am 06.01.2004 17:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2004 przepraszam nie dodałem - dogrzewam kominkiem - zwłaszcza w duże mrozy - a to istotnie wpływa na spalanie gazu. am Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość w_piotr 07.01.2004 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2004 pow. 138 m.kw.co+cwu+kuchniagaz ziemny13 m. sześć/dobę przy temp zew. ok. -2 do +2przy -6 ok. 17 m sześćtemp. dzienna 19,5, nocna 17,5 próbuję różnych ustawień i nic, dalej żrekocioł vaillant VUPlus 20 kW + zasobnik 120 l. Niestety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość KOv 07.01.2004 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2004 pow. 220 m.kw. co+cwugaz ziemny 16 m3/dobę przy temp zew. ok. -2przy -6 ok. 22 m3/dobetemp. utrzymywana w dzien 19, w nocy 17 kocioł vaillant VUPlus 24 kW + zasobnik 120 l. Totalna porażka z tym piecem, KICHA na MAXA, zaznaczam ze narazie mam bardzo male zuzycie cieplej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lord Vader 07.01.2004 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2004 u mnie z soboty na niedzielę było:zew -6 w nocy, w dzień -2 - 0wew 20 dzień, noc 17zasobnik 120 litrów na 43 st.kuchnia gazowagrzejniki wiszące, w 3 łazienkach drabinkipiec Vaillant vk int 24 kV, jednostopniowy+czujnik pogodowy vrc 410s+pokojowyspalił na dobę 13 m3 gazu GZ-50powierzchnia do ogrzania 170 m2ściany beton komórkowy 12+8 styropian+24okolice trójmiasta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 07.01.2004 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2004 A ja powiem szczerze ze zaczynam sie zastanawiac czy w ogole mi potrzebne CO ? Dom 160m2 powierzchni do grzania Gaz: propan Zuzycie: od sierpnia do teraz: 400 litrow (100m3) glownie CW Sciany: ytong 36, podloga 10cm styropianu, poddasze 20cm welny, okna 1,1. Wlasciwie kominek pracuje 24h na dobe, jak jest cieplo na zewnatrz dokladam mniej, jak jest mroz dokladam wiecej. Przedwczoraj bylo -18C na zewnatrz a kominek 14kW spokojnie utrzymywal 20C wewnatrz (rozprowadzenie grawitacyjne). Termostat kotla CO nie wlacza go gdy jest 20C a dopiero wtedy jak spada. Wlasciwie CO wlacza mi sie w bardzo sporadycznych wypadkach, z reguly jak ktos zapomni dolozyc do kominka.. No i sprawa zasadnicza - 1kWh z drewna to 6gr a z propanu 26gr Poki co dopoki nie jade na ferie czy na pare dni do rodziny CO jest wlasciwie niepotrzebne. D. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 07.01.2004 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2004 Do am.Jak napalisz w kominiku to czy długo regulatorowi zajmuje ograniczenie pracy pieca (zakładam, że masz pogodówkę z korekcją temperatury przy pomocy czujnika pokojowego)?Pozdr. P.S. Trochę nie na temat, ale warto wiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 07.01.2004 11:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2004 Do am. Jak napalisz w kominiku to czy długo regulatorowi zajmuje ograniczenie pracy pieca (zakładam, że masz pogodówkę z korekcją temperatury przy pomocy czujnika pokojowego)? Pozdr. P.S. Trochę nie na temat, ale warto wiedzieć. Dobrze zakładasz. Trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie. Jak napalę w kominku, tempetratura w domu wzrasta. Regulator reaguje natychmiast po zmianie temperatury i proporcjonalnie obniza temperaturę kotła. Mam mozliwośc ustalenia wpływu czujnika wewnętrznego na korekcję temperatury wody (może wpływać mniej lub więcej przy jednakowej zmianie temp wewnetrznej). Ja ustawiłem mniejszy wpływ na parametry grzania - przez to mam cały czas cieplą podłogę a dodatkowo jak palę w kominku prawie non stop mam w domu 23 st (małe dzieci) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 07.01.2004 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2004 