jarekkur 07.11.2008 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2008 Wylewka nie była wygrzewana wg jakiś wytycznych, po prostu włączałem ogrzewanie na różne temperatury przez tydzień tak żeby sobie popękała tam gdzie miała pęknąc (w kilku miejscach poszła rysa od ściany do ściany) i tyle.Pęknięcia od ściany do ściany w kilku miejscach. Coś chyba jednak nie było zrobione ok. I chyba bym się zastanowił zanim położyłbym kafle na to. Ja mam małe pęknięcie w jednym miejscu w mały wiatrołapie i się martwię, czy to nie będzie zbytnio pracować. Jezeli twoje podłoze jest lub bedzie suche maks.2-3% (zaleznie co na nim połozysz), musisz te pękniecia połączyc ze sobą. Robi sie to w sposób profesjonalny i trwały. Nie musisz sie martwic. To sie naprawi. Gorzej u qczek-a. tam były jak pisze duze pękniecia od ściany do ściany!? jezeli sam kładł kafle to sobie sam winien. Jezeli jednak zrobił to kafelkarz i położył na te pękniecia to zrobił to wbrew regułom techniki posadzkarskiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 07.11.2008 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2008 Wylewka nie była wygrzewana wg jakiś wytycznych, po prostu włączałem ogrzewanie na różne temperatury przez tydzień tak żeby sobie popękała tam gdzie miała pęknąc (w kilku miejscach poszła rysa od ściany do ściany) i tyle. Wilgotności nie mierzyłem. Kafelki są duże takie 40x40 z fugą 3mm, na kleju elastycznym, myślę że będzie ok. co do wilgotności wylewki pod deske, to mam nadzieję że goście zmierzą pozdrawiam Krzysiek. Goście muszą to zrobic i to CM-ką. W tym przypadku muszą zmierzyc srodkową i dolna warstwę podłoza. Ogrzewanie podłogowe włączyłeś za ostro i penie za wczesnie dlatego popękało. Te pekniecia trzeba było odpowiednio (profesjonalnie)zespoinowac. Kafle moga zacząc pękac. Na pewno fugi. Podczas grzania podłoże się poszerza kafle takze i fuga również tylko kazde z nich inaczej. To moze sie pokazac pod koniec sezonu grzewczego a z duzym prawdopodobieństwem w drugim lub trzecim roku grzewczym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skibusia 29.06.2011 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2011 Podnoszę wątek, w przyszłym tygodniu będą mi kładli zwykłe deski (20 cm szerokie, 2 cm grube), ale nie wiem na co zwrócić uwagę. Jakie są zasady układania (czy na 1 poziomie najlepiej wszystkie w 1 kierunku, czy potrzebne są dylatacje pomiędzy pomieszczeniami, czym sugerować się przy wyborze kierunku układania desek? Deski będą klejone do podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 29.06.2011 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2011 Podnoszę wątek, w przyszłym tygodniu będą mi kładli zwykłe deski (20 cm szerokie, 2 cm grube), ale nie wiem na co zwrócić uwagę. Jakie są zasady układania (czy na 1 poziomie najlepiej wszystkie w 1 kierunku, czy potrzebne są dylatacje pomiędzy pomieszczeniami, czym sugerować się przy wyborze kierunku układania desek? Deski będą klejone do podłogi. Optykę podłogi możesz określić, kierując się dwoma podstawowymi zależnościami: 1. Deski biegną w kierunku padającego światła zewnętrznego. 2. Bieg desek pomoże optycznie ukształować proporcje podłogi, gdzie deski układasz wzdłuż krótszej ściany. Często trzeba szukać rozwiązań kompromisowych. Tak szerokie deski są największym wyzwaniem dla parkieciarza co zmusza do bardzo starannego podejścia do tej pracy. Z technicznego punktu widzenia istotne są: 1. Sprawdzenie wilgotności drewna oraz ocena równomierności rozkładu wilgoci w całej strukturze drewna - szerokości desek. 2. Ocena stabilności klimatycznej pomieszczeń- wilgotność przegród budowlanych ze szczególnym naciskiem na wilgotność wylewki i jej izolacje. 3. Wytrzymałość wylewki - sprawdzenie twardości - wytrzymałości na ściskanie powinna być pow. 30MPa - sprawdzenie odporności na odrywanie, powinno być pow 1,5MPa - sprawdzenie odporności na ścinanie, powinno być pow 2,0 MPa. 4. Na podstawie tych pomiarów parkieciarz powinien dobrać odpowiedni system klejowy. To podstawowe tematy. Reszta to sporo szczegółów, które powinni znać Twoi fachowcy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skibusia 29.06.2011 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2011 Dzięki za odpowiedz. Akurat parametry już byli badać w tym tygodniu i wszystko jest ok. Bardziej mnie interesuje wygląd i możliwość ułożenia w całym domu desek w tym samym kierunku. Tych 2 koncepcji, które podałeś we wszystkich pomieszczeniach nie da się pogodzić, czy wtedy trzymać się jednakowego ułożenia czy jednak powyższych zasad - co lepiej wygląda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 29.06.2011 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2011 Dzięki za odpowiedz. Akurat parametry już byli badać w tym tygodniu i wszystko jest ok. Bardziej mnie interesuje wygląd i możliwość ułożenia w całym domu desek w tym samym kierunku. Tych 2 koncepcji, które podałeś we wszystkich pomieszczeniach nie da się pogodzić, czy wtedy trzymać się jednakowego ułożenia czy jednak powyższych zasad - co lepiej wygląda? Cała kondygnacja w jednej formie - sposobie ułożenia. Bazą jest największe pomieszczenie a w nim najbardziej doświetlona ściana Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
