Nie za bardzo kumam. Bo z puszki wychodzi już przewód i do tego łączysz gniazdo ale to oczywista oczywistość więc pewnie coś innego masz na myśłi. Przeważnie są YDYp typowo dla zabezpieczenia 10 A 1,5 mm2 dla 16 A 2,5 mm2
https://forum.murator.pl/topic/111379-po%C5%82%C4%85czenie-elektr-z-puszki-do-gniazdka/#findComment-2792764
W puszce (GŁĘBOKIEJ) są już przewody 2.5mm2 wchodzące z zasilaniem i przewody wychodzące do kolejnej puszki
Ostatecznie przewody wchodzące i wychodzące będą połączone ze sobą. A od nich (uwaga) będą rozgałęzione przewody do gniazdka. I o te mi chodzi.
Pytanie kolejne na czym robicie te łączenia (WAGO, śrubowe i co tam jeszcze).
UWAGA - wiem że jest mozliwość łączenia na gniazdkach.
https://forum.murator.pl/topic/111379-po%C5%82%C4%85czenie-elektr-z-puszki-do-gniazdka/#findComment-2792793
No to kwestię przekroju masz z głowy zrób takim jakim było robione. Ja akurat skręcałem i uszczelniałem cyną (nie napiszę że lutowałem bo przewodzenie prądu zapewnia skręcenie nie lut) ale to pracochłonne i "nierozbieralne" na zimno. I najwygodniej to zrobić samymi żyłami w izlolacji (bez powłoki) z YDYP. Łatwiej upchnąć to potem w puszce.
https://forum.murator.pl/topic/111379-po%C5%82%C4%85czenie-elektr-z-puszki-do-gniazdka/#findComment-2792900
a ta puszka to jest pod sufitem czy w miejscu w którym będzie dokładnie gniazdko? - bo mam pewne niejasne podejrzenia...
chcesz mieć coś pod sufitem? :o
https://forum.murator.pl/topic/111379-po%C5%82%C4%85czenie-elektr-z-puszki-do-gniazdka/#findComment-2793842
To podkreślone możesz wysłać do firm produkujących komputery. Uśmieją się.
https://forum.murator.pl/topic/111379-po%C5%82%C4%85czenie-elektr-z-puszki-do-gniazdka/#findComment-2793850
HA HA
Nigdy nie twierdziłem że cyna nie przewodzi prądu i do tego nie służy ale w instalacji szczególnie przy większych prądach to raczej wolę aby połaczenie miedź-miedź czyli skręcenie go przewodziło a cyna ma zapobiegać utlenianiu sie połączenia i wzrostowi rezystancji w przyszłości. Taki dziwak jestem (ale czy tylko ja?)
https://forum.murator.pl/topic/111379-po%C5%82%C4%85czenie-elektr-z-puszki-do-gniazdka/#findComment-2795128
Masz rację puszka będzie (dokładnie) tam gdzie gniazdko.
to kable łączysz korzystając z zacisków gniazdka i masz dwa w jednym.
Czyli gniazdko ma prąd i kabel który idzie dalej też go ma.
https://forum.murator.pl/topic/111379-po%C5%82%C4%85czenie-elektr-z-puszki-do-gniazdka/#findComment-2795166
masz problemy ze zrozumieniem słowa pisanego?
https://forum.murator.pl/topic/111379-po%C5%82%C4%85czenie-elektr-z-puszki-do-gniazdka/#findComment-2795170
:o :o :o :o :o :o :o :o :o
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ale jaja ;)
Trzeba było smołą uszczelniać - też ma dobrą adhezję do miedzi ;)
Powiedz, że żartowałeś, proszę...
No niewielu takich jest - wywodzą się głównie z branży telefoniarskiej. A to dlatego, że wykonanie dobrego połączenia lutowanego wymaga pewnej wprawy (tak samo, jak np. spawanie), a słabe połączenia w telefonach od razu było słychać (trzaski, szumy) - dlatego telefoniarze zalecali skręcanie, szczególnie swoim uczniom.
