WItajcie
Mam takie głupie pytanie. Kładę kafle ale też wanna będzie obudowana. Czy dawać kafle pod wanną? Ale będzie ona i tak zabudowana.
Dzieki
tripoli
Ja nie dawałem i jest OK. Poza tym lepiej wannę postawić na wylewce niż na kaflach. Generalnie kafle pod wanną to zero zalet.
https://forum.murator.pl/topic/111236-kafle-na-pod%C5%82odze-i-wanna/#findComment-2786733
Jest jedna poważna zaleta. Jak Ci się przytrafi pod wanną jakaś awaria, to łatwiej jest posprzątać. Dołożenie tych kafli to w skali całej łazienki żaden koszt.
https://forum.murator.pl/topic/111236-kafle-na-pod%C5%82odze-i-wanna/#findComment-2786739
Przy zabudowanej wannie to raczej nie pomoże, ale jakiś plus to może jest.
https://forum.murator.pl/topic/111236-kafle-na-pod%C5%82odze-i-wanna/#findComment-2786746
A to w zabudowanej wannie nie robi sie otworów rewizyjnych ? :o
Ja nie robiłem, ale jeden kafel jest dość słabo przymocowany. Od 5 lat nic się tam nie dzieje, ale zawsze może dlatego nie żądam naśladownictwa. Nie zmienia to jednak faktu, że sensu kafli pod wanną zabudowaną ciężko się doszukać.
https://forum.murator.pl/topic/111236-kafle-na-pod%C5%82odze-i-wanna/#findComment-2786866
Ja bym się bardziej bała zawilgocenia podłogi i ściany i wynikających z tego problemów i wydatków. Wolę sobie za te kilkadziesiąt złotych kupić względny spokój.
Można też nie zabudowywać, albo extremum: zrobić tak, aby nie ciekło :o
Zawilgocenie posadzki i ścian jest groźne jeśli trwa ciągle. W razie jakieś awarii trzeba po prostu przeczekać, aż wyschnie. Nastąpi to znacznie szybciej niż spod płytek pod które dostanie się woda.
https://forum.murator.pl/topic/111236-kafle-na-pod%C5%82odze-i-wanna/#findComment-2792367
Byłoby jeszcze taniej, ale wtedy kafle pod spodem obowiązkowe, a poza tym chcę mieć ładnie.
Tak zamierzam, tylko nie znam takiego omnibusa co by się był w stanie zabezpieczyć przed każdą awarią.
Jak się dobrze położy płytki to woda się nie dostanie pod nie to po pierwsze. Po drugie spod zabudowanej wanny przy niewielkiej rewizji cementowa posadzka wcale tak szybko nie wyschnie. Po trzecie wychodzę z założenia, że biednego nie stać na głupie oszczędności.
https://forum.murator.pl/topic/111236-kafle-na-pod%C5%82odze-i-wanna/#findComment-2792376
Jeśli awarią będzie rozszczelnienie rury biegnącej pod wanną (posadzką) to woda już będzie pod płytkami i tak łatwo sie nie wydostanie. Szczelne zrobienie płytek jest tak samo prawdopodobne jak awaria takiej rury.
Z ostatnim zdaniem w pełni się zgadzam.
Szczerze mówiąc sam nie wiem czy mam płytki pod wanną, czy nie. :)
https://forum.murator.pl/topic/111236-kafle-na-pod%C5%82odze-i-wanna/#findComment-2793886
No bez przesady. Pod wanna masz jeszcze syfon. Tu bym się prędzej spodziewała awarii. Wyciekanie z syfonu pod wanną. No i podłączenie baterii. Tez różnie realizowane może ulec awarii. Nad płytkami.
https://forum.murator.pl/topic/111236-kafle-na-pod%C5%82odze-i-wanna/#findComment-2794439
Bez sęsu jest układanie płytek pod wanną,tak samo jak i na ścianach za wanną za te kase kupisz folie w płynie,po wylaniu posadzkii wyschnięciu, pomalować conajmiej na wys. 5cm ściany w łazience i posadzkę według instrukcji.Wrazie awari wodę będziesz miał najpierw u siebie ,a dopiero u sąsiedów.Woda to jest takie dziadostwo że układanie posadzki pod wanną nic nie pomoże,zawsze gdzieś znajdzie sobie ujście mimo fugowania.
https://forum.murator.pl/topic/111236-kafle-na-pod%C5%82odze-i-wanna/#findComment-2810130
A co jak nam się zmieni koncepcja i dajmy na to kupiny wannę o innym kształcie? Wtedy trzeba będzie dokleić kilka kafelek tu, kilka tam. O ile się zabezpieczymy i schowamy kilka opakowań na strychu to nie ma większego problemu. No chyba że w różnicy koloru fugi. Ale jak nie...
https://forum.murator.pl/topic/111236-kafle-na-pod%C5%82odze-i-wanna/#findComment-2813397
Nie jestem co prawda budowlańcem ,ale parę remontów mam poza sobą i za własną kasę.Jeżeli ktoś remontuje łazienkę,to ma koncepcje jaka wanna,brodzik,wanna 2.2m,może dzakuzi,w którym miejscu umywalka,pisuar itp.Glazurnik musi wiedzieć co ma obudowywać żeby wyliczyć ilość potrzebnej glazury.Glazure kupuje się tz.z jednej palety,bo na drugiej może być już w innym odcieniu,mimo że ten sam producent-inna seria.A i tak trzeba kupić więcej,lepiej niech zostanie na stychu,bo za rok dwa producent napewno wycofa się z ze wzoru-przyjdzie moda na inne wzory.I co zrobisz jak będziesz musiał wymienić jedną,dwie płytki-tel. do znajomego.
https://forum.murator.pl/topic/111236-kafle-na-pod%C5%82odze-i-wanna/#findComment-2813457
