Witam, właśnie skończyliśmy ławy i zrobiona została ściana fundementowa
czyli bloczek25cm+styro10cm+bloczek12cm
Majster zalecił zaizolować tą ścianę tylko folią kubełkową twierdząc że taka ściana lepiej oddycha i oddaje wilgoć.
Zastanawiam się tylko czy jest to wystarczająca izolacja pionowa?
https://forum.murator.pl/topic/111319-izolacja-foli%C4%85-kube%C5%82kow%C4%85/
Trudno odpowiedzieć na to pytanie - nie wiemy jak głęboko masz wodę gruntową. Jeśli ściana fundamentowa nie stoi normalnie w wodzie to uważam, żę trzeba izolować dysperbitem, i dopiero wtedy dać folię kubełkową (chociaż może być też bez folii).
https://forum.murator.pl/topic/111319-izolacja-foli%C4%85-kube%C5%82kow%C4%85/#findComment-2790563
Sama folia nie stanowi żadnej izolacji! Podniesienie się wód gruntowych powyżej ław fundamentowych spowoduje wpłynięcie wody pomiędzy ścianę a folię. Folia umożliwia jedynie wentylowanie ściany. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/111319-izolacja-foli%C4%85-kube%C5%82kow%C4%85/#findComment-2790905
Ad czerwone. Tradycyjnie: a jak tam jest w projekcie :-?
i czy masz kierownika budowy :o
i kto to jest ten "majster" to jakiś Twój mistrz /majster/ duchowy???
https://forum.murator.pl/topic/111319-izolacja-foli%C4%85-kube%C5%82kow%C4%85/#findComment-2790942
masz dobrego majstra!!,
jak "oddycha" jest na rysunku http://www.isola.no/produkter__1/system_platon/platon_xtra_grunnmur
wody nie wpuści ale wypuci .
Jak montować? rysunek
http://www.isola.no/content/download/791/6007/version/5/file/Xtra%20man%20mars-07.pdf
tylko po co styropian ? chyba, że masz piwnicę.
https://forum.murator.pl/topic/111319-izolacja-foli%C4%85-kube%C5%82kow%C4%85/#findComment-2791786
...wody nie wpuści ale wypuci ...
A na jakiej podstawie twierdzisz, że wody nie wpuści?! Nie wiem co chciałeś napisać "wypoci" czy "wypuści"? :wink: . Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/111319-izolacja-foli%C4%85-kube%C5%82kow%C4%85/#findComment-2793572
Przecież po to ją wymyślono.
pytasz tak jakbym napisał że rynna to pół rurki umieszczonej tak by odprowadzać wodę z dachu, a ty a czy to odprowadzi wodę/ może dać rynnę do góry dnem?
przecież to proste materiały budowlane stosowane od lat!
https://forum.murator.pl/topic/111319-izolacja-foli%C4%85-kube%C5%82kow%C4%85/#findComment-2793656
No ale potrafisz odpowiedzieć na moje pytanie? Czy tylko potrafisz cytować slogany, które wcale nie mówią o tym, że ta folia wody nie wpuści? Znasz zasadę naczyń połączonych? Ta folia tylko umożliwia wentylację ściany i właśnie po to ją wymyślono. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/111319-izolacja-foli%C4%85-kube%C5%82kow%C4%85/#findComment-2793697
Folia ta ma za zadanie odprowadzać wodę oraz osuszać (wentylować) ścianę fundamentową.
System naczyń połączonych nie ma tutaj nic do rzeczy, ponieważ zastosowanie tej folii ma sens tylko w przypadku stosowania drenażu, którym woda odprowadzana jest do kanalizacji deszczowej.
Można sobie chociażby przejrzeć (lub poczytać dla niemieckojęzycznych) podane materiały producenta w linkach kilka postów powyżej.
Stosowanie folii kubełkowej w przypadku kiedy nie ma drenażu jest z lekka pozbawione sensu ponieważ folia ta w rzeczy samej nie stanowi izolacji przeciwwilgociowej a tym bardziej przeciwwodnej.
https://forum.murator.pl/topic/111319-izolacja-foli%C4%85-kube%C5%82kow%C4%85/#findComment-2794340
Nie wiem o co chodzi? ja tylko o instrukcję podłem i rysunek z błękitnymi strzałkami obrazującymi wilgoć jako ideę i powód wymyślenie takiej folii. u nas w robili przychodnie NFZ i jakiś dowcipniś dał lepiszcza potem styropian i folię kubełkową, a obiekt nie ma piwnicy, drenż też był.
https://forum.murator.pl/topic/111319-izolacja-foli%C4%85-kube%C5%82kow%C4%85/#findComment-2794630
nie wiem o co Ci chodzi :-?
https://forum.murator.pl/topic/111319-izolacja-foli%C4%85-kube%C5%82kow%C4%85/#findComment-2794671
To tak proste, że aż trudno jaśniej tłumaczyć.
A przeczytałeś choć raz swój poprzedni post? Czy aby rozumiesz co piszesz?
Nie potrafisz wytłumaczyć bo nie rozumiesz funkcji tej folii. A przecież to takie proste, wystarczy tylko trochę pomyśleć. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/111319-izolacja-foli%C4%85-kube%C5%82kow%C4%85/#findComment-2798014
