arkadiusz 04.11.2008 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2008 Chcę kupić kompresor aby dobijać ciśnienie w zbiorniku od hydroforu.Znalazłem taki: http://www.narzedziowy.pl/product_info.php?products_id=22128 ale w opisie jest informacja:Maksymalne ciśnienie (bar): 4,0 Natomiast u mnie w zbiorniku maks to 6. Oczywiście do 6 nie będę dobijał ale gdzieś tak do 4.5/5. Pytanie czy kokmpresorem, którego makymalne ciśnienie to 4 będę w stanie dobić ciśnienie 4.5? Czy warto wydawać prawie 300PLN na taki kompresor? Czy ewentualnie możecie plecić coś tańszego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111244-kompresor-do-dobicia-cisenienia-w-zbiorniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 04.11.2008 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2008 Chcę kupić kompresor aby dobijać ciśnienie w zbiorniku od hydroforu. Znalazłem taki: http://www.narzedziowy.pl/product_info.php?products_id=22128 ale w opisie jest informacja: Maksymalne ciśnienie (bar): 4,0 Natomiast u mnie w zbiorniku maks to 6. Oczywiście do 6 nie będę dobijał ale gdzieś tak do 4.5/5. Pytanie czy kokmpresorem, którego makymalne ciśnienie to 4 będę w stanie dobić ciśnienie 4.5? Czy warto wydawać prawie 300PLN na taki kompresor? Czy ewentualnie możecie plecić coś tańszego? Czy dobijesz do 4,5b tym kompresorem to będzie trudno stwierdzić. Może lepiej wydać troszkę więcej i mieć coś zdecydowanie lepszego (wydajniejszego). Np. http://www.allegro.pl/item474226725_kompresor_olejowy_50l_z_napedem_bezp_250l_min.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111244-kompresor-do-dobicia-cisenienia-w-zbiorniku/#findComment-2786917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rpawlak 04.11.2008 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2008 pompka do samochodu za 10 zł z marketu. Wymaga troche samozaparcia ale działa.O ile oczywiście hydrofor ma wentyl taki jak do samochodu lub można go dorobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111244-kompresor-do-dobicia-cisenienia-w-zbiorniku/#findComment-2786919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 04.11.2008 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2008 Ja pompuję pompką i jest ok, trwa to ok 20 min.Co do ciśnienia to:1. wyłączam zasilanie pompy,2. odkręcam kran, 3. pompuję aż uzyskam 2 ba.4. Włączam zasilanie pompy. Wyłącznik ciśnieniowy ustawiony jest na 4,5 ba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111244-kompresor-do-dobicia-cisenienia-w-zbiorniku/#findComment-2787092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 04.11.2008 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2008 kompresor samochodowy w zupełnosci wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111244-kompresor-do-dobicia-cisenienia-w-zbiorniku/#findComment-2787243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 04.11.2008 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2008 W czasach kiedy posiadałem wspomniane wyżej ustrojstwo robiłem to pompką "od woza". Taka rura z tłokiem i rączką u góry a drutem do przydeptania u dołu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111244-kompresor-do-dobicia-cisenienia-w-zbiorniku/#findComment-2787248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 04.11.2008 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2008 Tu jest pewien paradoks - najwyższe ciśnienie można uzyskać z najtańszych chińskich kompresorów samochodowych. Pompują najwolniej, ale ponad 10 bar praktycznie każdy, ale do samochodu się nie nadają, pompowanie jedneko koła potrafi trwać 20 minut. Ten do którego podałeś link będzie bardzo dobry jako wyposażenie samochodu, nadmucha kółko szybko, ale 6 bar może nie nabić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111244-kompresor-do-dobicia-cisenienia-w-zbiorniku/#findComment-2787511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadiusz 04.11.2008 22:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2008 Ja pompuję pompką i jest ok, trwa to ok 20 min. Co do ciśnienia to: 1. wyłączam zasilanie pompy, 2. odkręcam kran, 3. pompuję aż uzyskam 2 ba. 4. Włączam zasilanie pompy. Wyłącznik ciśnieniowy ustawiony jest na 4,5 ba. Nic nie rozumiem....jeżeli wyłączysz zasilanie pompy i odkręcisz kran to woda wyleci i na tym koniec, czy nie tak? Jeżeli dobrze pamiętam to u mnie hydraulik podłączył kompresor (od wentyla, który jest na górze zbiornika) odręcił kran i pompował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111244-kompresor-do-dobicia-cisenienia-w-zbiorniku/#findComment-2788184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 05.11.2008 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2008 Ja pompuję pompką i jest ok, trwa to ok 20 min. Co do ciśnienia to: 1. wyłączam zasilanie pompy, 2. odkręcam kran, 3. pompuję aż uzyskam 2 ba. 4. Włączam zasilanie pompy. Wyłącznik ciśnieniowy ustawiony jest na 4,5 ba. I to jest poprawne podejście do tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111244-kompresor-do-dobicia-cisenienia-w-zbiorniku/#findComment-2790698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d24 31.05.2023 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2023 Odświeżę nieco temat bo szukam kompresora podobnie jak autor tematu ale zaciekawił mnie fakt (czego nigdy nie robiłem) że przy dobijaniu powietrza powinien być OKRĘCONY kran. Zawsze miałem zakręconwe krany tymczasem tutaj mówi się inaczej. Czy ktoś z Was potrafi wyjaśnić jak to powinno być faktycznie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111244-kompresor-do-dobicia-cisenienia-w-zbiorniku/#findComment-8062783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
