Dobra - nie było w projekcie :)
Poczytałam różne przepisy i wiadomo, że wentylacja być musi.
Garaż dwustanowiskowy w bryle domu, ogrzewany.
Pytanie : czy ma teraz robić demolkę i stawiać komin wentylacyjny (przez g-k i dach, nad garażem w najlepszym układzie zdemoluję łazienkę ) czy może rozwiązać to jakoś inaczej.
Czytałam o dwóch kratkach wentylacyjnych na przciwległych ścianach (jedna na górze, druga na dole)
A może otwór i zamontowany wentylator ?
Jak myślicie ?
Ostatnio był u mnie kominiarz i nie widzi inne opcji jak stawianie komina - a mnie się ten pomysł niezbyr podoba :(
https://forum.murator.pl/topic/111325-wentylacja-w-gara%C5%BCu-brak-komina/
  • Odpowiedzi 61
Miałem ostatnio przyjemność gościć kominiarza u siebie, w związku z "opinią" czy komin nadaje się do podłączenia kotła gazowego.
Również nie mam wentylacji w garażu, więc od razu do niego z tym problemem. Stwierdził, że wystarczy założyć w dachu kominek wentylacyjny i po kłopocie :)
https://forum.murator.pl/topic/111325-wentylacja-w-gara%C5%BCu-brak-komina/#findComment-2790989
a gdzie był projektant robiący adaptacje??...a co robił kierbud?? ....kasę wzięli.
No ale dosyć tych wymądrzeń..... u mojego kolegi była podobna sytuacja, ale on o tyle miał prostą sprawę, że nad jego garażem nie było żadnych pomieszczeń, wstawił tylko rurę i kominek wentylacyjny z dachówki.
może coś podobnego u Ciebie da się zrobić??
https://forum.murator.pl/topic/111325-wentylacja-w-gara%C5%BCu-brak-komina/#findComment-2791003
....quote]
ło jeżu
zapewne dziura w ścianie o odpowiednim przekroju załatwi sprawę wentylacji, najlepiej po przeciwnej stronie bramy, pod sufitem
być może będzie konieczność zrobienia otworu dołem na ścianach w okolicy bramy
https://forum.murator.pl/topic/111325-wentylacja-w-gara%C5%BCu-brak-komina/#findComment-2791130
W przypadku garażu nieogrzewanego zapewne ;) jedna dziura w ścianie nie rozwiąże problemu, muszą być dwie kratki o przekroju min. 14x14.
natomiast jeśli masz garaż ogrzewany wg. przepisów musi być wentylacja grawitacyjna.
https://forum.murator.pl/topic/111325-wentylacja-w-gara%C5%BCu-brak-komina/#findComment-2791162
Właśnie to mnie martwi.
Choć znalałam tez opinię, że wentylator załączający się w momencie otwarcia garażu też jest rozwiązaniem...
Nad garażem niestety są pomieszczenia mieszkalne..
https://forum.murator.pl/topic/111325-wentylacja-w-gara%C5%BCu-brak-komina/#findComment-2791250
a te musi to skąd?
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
z dnia 14 grudnia 1994 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Rozdział 10
Garaże dla samochodów osobowych
§ 108. W garażu z zewnętrzną obudową pełną należy stosować wentylację:
1) co najmniej naturalną, przez przewietrzanie otworami wentylacyjnymi w ścianach przeciwległych lub bocznych, o łącznej powierzchni otworów netto nie mniejszej niż 0,04 m2 na każde stanowisko postojowe - w garażach nadziemnych wolno stojących, przybudowanych lub wbudowanych w budynki nie ogrzewane,
2) co najmniej grawitacyjną, zapewniającą 1,5-krotną wymianę powietrza na godzinę - w garażach jednoprzestrzennych nadziemnych lub częściowo zagłębionych, znajdujących się w budynkach mających ogrzewanie i nie więcej niż 10 stanowisk postojowych,
3) mechaniczną - w innych garażach, nie wymienionych w pkt 1 i 2, oraz w kanałach rewizyjnych, służących zawodowej obsłudze i naprawie samochodów bądź znajdujących się w garażach wielostanowiskowych.
