fotek 05.11.2008 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2008 WitamZakupiłem projekt http://mgprojekt.com.pl/domki/benedykt/index.php. Według dokumentacji jest tam użyty gazobeton 24cm /+ izolacja styro 12cm. Zastanawiam się, czy nie jest to za mało. Wolałbym zdecydowanie np Porotherm 38 + 12cm styro. Co o tym sądzicie? Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111291-gazobeton-24-styro-12-czy-nie-za-ma%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 05.11.2008 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2008 Puryści daliby BK, Max, Silka lub coś podobnego... 20-29 cm + 20 cm styropianu.Porotherm38 zamiast gazobetonu 24cm jest w tym przypadku bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111291-gazobeton-24-styro-12-czy-nie-za-ma%C5%82o/#findComment-2789267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 05.11.2008 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2008 Zastanawiam się, czy nie jest to za mało. Za mało ze wzgledu na co ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111291-gazobeton-24-styro-12-czy-nie-za-ma%C5%82o/#findComment-2789282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotek 05.11.2008 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2008 Przepraszam za nie doprecyzowanie Za mało ze względu na uzyskany wypadkowy współczynnik przenikania ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111291-gazobeton-24-styro-12-czy-nie-za-ma%C5%82o/#findComment-2789315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 05.11.2008 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2008 Przepraszam za nie doprecyzowanie Za mało ze względu na uzyskany wypadkowy współczynnik przenikania ciepła. To dlaczego zamiast dołoyć 3-5cm styropanu wełny dokładasz grubośc "muru" wg mnie to bez sensu. Jak nie chcesz gazobetonu weź np maxa albo silikaty coś o zblizonej grubości. Uzyskasz lepszy efekt "wspołczynnika" cieńszą ściane i tańszą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111291-gazobeton-24-styro-12-czy-nie-za-ma%C5%82o/#findComment-2789330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotek 05.11.2008 12:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2008 OK, myślałem o MAXie, pisze się o nim, że jest o wiele solidniejszy. Dałbym grubość 28,8cm + 15cm styro. Czy praktycznie odczułbym jakieś zalety MAXa, w porównaniu do gazobetonu? Nie chciałbym niepotrzebnie iść za wilczym pędem pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111291-gazobeton-24-styro-12-czy-nie-za-ma%C5%82o/#findComment-2789439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cybzolw 05.11.2008 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2008 Skoro w projekcie masz BK 24cm ja bym dał po prostu więcej styropianu. Zgodnie z moją wiedzą uzyskasz wtedy lepszy współczynnik przenikania ciepła. Lepiej już dać te 20cm styropianu niż budować grubszy mur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111291-gazobeton-24-styro-12-czy-nie-za-ma%C5%82o/#findComment-2789502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 05.11.2008 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2008 fotek Budujesz dom energooszczędny ? Ja w projekcie też mam BK 24 cm i 12 cm styropianu, to naprawdę ciepły dom uważam ,,, Tak koło 10-Litrowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111291-gazobeton-24-styro-12-czy-nie-za-ma%C5%82o/#findComment-2789546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo29 05.11.2008 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2008 Ja mam BK 24 +20 cm styropianu i jestem zadowolony. temp nie spada w ciągu 3 dni poniżej 19 stopni przy 6 st C w nocy i przy obecnych temp. w dzień jak jest słonce to wzrasta przez okna do 22 Osobiście popoleciłbym teraz 30cm BK + 20 cm styropianu , dlaczego ? bo lepsza aumulacyjnośc by była widzę to u szwagra on ma 30 BK +12 cm styro.iStrop koniecznie teriva żaden drewniany i wełna .Ja mam drewniany a w nim 35cm wełny (podkreślam że strych nieużytkowy i naczej by było jakby na poddaszu zamieszkać a tam tem np 21 st. ) , owszem cieplutko w domku bardzo 24 st przy zasilaniu piecem o temp 41 stC ale mam wrażenie że ciepło szybciej spierdziela niż w terivie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111291-gazobeton-24-styro-12-czy-nie-za-ma%C5%82o/#findComment-2789780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 05.11.2008 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2008 masz i sie pobaw:http://www.styropiany.pl/index.cgi?oper=1&kod=kalkulator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111291-gazobeton-24-styro-12-czy-nie-za-ma%C5%82o/#findComment-2789830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 05.11.2008 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2008 gonzo29 A jaką masz