Nie chciałem w pewnym sensie "zaśmiecać" tego wątku, ale Dave mnie sprowokował. Otóż mam gaz propan, kocioł gazowy w tym 45 litrówy zbiornik na ciepłą wodę, kuchenkę gazową i grzejniki w cąłym domu. Dom 110m2, kubatura jakieś 350m3. Zzima jak dotąd była słaba więc kominek wystarczał. Myślałem, że jak przyjdą mrozy to w końcu odpalę CO. I co i nic. Było u nas maks. po -16 stopni i kominek świetnie sobie poradził. Mało tego jak było - 16,5 to żona gadała, abym już odpalił te grzejniki ja jednak udowodniłem jej i sobie również, że można tak nachajcować, że będzie ciepło. I tak przy tej minusowej temp. doszedłem do 23,4stopnia i tak było wieczorem, rano temp. spadła do 21,5. Generalnie nie było sytuacji kiedy bym miał poniżej 21stopni. Mam tylko mały problem z łazienką, bo tam brak dopływu z kominka i nieraz dogrzewamy prądem - szczeólnie jak kąpiemy małą. Zaznaczam, że też mam małe dziecko i staram się utrzymywac co najmniej te 22stopnie. Z moich obserwacji wynika, iż miesięcznie na ciepłą wodę i kuchenkę gazową idzie jakieś 15m3 co daje 60 litrów. Pozdrawiam i wybaczcie że trochę nie na temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.01.2004 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2004 Witam Oto moje wynik wg schematu am'a: 1. powierzchnia ogrzewana - 146 m2, dom parterowy, bryła rozczłonkowana.2. rodzaj gazu - ziemny GZ 503. średnia ilość gazu na dobę - zużycie gazu waha się od 8m3/dobe (temp. ok 3 stopnie na zewnątrz) do 13-14 m3/dobe (przy temperaturze około -15) 4. temperatura w domu 20/18 5. rodzaj kotła - kondensacyjny De Dietrich Innovens + zasobnik 150 litrów 6. rodzaj ogrzewania - grzejniki, w łazienkach podłogowe + drabinki. Sporadyczne dogrzewanie kominkiem, bardziej efektowne niz efektywne - raczej bez wpływu na zuzycie. Mam również płytę gazową w kuchni (używaną raczej średnio często). Wyników średnich nie mam jak podawać, bo nie byłyby wiarygodne - ogrzewanie uruchomione 18 listopada, najpierw nie było części grzejników, potem drzwi wewnętrznych do części pomieszczeń. Za styczeń będa warygodne. Pozdrowienia B. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Benicio 07.01.2004 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2004 Witam To wyżej to ja. Sorry. Pozdrowienia B. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czaja_ 07.01.2004 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2004 Oto moje wyniki z 48 h od niedzieli 23:00 do wtorek 23:001. powierzchnia ogrzewana - 90m2 (stara poniemiecka chałupa - zajmuję całe drugie piętro, stara stolarka)2. rodzaj gazu - GZ50 3. średnia ilość gazu na dobę (m3) - 9,34. temperatura w domu (dzień/noc) - 20/17 - temp. zewnętrzna noc niedz/pon -10, pon. -8, noc pon/wtorek -19, wtorek - 10 do - 4 (wieczorem się ociepliło)5. rodzaj kotła - Dwufunkcyjny Buderus z otartą komorą przepływowy6. rodzaj ogrzewania (grzejniki, podłogowe, inne,..) - grzejniki stalowe, łazienka grz. drabinkowyMieszkam w Jeleniej Górze, przed dużymi mrozami średnie dzienne zużycie 5-6 m3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.01.2004 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2004 Oto moje wyniki z 24 h wtorek 18.30 środa 18.30 1. powierzchnia ogrzewana - ok. 130 m/2 pierwszy sezon (nowy dom ściany ytong 24 + 12 styropian) 2. rodzaj gazu - GZ50 3. ilość gazu na dobę (m3) - 20 4. temperatura w domu (dzień/noc) - 20/17 - temp. zewnętrzna noc -18 dzień -11 5. rodzaj kotła - Dwufunkcyjny ferroli t 24 EL z otwartą komorą z zasobnikiem 100l6. rodzaj ogrzewania grzejniki miedziane do temp. na zew. -10 wychodziło najwyżej 15 m3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.01.2004 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2004 115 m2beton kmórkowy 25 cm + styropian 10 cm ściana, podłoga i fundament oraz 23 cm wełna strop.kocioł Deditrich City 1funk. + zasobnik 120 l + sterownik euroster 2000temperatura (dzień -10 noc -22)dziennie 12 m3 gazu ziemnegotemp noc - 18 dzień - 20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
