najlepiej moczyć na placu budowy - ja zrobiłem koryto wyłozone potrójnie folią / zawsze z 1 warstwę przedzurawisz / i kupić koncentrat każdy tylko nie solny - ja używałem NW prod. Tytan, moczy się pół godziny ii żadne malowanie nie daje takiego efektu
https://forum.murator.pl/topic/11136-jak-impregnowa%C4%87-wi%C4%99%C5%BAbe-i-kiedy/#findComment-171590
dzieki za odpowiedź, własnie słyszałam ze impregnaty solne łatwo sie wypłukują na deszczu. Po wyjęciu stawiałes na czym ś specjalnyjm żeby wysła np. na jakimś powyższeniu, zeby nie leżała na ziemi i czy przykrywałes czymś?
https://forum.murator.pl/topic/11136-jak-impregnowa%C4%87-wi%C4%99%C5%BAbe-i-kiedy/#findComment-171621
A propos impregnatów, czy na impregnat solny mozna nałożyć impregnat np Duluxa? Przczytalam na Duluxie, ze ma ok 10x lepszą wnikalnosć niż preparaty solne, a tym wlaśnie mam już więżbę pomalowanę. A że o więżbe i inne drewniane elementy trzeba dbać...
https://forum.murator.pl/topic/11136-jak-impregnowa%C4%87-wi%C4%99%C5%BAbe-i-kiedy/#findComment-172253
drewno na przekładni / łaty są dobre do tego celu / najlepiej na dworze 3 dni chronić przed deszczem i ok.
Tego preparatu o którym wspomniałem deszcz nie wypłukuje.
Lakierowanie bardzo wskazane - ja wierzch krokwi /to co pod blachą/ wymalowałem pokostem - dobrze wsiąka i zabezpiecza
https://forum.murator.pl/topic/11136-jak-impregnowa%C4%87-wi%C4%99%C5%BAbe-i-kiedy/#findComment-172452
Ponieważ moja więźba była impregnowana preparatem solnym pędzlem 2x (Ople wtedy nie były tak dostępne :), wszystko wypłukały jesienne deszcze. Teraz, przed ociepleniem dachu zakupiłem dobry opryskiwacz ciśnieniowy z takim wysięgnikiem, Borochron i żona bez większych problemów, w masce, pięknie zaimpregnowała całą więźbę od środka. Szkoda, że dopiero teraz zastosowaliśmy dobre rozwiązanie, bo łaty, kontrłaty, murłaty i krokwie od zewnątrz już zakryte.
Opryskiwanie jest metodą nie dośc że skuteczniejszą to i mniej pracochłonną niż malowanie.
https://forum.murator.pl/topic/11136-jak-impregnowa%C4%87-wi%C4%99%C5%BAbe-i-kiedy/#findComment-173834