wentylację ??? Też będę miał strop drewniany a w nim 2x20 cm wełny,czyli razem 40 cm! Ale nie spodziewam się zbyt dużych strat bo to naprawdę dużo ocieplenia! A co do terivy to pewnie chodzi o akumulację ciepła, stąd ta różnica. Poza tym to ciepło najpierw trzeba tam "wpakować " a to już nie jest miłe Tak czy siak ,,, jeśli założyciel wątku nie buduje 4-litrowca to więcej jak 15 cm styro bym nie dawał ,mimo niskiej ceny tego izolatora! Zawsze można by się OZC pobawić, polecam każdemu ! PS. Mam rodzinę w Lubartowie, pochodzę z tamtych okolic Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111291-gazobeton-24-styro-12-czy-nie-za-ma%C5%82o/#findComment-2790025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 05.11.2008 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2008 Według dokumentacji jest tam użyty gazobeton 24cm /+ izolacja styro 12cm. Zastanawiam się, czy nie jest to za mało. W normie się z pewnością mieści, ale ludzie budują już cieplejsze chałupy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111291-gazobeton-24-styro-12-czy-nie-za-ma%C5%82o/#findComment-2790595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frupper 05.11.2008 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2008 Ja mam BK 24 +20 cm styropianu i jestem zadowolony. temp nie spada w ciągu 3 dni poniżej 19 stopni przy 6 st C w nocy i przy obecnych temp. w dzień jak jest słonce to wzrasta przez okna do 22 Osobiście popoleciłbym teraz 30cm BK + 20 cm styropianu , dlaczego ? bo lepsza aumulacyjnośc by była widzę to u szwagra on ma 30 BK +12 cm styro.i Strop koniecznie teriva żaden drewniany i wełna . Ja mam drewniany a w nim 35cm wełny (podkreślam że strych nieużytkowy i naczej by było jakby na poddaszu zamieszkać a tam tem np 21 st. ) , owszem cieplutko w domku bardzo 24 st przy zasilaniu piecem o temp 41 stC ale mam wrażenie że ciepło szybciej spierdziela niż w terivie. Zgadza się - temperatura utrzymuje się dzięki dobrej izolacji i zyskom cieplnym - ale - przynajmniej u mnie - wzrasta wilgotność względna (u mnie z 40 % do 55%)co przekłada się na wyższy punkt rosy i mniejszy komfort cieplny , dlatego też co 2-3 przepalam jednym załadunkiem do Atmosa , na razie nie mieszkamy tam a ja popołudniami walczę z wykończeniówką więc zysków bytowych brak a temperatura 18-19 stC jest do pracy w sam raz. Co do akumulacji - na pewno drewno i wełna ma małe mozliwości w tym zakresie , fakt że ściany grubsze mają lepszą akumulację dlatego mam "śmieszną " ścianę BK 40cm plus wełna elewacyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111291-gazobeton-24-styro-12-czy-nie-za-ma%C5%82o/#findComment-2790680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo29 06.11.2008 00:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2008 piczman jeśli możesz to nie rób drewnianego stropu masz jeszcze szansę na lepszą akumulacyjność wentylację mam grawitacyjną i tu najwięcej ucieka ciepła a wilgotność w domu utrzymuje się non stop 58-60 % może ciut przy dużo ale to dopiero pierwsza zima przed nami w maju się wprowadziliśmy. mam piec na eko groszek firmy krzaczek 15kw i układ mieszany grzejniki wszędzie a podłogówka tylko w salonie ganku kuchni i łazience . 3 sypialnie bez. dom ma 102 mkw. pow. miezkalnej 45m -piwnicy nieogrzewanej , no może od rór zasilających grzejniki - bo nieizolowane moc grzejnikiów liczyłem sam tj 40W/1mkw przy zasilaniu 55stC teraz przepalam w piecu na ruszcie awaryjnym wiórami z sąsiadującej stolarni , pakuję 3/4 komory i mam po 5,7 min 55st później spada na 5 min do 50st ponieważ wraca cały zimny powrót , kolejnych 10min i mam 60-70 st w układzie co po 30 min daje już się odczuć ruch powietrza ciepłego w domu, po 2 godz temp z 20 na 21-22 stC ( to jest mój komfort) , a dalej to już chodzę na golasa oczywiście podłogówka nagrzewa się wolniej tj. łazienka i korytarz po ok 3godz. bo to jest najmniejszy obwód później ganek i kuchnia a na końcu salom 29mkw po 7-8godz. w korytażu ma polożoną deskę podłogowaą pływającą a pod nią jest jeszcze pianka z wyciętymi prze ze mnie 7 cm otworami . sprawdza się wyśmienicie - nie ma różnicy z podłogą w salonie gdzie nie ma pianki (mierzyłem temp termometrem dziecięcym do uszu) a piankę musiałem położyc ponieważ fachowce sknocili mmi wylewke w korytażu i deska mi falowała na betonie i jak się chodziło to stukała o beton, po położeniu pianki jest cicho i ciepło Był wątek na temat tej pianki a dokładnie tektury falistej - autor DarekRZ to on mi podpowiedział co zrobić. PICZM powiedz kogo masz w Lubartowie to może znami i pozdrowię pozdrawiam i życze mało błędów w budowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111291-gazobeton-24-styro-12-czy-nie-za-ma%C5%82o/#findComment-2790934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
