ewa 28.03.2002 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2002 Zastanawiam się z czego zrobić podjazd do garażu. Spadek jest lekki od garażu do drogi. Podłoże jest gliniaste. Wybrałem trochę gliny i wsypałem piachu. Teraz nie wiem czy ułożyć płyty, które później będę musiał wyrzucić, czy też położyć warstwę żwiru. Podjazd jest dosyć długi.Pozdrowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1114-podjazd/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 28.03.2002 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2002 Sebo a jakie płyty - drogowe? Jeśli masz płyty a przypuszczasz, że będzie tam jeździł cięzki sprzet do dobre rozwiązanie. Jeśli jest inaczej to pomyśl o kostce choć drogo to wyjdzie - a moze takie betonowe płyty ażurowe w których wystaje trawa. Układasz tylko pod koła samochodu - 2 alejki. Dobrze ubij i dużo piachu , bo ta glina to przekleństwo. Potem podsypka piach z cementem. Obsiej trawą i pielęgnuj. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1114-podjazd/#findComment-12369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa 28.03.2002 09:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2002 Znalazłem płyty Jumby po 25 zł. Takie popularne płyty z dziurami w środku. Nowe kosztują około 50 zł za sztukę. Jak już zamieszkam to nie będą one ozdobą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1114-podjazd/#findComment-12374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 28.03.2002 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2002 Wykosztujesz się na te płyty, ciężkie to cholerstwo, transport ułożenie - takie płyty to dobre do kombinatu. Cz yna pewno chcesz je mieć u siebie? Pomyśl nad czymś bardziej delikatnym Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1114-podjazd/#findComment-12381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
babis 28.03.2002 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2002 Ażurowe płyty betonowe są ładne a ich układanie nie jest skomplikowaneA na gline oprócz piachu przydałoby się też trochę gruzu, szczególnie jeżeli będą jeździły ciężkie samochody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1114-podjazd/#findComment-12386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 28.03.2002 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2002 Postaraj sie zrobic rozwiazanie docelowe, jak cos ci ma siadac to mozesz dac flizeline (niestety droga). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1114-podjazd/#findComment-12402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa 29.03.2002 11:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2002 W tym cały problem. Zrobisz docelowe a maszyny i samochody wszystko zniszczą. Może okazać się, że pod podjazdem będą musiały później iść jakieś instalacje. Trzeba będzie rozbierać.Jeżeli chodzi o flizeline to co znaczy droga ? Czy ktoś tego używał ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1114-podjazd/#findComment-12535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Legion 29.03.2002 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2002 Proponowalbym troche inaczej - nawiez zwiru lub drobnego tlucznia ( ok. 16 - 25mm), jezdzi sie po tym bardzo dobrze, a po zakonczeniu budowy masz dobrze utwardzony podklad pod kostke czy inna nawiezchnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1114-podjazd/#findComment-12602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 04.04.2002 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2002 Pod spodem geowloknina bo inaczej ciezar samochodu wtloczy zwir w ziemie i bedziesz mial bloto + gory i doliny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1114-podjazd/#findComment-12925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa 04.04.2002 09:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2002 Jak klasc geowloknine ? Na piasek czy zawijac piasek w geowloknine tworzac "belki piaskowe". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1114-podjazd/#findComment-12931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnes 04.04.2002 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2002 Mam podobny problem,z tym że do garazu będzie prowadził wjazd spadający ku niemu. /Działka jest trochę niżej od poziomu ulicy /pseudoulicy-bo to zwykła bita droga/.Podsypaliśmy gruzu,trochę ziemi,trzeba by jeszcze dopieścić to żwirem .Też mam obawy,że zaczną się robić koleiny,ale może podczas budowy ciężkie samochody to utwardzą a ewentualnie przed położeniem kostki sie to wyrówna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1114-podjazd/#findComment-12933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 04.04.2002 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2002 To czy sie zrobia gory i doliny zalezy od utwardzenia podloza i od rodzaju gruntu. Jak masz gline to raczej na pewno bedziesz miala doliny i zwir wtloczony w ziemie. Sebo:Co do geowlokniny to najlepiej zapytaj sie przedstawiciela producenta. Ja bym polozym na piasku (ziemi) i na to nasypal zwir i gruz i utwardzil. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1114-podjazd/#findComment-12942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnes 04.04.2002 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2002 pod ziemię nasypałam gruzu /dużo gruzu,ponieważ spadek jest ok 1 m/,na ziemię żwir i narazie do budowy wystarczy.Później zobaczę jak się bedzie taka powierzchnia zachowywać . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1114-podjazd/#findComment-12948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatca 12.07.2007 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2007 Zainteresowana tematem podnosze wątek.. Czy pod podjazd wykonuje się fundament? Pytam, bo ostatnio tak usłyszałam i się zdziwiłam Jak to było u Was? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1114-podjazd/#findComment-1878050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 12.07.2007 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2007 Zainteresowana tematem podnosze wątek.. Czy pod podjazd wykonuje się fundament? Pytam, bo ostatnio tak usłyszałam i się zdziwiłam Jak to było u Was? Kiedyś, na jakichś targach budownictwa, widziałem specjale ażurowe skrzynki z jakiegoś tworzywa, do budowania ścieżek podjazdowych. Te skrzynki byly podobne do plastikowych transporterów na butelki, tylko niższe i o grubszych ściankach. układało się takie skrzynki w ścieżkę na koło, zasypywało ziemią, wyrównywalo i siało trawkę. W ten sposób cała ścieżka była zabezpieczona przed tworzeniem się kolein, a jednocześnie trawa na niej miała znakomite warunki wzrostu i caly podjazd praktycznie nie różnił sie od zwykłego trawnika. Kto był producentem - nie pamiętam. Ale jak ktoś ma możliwości przeglądania katalogów z targów, to na pewno znajdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1114-podjazd/#findComment-1878113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailor_ro 27.03.2010 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2010 Witam! Mam takie oto pytanie,docelowo planujemy położyć kostkę granitową,ale póki co trzeba jakoś podjazdy i chodnik zagospodarować.Pomyślałem,aby wylac jakieś ścieżki betonowe,odpowiednio obniżone,tak by później położyć na tym kostkę.Pytanie czy tak,mozna zrobić,jak to wyglada od strony technicznej?? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1114-podjazd/#findComment-4030895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikel_1 06.07.2010 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2010 Trochę odświeżę temat - układał ktoś tę geowłókninę? chcę zrobić drogę tymczasową na budowę, więc nie chcę ani korytować (bo tam drogi w przyszłości nie będzie), więc nasuwa się rozwiązanie z geowłókniną. przetestował ktoś podobne rozwiązanie? (a może podobne, ale z wykorytowaniem?)w jaki sposób układać geowłókninę, w poprzek, wzdłuż etc? jaki zakład na brzegach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1114-podjazd/#findComment-4188507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 07.07.2010 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2010 Witam! Mam takie oto pytanie,docelowo planujemy położyć kostkę granitową,ale póki co trzeba jakoś podjazdy i chodnik zagospodarować.Pomyślałem,aby wylac jakieś ścieżki betonowe,odpowiednio obniżone,tak by później położyć na tym kostkę.Pytanie czy tak,mozna zrobić,jak to wyglada od strony technicznej?? pozdrawiam Ten beton musiałby być dość nisko , lepiej będzie wybrać ziemię nasypać kruszywa to będzie porządna podbudowa pod docelową kostkę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1114-podjazd/#findComment-4188938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
