andrewch 06.11.2008 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2008 Chcę ocieplić poddasze, między innymi lukarnę. Problemem jest jednak to. że jej konstrukcja jest obita na zewnątrz deskami, a między deskami występują szpary. W przyszłości od zewnątrz będzie wiatroizlacja, styropian i tynk, ale to dopiero w następnym roku. Od środka chcę dać w kolejności wełnę, paroizolację. płytę GK, ale obawiam się, że wełną zamoknie. Nie mam w tej chwili możliwości dać wiatroizilacji od zewnątrz (potrzebne są rusztowania) Może ktoś miał podobny problem i już go rozwiązał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111373-ocieplenie-lukarny-od-wewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 06.11.2008 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2008 Szkoda że zamiast desek nie dałaś płyty OSB miałabyś problem z głowy. Jak chcesz ocieplać teraz od wewnątrz to wpierw na deski (od środka) daj folię dachową i przymocuj płytę OSB np. 1,2 cm. Na pewno nie zawilgnie Ci wełna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111373-ocieplenie-lukarny-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2792489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrewch 06.11.2008 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2008 Dzięki za podpowiedź, tylko wydaje mi się, że w takim przypadku, gdyby jakimś cudem dostała się woda do środka (między folie dachową, a wiatr izolacje) np. przez złe uszczelnienie okna to mogłaby mi zgnić cała konstrukcja wraz z deskami ponieważ woda nie miała by wyjścia w żadnym kierunku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111373-ocieplenie-lukarny-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2792979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BigPiotr 07.11.2008 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2008 Chcę ocieplić poddasze, między innymi lukarnę. Problemem jest jednak to. że jej konstrukcja jest obita na zewnątrz deskami, a między deskami występują szpary. W przyszłości od zewnątrz będzie wiatroizlacja, styropian i tynk, ale to dopiero w następnym roku. Od środka chcę dać w kolejności wełnę, paroizolację. płytę GK, ale obawiam się, że wełną zamoknie. Nie mam w tej chwili możliwości dać wiatroizilacji od zewnątrz (potrzebne są rusztowania) Może ktoś miał podobny problem i już go rozwiązał? Daj od wewnątrz membranę na deski (między wełnę i deski). Tylko nie pomyl się stronami (nadrukiem do desek). Docelowo nie będzie ona przeszkadzać, a tymczasowo ochroni przed wilgocią. Membranę na metry można kupić w Castoramie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111373-ocieplenie-lukarny-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2793818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrewch 08.11.2008 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2008 Dzięki za wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111373-ocieplenie-lukarny-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2797572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
