Higroskopijna sól w impregnacie ?
Czy ktoś z was spotkał się z podobnym przypadkiem, a może ktoś zna rozwiązanie problemu ?
Ponad 6 tygodni temu konstrukcja domu w technologii szkieletowej (głównie belki 5x10) zostały pokryte poprzez natrysk impregnatem przeciwogniowym solnym. Następnie od strony zewnętrznej nałożona została membrana jednostronnie dyfuzyjna, jak i drewniana elewacja. Od tego czasu konstrukcja znajduje się w stanie surowym otwartym (jest wymiana powietrza) izolacja termiczna nie jest położona, a belki nie są niczym osłonięte od wewnętrznej strony.
Do dziś belki, które zostały spryskane impregnatem są wilgotne (inne nie), a wszystkie nie nasiąkliwe elementy jak śruby, kątowniki, rury, elementy plastikowe są mokre, jak by je dopiero spryskać wodą. Wygląda na to, że skrystalizowana sól absorbuje wilgoć z powietrza, gdyż jeśli spryskam podobne elementy czystą wodą są one suche w ciągu 2 dni. W otoczeniu (las) jest dość wysoka wilgoć.
Nie wiem co robić, czy pozostawić konstrukcję w obecnym stanie ?
A może wilgotne belki obłożyć wełną i folią paroizolacyjną od wewnątrz, aby odciąć dopływ wilgoci ?
Bardzo proszę o poradę.
Andrzej
