Mam do Was prośbę - w jaki sposób rozwiązaliście problem wentylacji w drewnianej podbitce?
Mamy podbitkę sosnową malowaną na "złoty dąb" i nie mamy pomysłu jak zamontować COŚ co będzie pozwalało na wentylację?
Chcemy, żeby to wyglądało dobrze oraz spełniało swoje zadanie.
Może wiecie jak gęsto powinna być zrobiona taka wentylacja?
Może macie jakieś pomysły - własne doświadczenia?
Będę wdzięczna.
http://www.empikfoto.pl/albumy34/115019/704706/previews/21294992_205.jpg
http://www.empikfoto.pl/albumy34/115019/704706/previews/21484602_500.jpg
https://forum.murator.pl/topic/111371-drewniana-podbitka-wentylacja/
W tej chwili, przy wykonanej juz podbitce, pozostaja jedynie kratki wentylacyjne, takie normalne jak do kanałów wentylacyjnych... Ponieważ domek jest b. ładny sugerowałbym wykonanie kratek na zamówienie tj. jakiś fajny kształt i np. stal nierdzewna... Koniecznie siatka przeciw owadom...
https://forum.murator.pl/topic/111371-drewniana-podbitka-wentylacja/#findComment-2792529
U nas jest dachówka ceramiczna ale bez deskowania i nie mamy żadnej wentylacji w drewnianej podbitce. Identycznie sprawa przedstawia się u wszystkich moich sąsiadów. Dodam, że praktycznie każdy dach w okolicy robiła inna ekipa ciesielsko - dekarska, więc nie sądzę żeby wszyscy popełnili ten sam błąd rezygnując z wentyacji podbitki. Z tym, że w moich stronach sporadycznie widuje się deskowane dachy. Może to ma jakieś znaczenie? A co na to wasi fachowcy od dachu?
https://forum.murator.pl/topic/111371-drewniana-podbitka-wentylacja/#findComment-2792759
Ludzie, myślcie trochę, a nie powtarzajcie bzdety, jakie wam naopowiadają rożne "majstry". Czysta logika - dach wykonany w pełnym deskowaniu i pokryty dachówką wymaga dwóch przestrzeni wentylowanych - między dachówką i deskowaniem oraz między deskowaniem i ociepleniem poddasza (jeśli użytkowe).
Z kolei dach pokryty folią (zamiast deskowania) wymaga w zależności od użytej folii:
a. Jeśli folia wysokoparoprzepuszczalna - jedna przestrzeń wentylowana między folią a dachówką.
b. W przypadku folii niskoparoprzepuszczalnej - dwie przestrzenie wentylowane jak przy deskowaniu.
Wentylacja w każdym przypadku oznacza dopływ i odpływ powietrza - odpływ zapewniony jest poprzez otwór w kalenicy, a dopływ musi być w podbitce, jeśli wentylowana ma być cała połać dachu.
Przecież to naprawdę banalnie proste. Myślcie!!! :wink:
Pozdrowienia
WaldekZ
https://forum.murator.pl/topic/111371-drewniana-podbitka-wentylacja/#findComment-2793859
U nas dokładnie taka sam podbitka jak u Ciebie / tylko kolor palisander / .
Wentylację zrobiłem wykonując szczeliny w deskach od tyłu zabezpieczone siatką - ale wykonałem to na etapie montażu podbitki - zarówno pod okapami jak i w skosach .
Teraz jak już masz podbitkę zamontowaną pozostają tylko takie kratki jak zaprezentowałeś ... - jak Ci się podoba to może być :)
https://forum.murator.pl/topic/111371-drewniana-podbitka-wentylacja/#findComment-2809267
Głowac my mamy takie same "oczka" przy swojej podbitce. Kolor beżowy. Dekarze (znajomi) bardzo mocno naciskali na nas, żebyśmy nie zapomnieli o wentylacji podbitki.
https://forum.murator.pl/topic/111371-drewniana-podbitka-wentylacja/#findComment-2809291
Glowac,
u nas ten sam problem.
