Wiem, że temat się powtarza - nie moge znaleźć archiwalnych
Ciekawy jestem jak wygląda u was zuzycie gazu przy obecnej pogodzie.
Proponuje nastepujacy sposób zapisu informacji:
1. powierzchnia ogrzewana
2. rodzaj gazu (propan, propan-butan, ziemny)
3. średnia ilość gazu na dobę (m3)
4. temperatura w domu (dzień/noc)
5. rodzaj kotła (ew. wielkość zasobnika na ciepłą wodę)
6. rodzaj ogrzewania (grzejniki, podłogowe, inne,..)
U mnie wyglada to nastepująco:
1. 230m2 (dom zasiedlony w tym roku, pierwszy sezon ogrzewania)
2. propan
3. ~ 3m3/dobę
4. 20st dzień/18 st noc
5. Viesmann Vitodens 200 (zasobnik 150l)
6. podłogowe + drabinki w łazienkach
Nie wiem, czy to dużo czy mało dla propanu :(
https://forum.murator.pl/topic/11141-ile-gazu-spalacie-przy-ogrzewaniu/
am
ilosc spalanego gazu zalezy takze od temperatury zewnetrznej. Dlatego spalanie dzienne nie jest adekwatne do energooszczednosci budynku. Proponuje albo podawac dobowe zuzycie wraz z min i max temperatura zew lub podawac zuzycie tygodniowe, nawet lepiej miesieczne.
1. 120m˛
2. ziemny
3. Ja w zimowych miesiacach place okolo 300-350PLN za CO, cwu i kuchnie.
4. 20/17
5. atmosferyczny starej generacji, brak zasobnika, cwu przeplywowo
6. grzejniki zeliwne
mam nadzieje ze nastepnej zimy bedzie lepiej jak udda mi sie moje CO unowoczesnic :)
https://forum.murator.pl/topic/11141-ile-gazu-spalacie-przy-ogrzewaniu/#findComment-171800
Witam.
1. 125m2 użytkowa, 160 podłoga. (ogrzewany także garaż)
2. Ziemny GZ50
3. Po 6 dniu grzania wychodzi 8m3 na dobę i cały czas spada. Pierwszego dnia było 12m3/24h, po 6 dobach 48m3
4. Cały czas ta sama. Około 20st.
5. Termet UniCO22 (22kW) + zasobnik 140l.
6. Grzejniki przewymiarowane na 55/45st W tej chwili temperatura wody grzewczej ustawiona na 40st. Kilka małych obwodów podłogówki tymczasowo wyłączona.
Sebastian
https://forum.murator.pl/topic/11141-ile-gazu-spalacie-przy-ogrzewaniu/#findComment-171802
..ilosc spalanego gazu zalezy takze od temperatury zewnetrznej...
Zgadzam się oczywiscie - miałem tylko kłopot, jak opisywać temperaturę zewnętrzną - wyszedłem z założenia, że temperatury w Polsce w tej chwili sa podobne i błąd wynikajacy z porównania róznych regionów nie bedzie bardzo istotny.
Dla porządku możemy uzupełnić opis (dla chetnych) np:
Punkt nr 7 - temperatura zewnętrzna (min/max) w mierzonym okresie
https://forum.murator.pl/topic/11141-ile-gazu-spalacie-przy-ogrzewaniu/#findComment-172236
Oj, chyba jednak warto zaznaczyć region. Średnio-rocznie (-zimowo) temeratura w Suwałkach jest chyba inna niż np. w Szczecinie czy Zielonej Górze.
https://forum.murator.pl/topic/11141-ile-gazu-spalacie-przy-ogrzewaniu/#findComment-172280
1. 120m2 użytkowa, pierwszy sezon grzewczy
2. Propan
3. 2m3 - test jednorazowy przeprowadzony 2 dni temu
4. 18st w nocy, w dzień w zależności od pory 19,5-21st
5. Termet UniCO13 (13kW) + zasobnik 120l.
6. Wszędzie grzejniki aluminiowe
Zanim jeszcze zainstalowaliśmy regulator, uruchamialiśmy ogrzewanie bez niego. I tylko po nocy grzania przy ustawionej temperaturze wody 40st ( mniej już nie dało się ustawić ) zużycie również wynosiło 2m3. Czyli dobrze ocieplony dom + regulator pokojowy daje nam spore oszczędności :)
Proponuję jeszcze pkt 7 - jakie ściany i grubość warstw ociepleń
a u nas:
ściana 2-warstwowa: 30cm PTH+12cm styropianu, w podłodze 10cm styropianu, na poddaszu 20 cm wełny między krokwiami (jętkami), okna PCV 4-komorowe.
