michalp 05.11.2008 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2008 Witajcie, Mam drzwi wejściowe o otworze w ścianie - szer 110 i wys 232. I nie wiem, co wybrać:- drzwi drewniane o takich wymiarach, ale koszt ponad 5 - 6 tysięcy złotych, co uważam za przesadę;- drzwi drewniane lub stalowe o wys. 210 + naświetle o wys. 22 cm;- drzwi drewniane lub stalowe o wys. 210. Ostatnie rozwiązanie jest o tyle kłopotliwe (ale być może słuszne), że linia okien (i dach) jest w prawej strony obniżona, a z lewej podwyższona o pół metra. I drzwi sa na jednej linii z lewą stroną. Gdy więc o 22 cm obniżę drzwi, będzie to wymiar pośredni. Rozwiązanie z naświetlem natomiast też nie do końca jest dobre, bo naświetle 22 cm jest - jak gdzieś się dowiedziałem - trochę za małe, aby to jakoś wyglądało. Macie jakieś sugestie? Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111302-wysoko%C5%9B%C4%87-drzwi-wej%C5%9Bciowych-nietypowe-lub-drogie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogus33 05.11.2008 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2008 witam! z twojego postu wnioskuję że masz już te otwory wymurowane i najlepiej byłoby założyć to co ma być. jednak jeśli nie jest to jeszcze wymurowane to my zrobiliśmy niższy otwór drzwiowy. miał być w jednej linii z bocznymi oknami a tak jest niżej i nawet nieźle to wygląda. pojeździj po okolicy gdzie się dużo buduje nowych domów może coś podglądniesz- ja tak robię pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111302-wysoko%C5%9B%C4%87-drzwi-wej%C5%9Bciowych-nietypowe-lub-drogie/#findComment-2789766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalp 05.11.2008 15:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2008 Wymurowane już jest, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby obniżyć. Też się do tego rozwiązania skłaniam, choć pewności jeszcze nie mam. Cena na pewno odgrywa istotną rolę. Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111302-wysoko%C5%9B%C4%87-drzwi-wej%C5%9Bciowych-nietypowe-lub-drogie/#findComment-2789776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 05.11.2008 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2008 też mam podobny otwór, taki był w projekcie i taki powstał, teraz przy rozpatrywaniu ewentualnej zaślepki tego otworu w postaci drzwi wejściowych wybrałem (choć jeszcze nie zrealizowałem) rozwiazanie z obniżeniem otworu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111302-wysoko%C5%9B%C4%87-drzwi-wej%C5%9Bciowych-nietypowe-lub-drogie/#findComment-2790351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 05.11.2008 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2008 Ja swój oryginalny otwór obniżyłem i zwęziłem aby dopasować do zamówionych drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111302-wysoko%C5%9B%C4%87-drzwi-wej%C5%9Bciowych-nietypowe-lub-drogie/#findComment-2790470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