Kupilam kratki metalowe, z ramka i siatecka na Bartyckej.Naszukalam sie barzdo bo nie chcialm ze by kratka byla wecej niz 18-20zl.. Moj dekarz otradzil plastikowe..Kolor podbitki palisandar.. ja kupilam kratki ciemny braz. Ale mozna przemalowac na dowolny kolor!!
https://forum.murator.pl/topic/111371-drewniana-podbitka-wentylacja/#findComment-2809643
.....dach pokryty folią (zamiast deskowania) wymaga w zależności od użytej folii:
Mam podbitkę drewnianą bez "nawiewników" - folia Dorken Delta Vent-N, bez pełnego deskowania, ale z wentylowaniem połaci pod dachówką przy wykorzystaniu tzw. "wróblówki", czyli grzebieni okapowych z kratką wentylacyjną.
https://forum.murator.pl/topic/111371-drewniana-podbitka-wentylacja/#findComment-2810276
mam dach z dachówjka ceramiczna i taka sama podbitkę.
Wentylacja jest zrobiona w ten sposób, że przy składaniu desek, w co 5 desce wycinane zostało pióro na długości ok 2/3 długości deski. To daje ok 2mm szczeliny. Wystarczy stosowac co 3..5 deseczki a będziesz miał i dobra wentylację i nie wleca tam szerszenie ;)
https://forum.murator.pl/topic/111371-drewniana-podbitka-wentylacja/#findComment-2812287
U nas dokładnie tak jak u Darex, tylko folia Tyvek. W piątek rozmawiałam na ten temat z moim dekarzem ( człowiek od 30 lat nie zajmuje się niczym innym ), który stwierdził, że ta wróblówka zapewnia dostateczny dopływ powietrza pod połać dachu.
Do WaldekZ - z myśleniem generalnie nie mam problemów, właśnie myśleniem zarabiam na życie, w tym na mój nowy dom
https://forum.murator.pl/topic/111371-drewniana-podbitka-wentylacja/#findComment-2813047
annja:
wróblówka zapewnia wentylację powierzchni pod dachówkami ale potrzebne jest również zwentylowanie pod płytą dachu (ja mam deskowanie i zostawione 3 zm pod deskami) w tym zwentylowanie objetoci narożnika pod podbitką :)
https://forum.murator.pl/topic/111371-drewniana-podbitka-wentylacja/#findComment-2813184
Annja:
wentylacji nie żałuj - tego nigdy zabyt duzo. Jesli nie masz przestrzeni do wentylacju pod folia to tego oczywiście nie ma co wentylowac ale nadal jest przestrzeń nad podbitka a pod folia poza obrysem ścian - to tez warto wentylowac :)
https://forum.murator.pl/topic/111371-drewniana-podbitka-wentylacja/#findComment-2814520
jak nie masz deskowania tylko folię to ok - ale gdy jest deskowanie i papa to wentlacja musi być.
Kiedy jest folia niskoparoprzepuszczalna to też musi być.
Annja:
Z tym brakiem myślenia to nie było personalnie do Ciebie, tylko takie spostrzeżenie ogólnoforumowe. Tyle że akurat zilustrowało mi się Twoim cytatem... :wink:
Pozdrowienia
WaldekZ
https://forum.murator.pl/topic/111371-drewniana-podbitka-wentylacja/#findComment-2814722
Znaleźliśmy następujące rozwiązanie - do zaakceptowania wizualnie :)
http://www.empikfoto.pl/albumy34/115019/704706/previews/21922050_podbitka.jpg
Też mam takie zamiar dać. Dobrze widzę że to fi 100 mm? Ile Masz zamiar ich dać? co jaki odstęp?
https://forum.murator.pl/topic/111371-drewniana-podbitka-wentylacja/#findComment-2815578
