W kwestii okapów polecam producenta:
55 użytkowników zagłosowało
  1. 1. W kwestii okapów polecam producenta:
W jaki sposób podłączyć okap kuchenny do jedynego przewodu wentylacyjnego? Czy podłączenie to wykonać w donej części kratki czy w górnej, tzn. kratka ma wymiar 14x21cm a chcałbym aby pełnila ona rolę wentylacji kuchni oraz wyciągu z okapu? Dodam, że w kuchni jest kuchenka gazowa.
https://forum.murator.pl/topic/11142-kuchnia-okap-kuchenny-w%C4%85tek-zbiorczy-modele-rozwi%C4%85zania-opinie/
  • Odpowiedzi 1,1k
W przypadku przewodów kominowych zbiorczych lub gdy w pomieszczeniu - lokalu występują kotły gazowe - atmosferyki zabrania się podłączania do wentylacji wywiewnej okapów lub wentylatorków mechanicznych.
W przypadku gdy mamy tylko kuchenkę gazową oraz "swój" przewód wentylacyjny nie ma żqdnych przeszkód aby podłączyć okap nadkuchenny.
Okap należy podłączać w sposób nie kolidujący z wentylacją pomieszczenia. Warto zamontować pod podłączeniem rury od okapu kratkę wentylacyjną z żaluzjami, w momencie używania okapu mechanicznego np. w czasie gotowania zamykamy kratkę aby zapachy nadkuchenne nie
wychodziły nam na pomieszczenie, w przypadku postoju pracy okapu pozostawiamy kratkę otwartą aby mogła swobodnie wentylować pomieszczenie kuchni.
Pozdrawiam kominiarz.
Dzięki, za odpowiedź, ja również byłam zainteresowana, bo w kuchni miałam dostęp tylko do jednego kanału wentylacyjnego,
tylko mam jeszcze jedno pytanie: mam kuchnie połączoną z pokojem dziennym szerokim przejściem, a w tym pokoju jest kominek z wkładem i oczywiście jest tam kanał wentylacyjny - gdzieś słyszałam, że nie można używać okapów w pomieszczeniach w których jest kominek- czy to dotyczy opisanej sytuacji?? Teoretycznie są to 2 pomieszczenia, ale.....
Gośka
Prawa fizyki niestety są nieubłagalne, w przypadku włączenia okapu może dojść do sytuacji że kratka wentylująca pomieszczenie z kominkiem nie nadąży doprowadzać odpowiedniej ilości powietrza i zacznie być np. w tym czasie " przeciągany" kanał dymowy od kominka odprawadzający spaliny powstałe podczas spalania, co w przypadku wydostania się spalin do pomieszczeń mieszkalnych ???
Najlepiej aby zastosować tylko i wyłącznie okap jako pochłaniacz bez podłączania go do przewodu wentylacyjnego.
Dzięki, jeszcze raz
Rozumiem, ze chodzi tylko o sytuację, kiedy kominek jest używany???
Raczej ma być sposobem na dogrzanie mieszkania i nastrój. Na pewno częściej będzie "chodził" okap.
Gośka
Ale czy ta kratka czasem nie powinna być zamontowana nad podłączeniem
okapu kuchennego do przewodu wentylacyjnego? Według "kominiarza"
kratka ta ma być pod podłączeniem okapu, a przecież gaz ziemny w razie awarii zbiera się pod sufitem i jeśli tak by było, to tak zamontowana kratka utrudniałaby wentylację kuchni.
Może Ktoś ma na ten temat inne zdanie ?
A czy jeżeli mam kominek z zamkniętą komorą spalania (np. Makroterm), i czerpnia jest podłączona bezpośrednio, szczelnie do kominka (w Makrotermie to jest możliwe) to czy mogę mieć okap?
WItam ponownie.
To już było...
Mimo, że teoretycznie nie powinno być problemu, prawo tego zabrania, a przynajmniej jeszcze niedawno zabraniało nawet w przypadku kominków z zamkniętą komora spalania.
Sebastian
Jeżeli mam kominek z zapmkniętą komorą spalania, czerpnia zewnętrznego powietrza podłączona szczelnie do kominka, do dalczego nie mogę odpalać obu cudów jednocześnie?
Czy zawsze będziesz pamiętał, żeby wyłączyć wentylację okapu, kiedy otwierasz kominek, żeby dołożyć opału ? Chyba, że zrobisz odpowiednie zabezpieczenia, np. wyłącznik przy drzwiczkach kominka odłączający zasilanie okapu kuchennego. Teoretycznie jest to wykonalne.
Okap będę miał zintegrowany z nadciśniebiową wentylacją wywieno-nawiewną, więc nie będę go musiał wyłączać (będzie chodził cały czas, jako wywiew wentylacji)