colin_39 09.01.2004 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2004 1. powierzchnia ogrzewana - 100m2 2. rodzaj gazu - ziemny GZ503. średnia ilość gazu na dobę - 7m3 (gdy -10C na dworze)4. temperatura w domu (dzień/noc) - zawsze 18, łazienka 225. rodzaj kotła - zwykły produkcji rzemieślniczej, 20kW, bez pomki, grawitacyjnie6. rodzaj ogrzewania - grzejniki żeliwne przewymiarowane o 25% w stosunku do projektu; rury stalowe ocieplone 4 cm pianką PUR7. ściana - 24 cm suporeks, 5 cm styropian, 12 cm suporeks, 8 cm styropian; budynek podpiwniczony, tylko w garażugrzejnik, który włącza się, gdy temperatura w garażu spadnie poniżej 6C8. termostaty grzejnikowe; nie mam regulatora pogodowego; nigdy nie zmieniam temperatury na piecu - jest zawsze 60C; reguluję tylko termostatami grzejnikowymi (od czasu do czasu, przy dużych zmianach temperatury zawnętrznej). Jestem zadowolony, bo zużycie zwiększa się do 10 m3, gdy na dworze jest -16C, a więc miesięcznie maksymalnie płacę ok.300 zł. Ogrzewamy przez 8 miesięcy w roku i rocznie płacimy za gaz ok.1500 zł.Wodę grzejemy gazowym grzejnikiem przepływowym Termet. Kiedyś robiłem eksperymety z podwyższaniem i obniżaniem temperatury, tzn. dzień 20C, noc 17C - ale efekt na zużyciu był żaden. W budynku o dużej bezwładności cieplnej takie praktyki niewiele dają. Podejrzewam, że sprawdzają się tylko w domach "kanadyjskich". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 09.01.2004 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2004 1. pow. 180 m22. GZ503. ok. 36 Wh/m2 x stopniodzien (w calym zakresie temp. zewnetrznych)4. dzien 21/ noc 185. remeha w21eco (kond.)6. 6kW podlogowka reszta gzrejniki PURMO max T zas. 60 st. C7. max + 10 styropian, okna 1.1 ( 50 m2 ), podlogowka na gruncie20 cm izolacji, dach 20 cm izolacji.8. Regulator pogodowy z kompensacja + zawory termostatyczne na grzejnikach9. wentylacja mech z odzyskiem i GWC => min temp pow 8 st. C10. inne: CWU Ariston tyt 150L przez zawor 3d zasilany z kotla rocznie CO + CWU 3000 m3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 09.01.2004 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2004 Podaje za P. Roots i CE Hagentoft, w artylule o oszczednosciach w podlogowce, czyli instalacji z duza bezwladnoscia. Wnioski ponizej sawynikiem badan dozsiwadczalnych w rzeczywistych budynkach.1. przy +22 i braku obnizek nocnych zuzycie wieksze o 12 % niz przy +20/+18 dzien/noc2. ten sam efekt ok. 10 % oszczednosci daje zwiekszenie izolacjipod podlogowka z 50 mm do 500 mm Energi Magasinet 5 / 00 Chyba latwiej obnizyc temperature noca. Artykul jest czescia wiekszej dyskusji na temat oszczednosci z podlogowki. W jednym z nich postulowano straty ok 30 % w porownaniudo systemow grzejnikowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 12.01.2004 12:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2004 Sorry neuron - może to dzisiejsza pogoda ale nie rozumiem. To ile gazu spala ten Twój kociołek... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertOC 12.01.2004 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2004 Dom 180m218 st cała dobatylko C.O. podłogowe+grzejniki przewymiarowaneKocioł kondensacyjny Viessmann z pogodówkątemperatura na kotle nie przekracza 43stCzapotrzebowanie ok 8kWściany Ytong 36,5 k=0,29 jeszcze wilgotny więc nie ma parametrów deklarowanych przez producentapierwszy sezonokna plastik k=1,1 Spalanie średnio 5,8m3, a przy -17 10m3 gazu GZ 50 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
