Ja znów po poradę. Mamy w przepokoju szafę z drzwiami suwanymi. Wiecie, zwykła płyta w kolorze buku. Po remioncie i wymianie drzwi (wewnętrznych, nie tych od szafy :wink: ) nijak ten buk nie pasuje. Wymyśliłam, że drzwi mogę okelić tapetą (chciałam też czarno-białe zdjęcie ale tymczasem fundusze nie pozwalają). Ale nie wiem kompletnie co z resztą tzn bokami i cokołem czyli całą skrzynią. Najlepiej byłoby pomalować na kolor ścian. Czy wiecie może czy zwykłą płytę meblową można malować i jaką farbą? Czy ktoś z was już coś takiego robił. Krucho z kasą, wiec wolałabym zbytnio nie eksperymentować. Z góry dziękuję z wszelkie propozycje.
https://forum.murator.pl/topic/111328-jak-zmieni%C4%87-kolor-szafy/
Dzięki, o oklejeniu też myślałam, ale obawiam sie że w tych wszytskich załomkach nie wyjdzie ładnie i będzie się odklejać na brzegach po jakimś czasie. A czy przed malowaniem trzeba zmatowic? Kurczkaczek, jak ja się na tym nie znam :(
https://forum.murator.pl/topic/111328-jak-zmieni%C4%87-kolor-szafy/#findComment-2791713
Na pewno trzeba dobrze umyć i odtłuścić. Dobrze byłoby powierzchnię zmatowic drobnym papierem ściernym. Polecałabym farbe akrylowa do drewna, jest wodorozcieńczalna (jej sie nie rozcieńcza :wink: , ale pędzle i zachlapania zmywaja sie wodą, wygodniejsza od olejnej), są w wersjach matowych i z połyskiem, w różnych kolorach. Malować najlepiej wałeczkiem (po pędzlu moga zostać slady pociągnięć), sprzedawca w sklepie powie który do takiej farby (taki jakby welurowy, z krótkimi włoskami). Ze 2-3 razy pewnie trzeba malowac, żeby pokryło. Mozna pierwsza warstwe dac ze specjalnej farby "podkładowej", ale niekoniecznie.
A jak masz zakończony brzeg płyt? Listwami metalowymi czy oklejony taką taśmą brzegową?
https://forum.murator.pl/topic/111328-jak-zmieni%C4%87-kolor-szafy/#findComment-2791935
Witam.
Ja drzywi szafy malowałem wałkiem na biało farbą Dulux http://www.dulux.pl/p_kolory_swiata_emalia.html
Malowane 3 razy. Efekt zadowalający. Farba trzyma, ale przy mocnym zarysowaniu się ściera.
A ściany szafy omalowałem zwykłą białą emulsją do ścian, Trzyma, ale jak się czyms obije te malowane powierzchnie to farba może odpaść.
/hosss
https://forum.murator.pl/topic/111328-jak-zmieni%C4%87-kolor-szafy/#findComment-2791977
Ja też dawnooooo temu malowałam całe meble jakąś farbą, wałeczkiem. Trzymają się nieźle do dzisiaj :) I przy malowaniu nie ma właśnie tych obaw, że w zakamarkach źle wyjdzie, czego można się bać przy oklejaniu.
https://forum.murator.pl/topic/111328-jak-zmieni%C4%87-kolor-szafy/#findComment-2791991
A odstawialiście matowienie papierem ściernym? Generalnie to chyba nie tak wileko kłopot, bo nie taka znów duża powierzchnia, ale nakurzy się :( Ale jeśli ma byc dzięki temu lepiej to jestem gotowa :D
Kurcze, ja już nie bardzo pamiętam, ale chyba tak - delikatnie przetrzeć całą powierzchnię jakimś drobnoziarnistym :)
https://forum.murator.pl/topic/111328-jak-zmieni%C4%87-kolor-szafy/#findComment-2792108
Proponuję okeić okleiną samoprzylepną. Moja szafa w przedpokoju po malowaniu i wymianie innych mebli też za nic nie pasowała do reszty. Okleiłam ją okleiną pasującą do innych mebli w mieszkaniu i teraz trudno odróżnić, które meble są oklejane. Okleina jest bardzo plastyczna i dobrze się dostosowywuje do podłoża. Oczywiście trzeba przed oklejaniem oczyścić powierzchnię z pyłu. Najlepiej zacząć od jakiejś bocznej ściany, aby nabrać wprawy. :)
https://forum.murator.pl/topic/111328-jak-zmieni%C4%87-kolor-szafy/#findComment-2792109
Moja siostra okleiła kiedys swoje meble taką folią - okleiną drewnopodobną. Do kupienia w każdym markecie budowlanym, równiez bez rysunku drewnopodobnego. Wszystko trzyma się nadal świetnie, a to juz ...7 lat! nigdzie nie odłazi, nie porobiły się bąble powietrza. Ale wykonawczyni to perfekcjonistka. Wszystko było dociąte na milimetr, szafki zmatowione papierem ściernym. Waro było bo za parę groszy z PRLowskiej meblościanki powstał nowoczesny mebel z "orzecha amerykańskiego":)
https://forum.murator.pl/topic/111328-jak-zmieni%C4%87-kolor-szafy/#findComment-2792129
Jeżeli powierzchnia mebla jest gładka, to nie trzeba matowić, wystarczy ją umyć przed oklejaniem. Ja do wyrównywania powierzchni przy nakładaniu okleiny użyłam sztywnych prostokątnych podkładek korkowych do piwa. :) Tak więc praktycznie nie było żadnych bąbli, a tam gdzie mi się jakieś trafiły, to wystarczyło przekłuć go igłą i wypuścić z niego powietrze. Moim zdaniem z oklejaniem jest znacznie mniej pracy niż z malowaniem, a i efekt jest zdecydowanie lepszy.
https://forum.murator.pl/topic/111328-jak-zmieni%C4%87-kolor-szafy/#findComment-2792503
No ale przecież nie trzesz mocno i dlugo, chodzi tylko o to żeby "porysować" całą powierzchnię - wtedy farba lepiej się trzyma niz idealnie gładkiej płyty :-)
Drobny papier ścierny na klocek i przecierasz raz koło razu - i tyle.
Przy matowieniu plyty nie powinno się kurzyć. Zostaje trochę pyłu na powierzchni - trzeba po matowieniu przetrzec wilgotną ściereczką.
Ewentualnie między poszczegolnymi warstwami farby jesli zrobią się zacieki czy nierówności to tez trezba papierem ściernym wyrownać.
Ja generalnie uwązam, że lepiej troche zmatowic i mieć czyste sumienie, niz nie zmatowić i potem farba odlazi.
Co do oklein to nie mam doswiadczenia, ale chyba rolki są węższe niż szerokość skrzydła i będzie musiało byc łączenie brytów. Ja bym sie bała purchli powietrza. Ale skoro forumowicze moaja dobre doświadczenia, to znaczy że tez się da :-)
https://forum.murator.pl/topic/111328-jak-zmieni%C4%87-kolor-szafy/#findComment-2795144
Ja kupiłam taką okleinę, która była dostępna w trzech szerokościach, o ile dobrze pamiętam: 45 cm, 60 cm, 90 cm, więc można było dostosować jej szerokość do różnych części szafy tak, aby wyszło to jak najbardziej ekonomicznie.
https://forum.murator.pl/topic/111328-jak-zmieni%C4%87-kolor-szafy/#findComment-2796014
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
