Ile można podłączyć halogenów pod jeden transformator nie chodzi mi o Waty tylko o ilość punktów świetlnych żeby to normalnie funkcjonowało, wykluczyć spadki napięcia. Czytając o sposobach podłaczenia odpoiwednim doborzez kabla transformatora skutkach nadmiernego ogrzewania odnoszę wrażenie że to świetlenie 12V to jedna wielka lipa
https://forum.murator.pl/topic/111363-halogeny-12v/
Też tak myślałem 2 lata temu. Miałem dwa zestawy: jeden 220V, drugi 12V. Oba miały po trzy punkty świetlne, moc porównywalna.
Lipą okazało się oświetlenie 220V, bo zmieniłem przez ten czas chyba z 4-5 żarówek, natomiast przy zestawie 12V z transformatorem przez 2 lata zmieniłem JEDNĄ żarówkę. Ku przemyśleniu :wink:
No, a jak dobrać, to wydaje się oczywiste - suma mocy żarówek nie powinna przekroczyć mocy transformatora
https://forum.murator.pl/topic/111363-halogeny-12v/#findComment-2792801
Tak jak kolega wcześniej napisał jeśli nie przekroczysz mocy znamionowej transformatora bądź przetwornika to żarówki na napięcie 12V jak i ich swiatło są wydajniejsze.
Jeśli masz możliwość ukrycia transformatorów to polecam TRANSFORMATOR TOROIDALNY choć większy i cięższy ale praktycznie niezniszczalny dla potrzeb oświetlenia(posiada zabezpieczenie termiczne i nie powoduje zakłóceń)
Max ilość żarówek jakie zasilałem z tego typu transformatorów to 5X 50W/12V wynikało to z mocy 250W transformatora(jest on już duży i ciężki) a długość obwodu wynosiła 11m.
Jednak jest jedna wada zasilania takich obwodów(większej ilości żarówek)dotyczy to obciążenia prądowego styków wyłącznika która może sięgać do 20A(przy przeciętnym obciążeniu 8A niszczy tradycyjny wyłącznik)Dlatego w moim przypadku układ współpracował z przekaźnikiem 4PDT, a jego styki zasilały żarówki oraz uzwojenie pierwotne transformatora dzięki temu nie pracował on na "biegu"jałowym gdy nie świeciły się żarówki.
https://forum.murator.pl/topic/111363-halogeny-12v/#findComment-2792856
A zwykly wlacznik na zasilaniu transformatora (po stronie 230V) nie zalatwilby sprawy. Tez nie pracowalby na biegu jalowym :D, a prad ~20 razy mniejszy.
Tak oczywiście,ale jak pisałem chciałem pozbawić transformator całkowicie zasilania
a żarówki sterować indywidualnie(przy 1 trafo-konieczność powodowała przepuszczenia 12V przez wyłączniki)
ps:może zagmatwałem wcześniejszą odpowiedz -albo nie sprecyzowałem ideologi sterowania za co przepraszam
https://forum.murator.pl/topic/111363-halogeny-12v/#findComment-2792906
słusznie prawi. ja przez 6 lat nie zmieniałem ani jednej! (12V)
halogeny 12V mają jednak wielką wadę. Moja kuzynka powiedziała, że przy oświetleniu ich światłem widzi swoje wszystkie zmarszczki, a to doskonale psuje jej nastrój na cały dzień.
https://forum.murator.pl/topic/111363-halogeny-12v/#findComment-2793039
A ja mam narazie odmienne doświadczenie z żarówkami 12 v.
Teraz w domu po ok. 3 miesiącach użytkowania halogenowych punktów świetlnych: część 12V i część 230 V (tak chyba pół na pół) wymieniłem już 2 żarówki 12 V i żadnej 230 V. W poprzednim mieszkaniu miałem tylko na 230V i przez 6 lat (też - zbieg okoliczności) nie wymieniłem żadnej.
https://forum.murator.pl/topic/111363-halogeny-12v/#findComment-2794732
w przypadku halogenów 230v trzeba pamiętać o tzw "miękkim starcie". Niektóre włączniki to mają (głównie ściemniacze).
Przez dwa lata zero przepalonych na dobre 15 punktów.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/111363-halogeny-12v/#findComment-2795047