https://forum.murator.pl/topic/11141-ile-gazu-spalacie-przy-ogrzewaniu/#findComment-172617
Becik - a ile spalacie przy wyłączonym ogrzewaniu domu (sama woda użytkowa)
Dobry pomysł z tym punktem nr 7 (lub 8 :wink: ), u mnie ściany: max30+12cm styropian, poddasze 21cm wełna, podłoga 10cm styropian, okna (duzo)drewniane 1,1
https://forum.murator.pl/topic/11141-ile-gazu-spalacie-przy-ogrzewaniu/#findComment-173838
Gościu - pamiętaj o innej kaloryczności gazu ziemnego i z butli.
O ile dobrze pamiętam, to przelicznik jest m.więcej taki: 1m3 propanu=2,4m3 gazu ziemnego. Stosujac ten przelicznik u Ciebie spalasz odpowiednik 2,9m3 propanu
https://forum.murator.pl/topic/11141-ile-gazu-spalacie-przy-ogrzewaniu/#findComment-173915
Witam!.
1-150 m2,
2-gaz ziemny, 8 włączeń pieca po 35-40 min.-temp. zewnętrzna 12-3st.C-piec. ustaw. na 11kW
3-20-19 st.C,
4-Junkers 2-funkcyjny, ok. 10cio letni,
5-Sciany: 24sup. + 5 styrop.+12sup., dół 6cm styr., strych 19cm styr., okna jakieś k=4,
Nie wszystko ogrzewane max., w części mieszkania temp. obniżona.
Chcecie wykres temperaturowy pracy pieca?. Mogę wrzucić, tylko nie wiem jak!.
Marek.
A tak- przy mocy max. (24kW) 2.8 m3, tak myślę że przy 11kW będzie <1.4 m3.
To wychodzi 5.33h*1.4m3/h=7.6m3
Chyba dużo.
https://forum.murator.pl/topic/11141-ile-gazu-spalacie-przy-ogrzewaniu/#findComment-174251
Niestety, tego nie sprawdziłam. I niestety sprawdzę chyba dopiero na wiosnę ( kominek bez rozprowadzenia nie przeznaczony do ciągłego palenia )
Regulator mamy pokojowy tygodniowy ( również Termet )
Pozdr. Becik.
https://forum.murator.pl/topic/11141-ile-gazu-spalacie-przy-ogrzewaniu/#findComment-174256
  • 2 months później...
Pogoda "nareszcie" :wink: zimowa. Kociołki "fajnie" :x pracują. Przesyłam moje podsumowanie 3 miesiecy.
Przypominam sposób zapisu:
od 1 października do 31 grudnia 2003:
2. propan
3. średnio 2,6m3/dobę (240m3=960l na trzy miesiace)
4. na sterowniku 20st dzień/19 st noc (rzeczywista temperatura w domu 22-23st w dzień)
kilka dni temu - w dzień temp ok -10, w nocy ok -17 - kocioł spalil 5m3
wczoraj - temp w dzień ok. -7 st, w nocy ok -11st spalił 4m3
a jak tam u Was?
https://forum.murator.pl/topic/11141-ile-gazu-spalacie-przy-ogrzewaniu/#findComment-210177
u mnie z soboty na niedzielę było:
zew -6 w nocy, w dzień -2 - 0
wew 20 dzień, noc 17
zasobnik 120 litrów na 43 st.
grzejniki wiszące, w 3 łazienkach drabinki
piec Vaillant vk int 24 kV, jednostopniowy+czujnik pogodowy vrc 410s+pokojowy
spalił na dobę 13 m3 gazu GZ-50
powierzchnia do ogrzania 170 m2
ściany beton komórkowy 12+8 styropian+24
https://forum.murator.pl/topic/11141-ile-gazu-spalacie-przy-ogrzewaniu/#findComment-210200
