1. Opis instalacji
Kocioł gazowy
- pompa na zasilaniu instalacjo CO - grzejniki
- Ogrzewanie podłogow z własną pompą i z mieszaczem regulowanym głowicą termostatyczną max temp 40 stopni
- CWU zasilany osobną pompką wymiennik 100 litrów
do tego wymiennik i za wymiennikiem kocioł na paliwo stałe w układzie otwartym
2. Problem
Przy zasilaniu gazowym nie ma problemów np temp na kotle 60 stopni temp w układzie grzejników okolo 60 stopni CWU równierz w podłogówce w zależności od ustawienia głowicy max 40 stopni
Przy zasilaniu przez kocioł węglowy ( kocioł gazowy wyłączony)
Temp na kotlr 60-70 stopni temp w obiegu otwartym taka sama, wymiennik gorący, z wymiennika wyscie gorące ale szybko stygnie - temp w grzejnikach i podłogówce około 30 stopni nie chce być wiecej. Jak nagrzeje piec do 90 stopni to moze w grzejnikach do 40 dojdzie.
A wiec słaba wymiana ciepła przez wymiennik.
3.
Możliwe przyczyny
a) za słaby wymiennik
złe podłaczenie wymiennika jest na nim taki schemat:
H1--->H4
H2<---H3
Do H4 mam podłaczone zasilanie z obiegu otwartego
Do H1 powrót z obiegu otwartego - tu problemu nie ma woda sobie przepływa przez wymiennik i gorąca wraca do kotła
Do H3 mam zasilanie instalacji ciśnieniowejc (samo wyjście jest gorące)
Do H2 powrót z instalacji ciśnieniowej (powrót jest chłodny)
c) gdzieś coś jest źle podłączone
Czy ktoś jest wstanie podpowiedzieć jak to zrobić aby działało dobrze??
Dziś przez 4 godziny grzałem na kotle 60-70 stopni i w domu dopiero zrobiło sie ciepło - gaz przy temp 60 na kotle stopni nagrzewa mi dom i podłoge w godzine
https://forum.murator.pl/topic/111290-problem-z-co-wymiennik/
Czy wymiennik zamontowany jest prawidłowo? tzn producent określa w instrukcji jak należy ustawić wymiennik (pionowo), zwłaszcza wymienniki z wytłoczoną jakby "jodełką" mają dokładnie określone którą stroną do góry. chodzi o to aby wymiennik dokładnie się odpowietrzył może twój nie jest w stanie się odpowietrzyć i część wymiennika po prostu nie pracuje.
https://forum.murator.pl/topic/111290-problem-z-co-wymiennik/#findComment-2790488
WITAM!
Ja mam podobny układ i nie ma żadnego problemu.
Pierwsza wątpliwość to z tego co piszesz obieg otwarty masz podłączony odwrotnie, nie wiem czy jest to tak istotne jednak zanim zaczniesz szukać innych przyczyn to warto zmienić podłączenie i potwierdzić czy ustawienie wymiennika jest zgodne z instrukcją.
Kolejną istotną sprawą jest "moc" wymiennika jaką ma twój wymiennik?
Z tego co się orientowałem przed wykonaniem swojej instalacji konieczna jest zdecydowanie wyższa moc wymiennika niż ma piec.
Ja zamontowałem do pieca węglowego 24 kW wymiennik o mocy 40 kW.
Jeżeli masz niewielką różnicę między mocą pieca a wymiennikiem to według mnie to jest przyczyną twoich kłopotów.
Ale to według mojej opinii - nie jestem fachowcem mającym doświadczenie w dziedzinie ciepłownictwa.
https://forum.murator.pl/topic/111290-problem-z-co-wymiennik/#findComment-2790581
