To drogo u was....
U mnie za 11kg 36 zł (od dłuższego czasu).
Można uzupełniać takie butle w lokalnych rozlewniach i niekoniecznie wymieniać (chodzi o te 33kg) bo nie widziałem na wymianę.
Przy napełnianiu oczywiście nie chodzi mi o stacje LPG tylko o specjalne stanowiska z ważeniem pustej butli i napełnianiu na wadze automatycznej... żeby nie było, że niebezpiecznie...
https://forum.murator.pl/topic/111338-zapytanie-butle-gaz-33-kg/#findComment-2793929
bardzo dzięuje za dotychczasowe podpowiedzi
a skoro pierwszą musze kupić
może teraz apel do zorientowanych z Legionowa - okolic
gdzie kupić butlę 33 kg ?
no i potemgdzie napełniac (wymieniać)
z góry dziękuję
i licze że coś tu się dowiem
wszak coraz zimniej... ;(
k*
https://forum.murator.pl/topic/111338-zapytanie-butle-gaz-33-kg/#findComment-2797589
Sprawdzałem ten temat. Skontaktuj się z Gaspolem - oni dzierżawią butlę, nie trzeba kupować. Do kotła potrzeba kilku butli połączonych w baterię. Są zasady ustawiania butli o takiej pojemności, inne niż dla butli 11 kg - trzeba się udać do projektanta.
https://forum.murator.pl/topic/111338-zapytanie-butle-gaz-33-kg/#findComment-2798225
podłączam się pod temat.
Nie mam gazu na działce, mam prąd od sąsiada.
Właśnie rozkładają podłogówkę, za tydzień wylewki. Wymyśliłam sobie że kupię jakiś mały kociołek gazowy i podłączę go pod butlę 33kg by móc za jakieś 3-4tyg zacząć powolutku wygrzewać podłogę...
Ma to sens???
https://forum.murator.pl/topic/111338-zapytanie-butle-gaz-33-kg/#findComment-2798332
Ma to sens???
A czym zamierzasz finalnie grzać dom? Też gazem?
Jeżeli tak - to dlaczego od razu nie założysz finalnej instalacji?
https://forum.murator.pl/topic/111338-zapytanie-butle-gaz-33-kg/#findComment-2809356
będę miała PC ale w kolejce na odwiert czeka się ok 3 - 6 mcy, a chciałabym jednak coś działać w tym czasie.
Teraz budowę ogrzewam kozą i w domu jest ok 20st.
Kociołek natomiast miałby później zastosowanie u mojej mamy w mieszkaniu.
https://forum.murator.pl/topic/111338-zapytanie-butle-gaz-33-kg/#findComment-2809368
Ciezki temat w okolicy Warszawy
W zeszłym roku tez tak próbowałem zrobic instalację.
Generalnie do pieca CO trzeba miec:
- min 2 butle 33 kg (w piecu 12 kW starcza na 2 tygodnie)
- przejściówkę do podłaczenia dwóch wraz z zaworami (aby zmieniac butle bez zatrzymywania pieca)
- reduktor
Z butlami jest poważny problem z ich dostępnością. Spróbuj poszukać w Gaspolu, BP, Shellu i Orlenie.
Wymiana butli kosztuje cos koło 140-160 zł.
Zestaw przyłączeniowy ok 650 i do dostania tylko w jednym sklepie w Warszawie (o ile dobrze pamietam to ulica JArosza na przeciwko OBI na Radzymińskiej)
Butla pełna gazu wazy około 100 kg i nie wolno jej przechowywać w domu (osobiście nie widzę jej przetaczania po parkiecie), trzeba jej przygotowac miejsce i przyłącze na dworzu ( tu juz obowiazuja przepisy jak dla zbiornika z LPG).
Butle 11 kg nie nadają się do piecy ze wzgledu na zbyt małą wydajność. Podobno zamarzają w trakcie pracy.
Ja zrezygnowałem z montazu instalacji na rzecz kominka i bojlera elektrycznego.
https://forum.murator.pl/topic/111338-zapytanie-butle-gaz-33-kg/#findComment-2809543
  • 11 months później...
podnoszę temat ze zmianą lokalizacji. Czy ktoś wie gdzie na Śląsku można najtaniej wypożyczyć butle 33kg.
Na tym linku masz mapke sląska z gaspolu:
http://www.gaspol.pl/pl/kontakt.php?pid=222#goraMapy
Cena 140zł/30 kg lub 33 kg/154zł ale możesz jeszcze negocjować cene, kaucja za butle płaciłem 200 zł.
https://forum.murator.pl/topic/111338-zapytanie-butle-gaz-33-kg/#findComment-3627580
4m przewodu pomarańczowego do gazu, trójnik i 2 reduktory kupiłem za 70 zł na miejscu w kazdej hurtowni, ( ja kupiłem w Gaspolu)
Butle trzymałem na zewnątrz i przez ostatnią zimę ( do - 20oC ) nie zamarzły.
:o a z tym to przegiołeś, jak sama nazwa wskazuje 30-to kilogramowe a opakowanie waży 23kg to skąd te 100.
Trociu napisał:
Pierwszą musisz kupić. Potem wymieniasz pustą na pełną.
W Gaspolu nie kupowałem tylko dałem kaucje 200 zł/ butle , butle dowożą gratis na telefon.
Gdzie kupić?? Szukać na mapce , link do Gaspolu post wyżej.
( szukać przedstawiciela / tel. dla butli przemysłowych )
https://forum.murator.pl/topic/111338-zapytanie-butle-gaz-33-kg/#findComment-3627599
Ja wypożyczałem butlę 33 kg we Wrocławiu w firmie Air Products - to jest firma ogólnopolska więc raczej w innych miastach też będzie.
Nie trzeba było butli kupować - wypożyczenie kilkanaście groszy na dobę.
https://forum.murator.pl/topic/111338-zapytanie-butle-gaz-33-kg/#findComment-3627803
  • 4 weeks później...
Krótka relacja z poczatku sezonu grzewczego butlami.
Aktualna cena czystego propanu zarówno w gaspolu jak i na Ceglanej 11 w Katowicach - 160 zł za "dużą butlę". Dużą tzn waga pustej ok 30kg (dokładnie ile - nabite na butli - 29,6-30,3kg). Pełna to ok 60kg i plomba na gwincie (ciekawe czy prawdziwa...)
Kaucja zwrotna 300zł / szt., reduktor 25zł, wężyk kilka zł, termin realizacij zamówienia - 1 dzień, czasem ten sam.
W kotle przy pierwszym uruchomieniu włączyła sie opcja pierwszego nagrzania wody w zasobniku (120l), a później włączyliśmy program wygrzewania podłogówki - łącznie trochę ponad 200m2.
No i w skrajnym przypadku jedna butla poszła w 2,5 dnia.
Prognoza na sezon nieciekawa - koszt wysuszenia domu może być kosmiczny... Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/111338-zapytanie-butle-gaz-33-kg/#findComment-3697239