A przy okazji - o jakich większych prądach Ty mówisz?
Cyna nadaje się wszędzie tam, gdzie nie przekroczysz w sposób długotrwały temperatury 60...70st. C - przy tej temperaturze złącze rzeczywiście zaczyna się powoli degradować.
Przy dobrze wykonanych połączeniach lutowanych i 200A leci przez lata - to co Ty za prądy masz w domu, że się obawiasz?
https://forum.murator.pl/topic/111379-po%C5%82%C4%85czenie-elektr-z-puszki-do-gniazdka/#findComment-2795321
Czemu mnie te komentarze nie dziwią. Nikomu nie każę skręcać można sobie położyć jeden przewód 1cm koło drugiego i skleić cyną. Uważaj tylko przy jakimś zwarciu żeby każdy w swoją stronę nie poszedł. Oczywiście tylko skręcone przewody wg Ciebie nie pokrywają się tlenkiem w miejscu styku nie zwiększa się rezystancja styku i cyna nie ma tu żdnego znaczenia? Odnośnie mojej instalacji niczego specjalnego się nie obawiam ale nie widzę powodu dla którego miałbym robić byle jak coś co można zrobić lepiej
Z lutownicą mam do czynienia prawie na codzień od jakichś 22 lat więc jakoś sobię z tym poradziłem
https://forum.murator.pl/topic/111379-po%C5%82%C4%85czenie-elektr-z-puszki-do-gniazdka/#findComment-2795351
No właśnie ja też mam z lutownicą doczynienia prawie codziennie i pewnie dłuzej niż Ty - ale nie o licytację tu chodzi.
W życiu nie wpadłbym na pomysł, żeby lutować przewody energetyczne wcześniej nieskrecone - ale to raczej z powodu wytrzymałości mechanicznej połączenia.
Generalnie, jak sam pewnie wiesz, przyjmuje się, że wytrzymałość mechaniczna połączenia nie powinna być gorsza od wytrzymałości mechanicznej przewodu. I dlatego przy cienkich kabelkach lutowanie niemal na styk wystarcza, a przy grubszych wypadałoby skręcić.
Natomiast utleniania bym do tego nie mieszał - cyna mało się utlenia, a miedź pokryta cyną też nie ma szans (bo niby skąd tam ten tlen ma być? w cynie?).
(dopisałem)
Natomiast przy lutowaniu skręconych grubszych przewodów nie trzeba ich mocno skręcać, jak przy samym tylko skręcaniu - właśnie dla tego, że cyna przejmuje rolę połączenia galwanicznego.
https://forum.murator.pl/topic/111379-po%C5%82%C4%85czenie-elektr-z-puszki-do-gniazdka/#findComment-2795430
No i właśnie o to chodzi od samego początku: o pokrycie miedzi cyną żeby skrętka nie pokrywała się tlenkiem w miejscu styku przewodów ze sobą.
https://forum.murator.pl/topic/111379-po%C5%82%C4%85czenie-elektr-z-puszki-do-gniazdka/#findComment-2795823
kardynalny błąd amatorów.
przewody łaczy się w puszce i od tego połączenia wyprowadza się końcówki do gniazdka.
Tak więc coś z sufitem jednak jest na rzeczy.
https://forum.murator.pl/topic/111379-po%C5%82%C4%85czenie-elektr-z-puszki-do-gniazdka/#findComment-2795832
No i dlatego też na początku zapytałem - po co więc cyna? Nie wystarczy posmarować smołą czy wazeliną?
Też tlen nie dojdzie, a łatwiej, zdrowiej (opary ołowiu z cyny) itd ;)
https://forum.murator.pl/topic/111379-po%C5%82%C4%85czenie-elektr-z-puszki-do-gniazdka/#findComment-2796482