https://forum.murator.pl/topic/111325-wentylacja-w-gara%C5%BCu-brak-komina/#findComment-2791370
mam pytanko co do nawiewu... czy kominiarze czepiali się u was gdy nawiew nie miał 200cm2 w przekroju?
pasowałoby mi do zrobienia "zetki" zastosować system który ma w przekroju 20/6,5cm - czyli sporo brakuje do 200cm2 lale da się to ukryć w ociepleniu.
https://forum.murator.pl/topic/111325-wentylacja-w-gara%C5%BCu-brak-komina/#findComment-2791382
tamże
§ 108. 1. W garażu zamkniętym należy stosować wentylację:
1) co najmniej naturalną, przez przewietrzanie otworami wentylacyjnymi umieszczonymi w ścianach przeciwległych lub bocznych, bądź we wrotach garażowych, o łącznej powierzchni netto otworów wentylacyjnych nie mniejszej niż 0,04 m2 na każde, wydzielone przegrodami budowlanymi, stanowisko postojowe - w nieogrzewanych garażach nadziemnych wolno stojących, przybudowanych lub wbudowanych w inne budynki,
2) co najmniej grawitacyjną, zapewniającą 1,5-krotną wymianę powietrza na godzinę - w ogrzewanych garażach nadziemnych lub częściowo zagłębionych, mających nie więcej niż 10 stanowisk postojowych,
3) mechaniczną, sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia tlenku węgla - w innych garażach, niewymienionych w pkt 1 i 2, oraz w kanałach rewizyjnych, służących zawodowej obsłudze i naprawie samochodów bądź znajdujących się w garażach wielostanowiskowych, z zastrzeżeniem § 150 ust. 5.
https://forum.murator.pl/topic/111325-wentylacja-w-gara%C5%BCu-brak-komina/#findComment-2791394
a'propos tego co wkleił Barbossa - dzięki
wentylacja naturalna to dziury w ścianie naprzeciwko?
a jeżeli mamy wentylację grawitacyjną czyli komin wentylacyjny na dachu to potrzebny jest w garażu dodatkowo nawiew czy niekoniecznie?
https://forum.murator.pl/topic/111325-wentylacja-w-gara%C5%BCu-brak-komina/#findComment-2791399
tak mi się zdaje skoro brama garażowa ma 2,2m/5m - obwód 14,4mb to chyba jakiś dopływ powietrza przez nią jest - a może się mylę i jest hermetyczna... :roll:
czyli w przepisie nie ma jasno powiedziane, że w garażu przy wentylacji grawitacyjnej musi być nawiew? bo ja w projekcie mam nawiew "zetką" do kotłowni ale do garażu już nie.
https://forum.murator.pl/topic/111325-wentylacja-w-gara%C5%BCu-brak-komina/#findComment-2791844
tu jest słaby punkt (dla Ciebie)
https://forum.murator.pl/topic/111325-wentylacja-w-gara%C5%BCu-brak-komina/#findComment-2791924
ale to dotyczy wentylacji naturalnej pkt 1 - czyli dziury w ścianach bez "cugu" -
przy wentylacji grawitacyjnej pkt 2 brak tego zapisu czyli teoretycznie cug można zapewnić skądkolwiek tylko jest jedno ale... jak dziury nie będzie to i cugu zabraknie...
https://forum.murator.pl/topic/111325-wentylacja-w-gara%C5%BCu-brak-komina/#findComment-2791953
generalnie nie chciałabym, żeby w chałupie jechało spalinami :) ALe zdjęcie grzejnika na odbiór jest kuszącą perspektywą - w końcu wolę zrobić dwa otwory z kratką niż przebijać się teraz przez dach. Nie mam wolnego kanału w kotłowni przylegającej do garażu - niestety ...
https://forum.murator.pl/topic/111325-wentylacja-w-gara%C5%BCu-brak-komina/#findComment-2791966
