Witam.W mojej instalacji wystepuja szumy w grzejnikach instalacja jest opowietrzona.Jak ustawie głowice termostatyczne we wszystkich grzejnikach na 5 to szumów niema lecz gdy poustawiam na 3 to wystepuja szumy.Instalaacja zrobiona jest na jednym rozdzielaczu do którego jest połaczonych 6 grzejników w sumie 94 zeberka aluminiowe do tego piec vaillant gazowy.Najgorzej to w nocy jak szumi to szlak człowieka chce trafic może na rozdzielaczu trzeba cos ustawic? Bardzo proszę o porade :(
https://forum.murator.pl/topic/111303-szumy-w-instalacji-co/
Taka juz natura wody, szumi gdy płynie :wink:
Jak sam zauważyłeś gdy głowice są ustawione na 5 to kaloryfer nie szumi. Zostaw więc te głowice w spokoju, a temperaturę w budynku reguluj za pomocą termostatu pokojowego sterującego pracą kotła.
https://forum.murator.pl/topic/111303-szumy-w-instalacji-co/#findComment-2789882
Witam serdecznie
Na pewno są fachowcy w tych sprawach :) i wypowiedzą sie bardziej fachowo.Jednak to co mnie się nasuwa czytając i obserwując zachowanie również u siebie to objaw szumu spowodowany jest zawirowaniami wody powstałymi w wyniku zdławienia przepływu.
Czyli wniosek jest jeden ciśnienie wody jest zbyt duże...może by tak zmniejszyć wydajność pompy?
https://forum.murator.pl/topic/111303-szumy-w-instalacji-co/#findComment-2789936
nie ciśnienie, ale zbyt duża prędkość wody w instalacji,
podstawowy ale nie jedyny powód to zbyt małe średnice rur,
trzeba próbować jedynie prędkością pompy,
https://forum.murator.pl/topic/111303-szumy-w-instalacji-co/#findComment-2789996
Szum powstaje na oporach miejscowych, w Twoim przypadku jest to zawór. Wyeliminowac można go obniżając prędkość przepływu wody lub eliminując żródło oporu a więc zmniejszając cisnienie w instalacji przez np. regulacje pompy obiegowej lub otwarcie zaworu.
Pracuje przy gazie pod bardzo wysokimi ciśnieniami. Jeżeli zawór kulowy lekko przymknę halas jest sporu a spadek cisnienia na zaworze wywołuje obniżenie tempoeratury, w skrajnych przypadkach obmarznięcie zaworu i instalacji za zaworem. Woda ma większę gęstość niż gaz, zatem zjawisko hałasu wystąpi przy niższych ciśnieniach i prędkościach przepływu.
Prędkość przepływu jest powiązana z cisnieniem. Różnica ciśnień wywołuje przepływ. pracująca pompa podnosi ciśnienie na tłoczenie a obniża na ssaniu.
https://forum.murator.pl/topic/111303-szumy-w-instalacji-co/#findComment-2817716
