o tyle podniosłem ściankę kolankową
ale
ale w trakcie budowania, tylko trzeba pewne sprawy pozmieniać,
np. jętki, krokwie
problemu nie miałem, dzięki temu że goście od dachu wiedzieli na czym ta robota polega :wink:
Nie wiem jak będzie przy adaptacji, ale znając życie pewnie trzeba będzie kilka groszy wyskrobać więcej, jednak nie martw się pewnie nie zbankrutujesz.
Powodzonka życzę
https://forum.murator.pl/topic/111366-%C5%9Bciana-kolankowa/#findComment-2792700
to w twim przypadku musisz miec wyzsze o 30cm slupy drewniane podtrzymujace konstrukcje dachu .a co do werandy to pozostaw ja na zaprojektowanej wysokosci poniewaz za wysoka jej konstrukcja bedzie niepraktyczna.a dobry ciesla bez problemu połaczy dach domu i werandy.
podnoszenie scianki kolankowej jes czesto praktykowane i nie wymaga zadnych przeliczen,problem pojawia sie dopiero przy 4spadowych dachach poniewaz wtedy dom traci estetyke,natomiat przy 2spadach jest to mniej zauwazalne. pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/111366-%C5%9Bciana-kolankowa/#findComment-2792716
