Ło matko !!! :o Jesteś pewna, że to jest łazienka? Jak do tego doszło? Przecież tak na oko, to tynk nadaje się do skucia. Ale to pomoże na chwilę, bo jeśłi raz coś takiego się stało, to albo miałaś powódź, albo co bardziej prawdopodobne coś masz totalnie spieprzone i za chwilę będzie to samo.
https://forum.murator.pl/topic/111410-plesn-i-woda-na-scianach-pomocy/#findComment-2794660
Nie wiem co moze byc Moze to od scianki która jest połoaczona z ta tam tez jest plesn>.Tamta scianka jest postawiona z samych pustaków i otynkowana a moze powinna byc ocieplona.Przesle zdjecie potem całęj łazienki wentylator tez jest za duzy moze?
https://forum.murator.pl/topic/111410-plesn-i-woda-na-scianach-pomocy/#findComment-2794708
Tylko po co utworzylas drugi raz ten sam watek i to do tego w tej samej kategorii?? Rozproszenie i dublowanie wątków nie zawsze pomaga.
dokladnie od wczoraj SZEŚĆ wątków :-?
Zdaje się, że wątki były w dwóch działach. Mod przeniósł i jest kiszka. Moderatorze. Prosimy o połączenie wątków.
nie da rady, coś co powinno być wsparciem technicznym tego Forum nie umie przywrócić zgrabnego moda slużacego temu celowi :x
przywrócić, bo przed zmianą grafiki taki mod istniał
ten wątek zamykam
zostaje ten >> http://forum.muratordom.pl/plesn-i-woda-na-scianach,t144344.htm
https://forum.murator.pl/topic/111410-plesn-i-woda-na-scianach-pomocy/#findComment-2794833
This topic is now closed to further replies.
