Witajcie
Mam wyprowadzony na suficie przewód 2 żyłowy. teraz muszę go pociągnąć dalej. Oczywiście bez łączenia się nie obędzie. Ten sufitowy przewód łączę z drugim idącym dalej sufitem w brużdzie.
teraz się zastanawiam, czy połączenie w zwykłej kostce i zaizolowanie tego taśmą izolacyjną i zamurowanie w bruździe to dobry pomysł.
Macie pomysły jak to profesionalnie wykonać?
dzieki
https://forum.murator.pl/topic/111287-%C5%82%C4%85czenie-kabla-w-%C5%82azience/
Witajcie
dzieki
Przewody zlutować a do izolacji użyć koszulek termokurczliwych .
https://forum.murator.pl/topic/111287-%C5%82%C4%85czenie-kabla-w-%C5%82azience/#findComment-2789209
oba kable połączyć w kostce lampy na suficie
To tak chcę zrobić + taśma izolacyjna i zamurować. Będzie to ok?
Nauczony doświdczeniem: żadnych kostek zamurowanych. Skęć, zlutuj, koszulka termokurczliwa, taśma izolacyjna.
https://forum.murator.pl/topic/111287-%C5%82%C4%85czenie-kabla-w-%C5%82azience/#findComment-2789491
Po pierwsze nie mozna tak łączyć przewodów, po drugie - łączyć w łazience??? :o już cię, kurna, nie stać na 2 metry przewodu więcej, żeby położyć cały??? Lepiej ryzykować, że spiep..ysz i narobisz bałaganu??? A jak bałagan stanie się wtedy jak w łazience bedzie twoje dziecko?
To się udaje w 99 999 przypadków, ale ten jeden na 100 000 kończy się tragicznie.
Bacz, aby to nie był twój przypadek.
https://forum.murator.pl/topic/111287-%C5%82%C4%85czenie-kabla-w-%C5%82azience/#findComment-2790074
I nie wychodź jutro z domu bo prawdopodobieństwo że coś Ci się stanie jest dużo większe.
Ja bym zrobił prawie tak jak naisano powyżej: każda żyła w osobnej koszulce termo, cały kabel w kolejnej, izolacja i tynk. No chyba że będziesz uparcie celował prysznicem w to miejsce ale i tak to połączenie będzie szczelniejsze niż większość sprzętu jaki się znajdzie w Twojej łazience.
https://forum.murator.pl/topic/111287-%C5%82%C4%85czenie-kabla-w-%C5%82azience/#findComment-2790143
Ale tak już jest :(
Tak chce tak zrobi, czyli: gorzej a trudniej
Uwaga prąd zabija
https://forum.murator.pl/topic/111287-%C5%82%C4%85czenie-kabla-w-%C5%82azience/#findComment-2790945
po co opowiadać takie farmazony? prawdopodobnie nie jest problemem koszt tego dłuższego odcinka tylko to że leżący kawałek jest już gustownie zatynkowany - czyli co ? ryć teraz od nowa bo trzeba przesunąć lampkę? budując w ten sposób trzeba by budować z 10lat
https://forum.murator.pl/topic/111287-%C5%82%C4%85czenie-kabla-w-%C5%82azience/#findComment-2790972
Co do łączenia to się nie wypowiem, choć lutowanie powinno wystarczyć - bo to do samego tylko oświetlenia.
Co do izolacji koszulkami termozgrzewalnymi to nic się nie stanie i będzie dobrze, tylko każdą żyłę osobno zaizolować, ustawić łączenia by nie były na tej samej wysokości (długości) i zaizolować całość większą koszulką obie żyły ale tak by zachodziła ona na pełną izolację kabla...
Izolowanie koszulkami termokurczliwymi jest bardzo szczelne oczywiście jeśli jest wykonane prawidłowo - a to akurat zakładamy, że tak ma być.
Obecnie tą technologię stosuje sie nawet do łączenia kabli energetycznych w ziemi, gdzie dawniej stosowano wymyślne mufy zalewane masą asfaltową. Teraz wystarczy zaprasować żyły, zaizolować pierwszą warstwę i później całość dłuższym kawałkiem i jest OK... Sam widziałem na oczy jak energetyka tak naprawiała zerwany kabel przez koparkę...
https://forum.murator.pl/topic/111287-%C5%82%C4%85czenie-kabla-w-%C5%82azience/#findComment-2790975
Trudno choć częściowo się z tym nie zgodzić, ale (zawsze jest jakieś "ale"):
1. Gdyby to połączenie było w posadzce sam bym odradzał. Sufity w łazience dość rzadko stoją w wodzie
2. Jak ktoś pisał w każdej (prawie) łazience znajdzie się przynajmniej kilka urządzeń bardziej groźnych od tego zamurowanego kabla. Np. gniazdka. Nie słyszałem aby ktoś z powodu tego zagrożenia likwidował je z łazienki.
No i pewnie problem nie jest zspowodowany chęcią przyoszczędzenia na kablu, a gotowym tynkiem.
Gdyby określić rzeczywiste zagrożenie spowodowane takim działaniem to w ciemno strzelam, że większe prawdopodobieństwo obrażeń jest od uderzenia piorunem.
https://forum.murator.pl/topic/111287-%C5%82%C4%85czenie-kabla-w-%C5%82azience/#findComment-2791028
Dokładnie. Względnie mogę zakończyć ten wystający w suficie przewód i go zamurować. Ale jak to zrobić najlepiej? A od gniazdka poprowadzę nowy przewód inną trasą.
dzieki
https://forum.murator.pl/topic/111287-%C5%82%C4%85czenie-kabla-w-%C5%82azience/#findComment-2791247
No ale wtedy nadal jest problem izolacji. :p
Przedłóż kabel i nie siejmy paniki!
https://forum.murator.pl/topic/111287-%C5%82%C4%85czenie-kabla-w-%C5%82azience/#findComment-2791369
Mój teściu kiedyś złączył przewody w cianie - tynkował gdy było już ciemnawo. Ciekawy był tego efekt - świecąca i dymiąca ściana - tak samo może wyglądac twój sufit w łazience po gorącej kąpieli. Polecam wymianę przewodu, ew. założenie puszki i kostki gdzieś w scianie jeżeli przewód do wymiany będzie bardzo długi. ŻADNEGO ZAMUROWYWANIA ŁACZONYCH PRZEWODÓW.
Statystyki mówią, że najczęstrzą przyczyna pożarów w domach jest właśnie prąd i mieszkający tam elektrycy - amatorzy.
https://forum.murator.pl/topic/111287-%C5%82%C4%85czenie-kabla-w-%C5%82azience/#findComment-2815682
