Czy można zamiast wiercić dziurę w ścianie fundamentowej zejść niżej i dać rurkę pod ławą?
Dodam, że mam dosyć wysokie wody gruntowe, których poziom sezonowo może sięgać powyżej ław.
Z góry dziękuję za szybką odpowiedź, sprawa dosyć pilna.
https://forum.murator.pl/topic/11123-instalacje-czy-mo%C5%BCna-pod-%C5%82aw%C4%85/
Ktora rurke ?
Glebokosci powinny byc podane na projekcie. Nie mozna dowolnie zaglebiac kanalizy i wody bo musza byc zachowane odpowiednie spadki. Dopiero gdy one sa zachowane mozna schodzic pod lawe.
D.
https://forum.murator.pl/topic/11123-instalacje-czy-mo%C5%BCna-pod-%C5%82aw%C4%85/#findComment-171450
Możesz je przepuscić, gdzie chcesz, ale im wyzej, tym łatwiej się do nich dostać w razie czego - u mnie lecą wszystkie na poziomie parteru... tylko przyłącz idzie dołem, ale on nie przechodzi przez ściany, tylko dochodzi do jednej i po ścianie idzie do skrzynki.
https://forum.murator.pl/topic/11123-instalacje-czy-mo%C5%BCna-pod-%C5%82aw%C4%85/#findComment-171569
A mi hydraulik rozprowadzający kanalizację w fundamencie, doradził, żebym nie dawał wyjścia kanalizacji pod ławą, tylko wyżej w ściance fundamentowej. Powiedział, że ponieważ mam od domu kawałek do szamba (10 metrów) to nie będę musiał strasznie głębokiego dołu na szambo kopać.
https://forum.murator.pl/topic/11123-instalacje-czy-mo%C5%BCna-pod-%C5%82aw%C4%85/#findComment-171612
W zimie (30cm pod ziemia) "zawartość" będzie Ci zamarzać, skutki do przemyślenia.
Ludzie nie bierzcie wszystkich "dobrych porad" szczególnie fachowców jako wyrocznię - rozwiązanie od zaraz. Przemyślcie to sobie po "chłopsku".
https://forum.murator.pl/topic/11123-instalacje-czy-mo%C5%BCna-pod-%C5%82aw%C4%85/#findComment-173069
Przy prowadzeniu rury kanalizacyjnej 30 cm poniżej powierzchni gruntu trzeba ją od góry ocieplić (szerokość ocieplenia około 1m) styropianem, lub keramzytem, lub choćby żużlem.
W tej rurze woda nie stoi, lecz okresowo przepływa. Najwięcej przepływa wody letniej (po myciu i kąpieli).
Paradoksalnie największe zagrożenie jest gdy nie ma nas w domu n.p. przez tydzień.
Wówczas drobne ilości wody z cieknących kranów zamarzają w rurze, aż do jej zakorkowania.
https://forum.murator.pl/topic/11123-instalacje-czy-mo%C5%BCna-pod-%C5%82aw%C4%85/#findComment-173082
