsekwencje/#findComment-2786892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 04.11.2008 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2008 ... No i można obniżyć temp na sterowniku do 5'C No właśnie - nie ma na sterowniku pozycji oznaczonej gwiazdką/śnieżynką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111226-ogrzewa%C4%87-czy-nie-jakie-konsekwencje/#findComment-2787091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
