W kwestii okapów polecam producenta:
55 użytkowników zagłosowało
  1. 1. W kwestii okapów polecam producenta:
chciałabym kupić okap kuchenny ze stali nierdzewnej (mieszkam w domku jednorodzinnym).
Niestety otwór do komina nie jest w linii prostej nad kuchenką, tylko lekko z boku. Okapy w sklepach mają odprowadzenie do komina w linii prostej. Jakie rozwiązanie proponujecie?
  • Odpowiedzi 1,1k
taki problem to nie problem :)
Poszukaj w sklepie z wentylacją kolanko wielokątne lub o regulowanym kącie.
Możesz też zastosować przewód wentylacyjny - harmonijka, taki jak ten tutaj:
http://allegro.pl/item992387425_przewod_wentylacyjny_125mm_uprawa_wentylacja_hps.html
Forumowicze potrzebuję pomocy.
Zamierzam zainstalować w kuchni coś takiego (przykładowy) http://www.franke.pl/franke-40346-fsw-908-tc-bk-xs.html
Mam możliwość wbudowania kształtki w ścianę gdyż do komina jest ok 2m.
Nie wiem ja jakiej wysokości usytuować wlot "dziurę" w ścianie
90cm (blat), kuchenka gazowa - to ok 50cm nad nią, wysokość okapu to też około 50cm, czyli minimum 2,1 - oś wlotu.
Czy jak zrobię oś na wysokości 2,35cm to będzie za wysoko?
Potrzebuję pilnie pomocy.
Z góry dziękuję
  • 3 weeks później...
Mam otwartą kuchnię na salon 50m2 chcę wybrać bardzo dobry okap w granicach max 2500,00 zł Bardzo podobają mi się skośne poniżej zdjęcie Wydajność wyciągu: 900 m3/h Poziom hałasu [dB]: 49
Mój stolarz twierdzi jednak że nie spełniajaą one swojej roli, jesli to prawda ewentualnie mógłby być taki jak na kolejnym zdjęciu
Pomóżcie ważne żeby dobrze wyciągał zapachy i był w miarę cichy. Na co jeszcze powinnam zwrócić uwagę?
  • 3 months później...
  • 1 month później...
Taki z rurą do komina mi nie odpowiada, choć wizualnie prezentują się całkiem nieźle. Na magicznej planecie widziałam takie pod-szafkowe - mało miejsca zajmują i dlatego coś takiego by mi odpowiadało - chce zaoszczędzić miejsce i wstawić nad okapem szafkę.
Oglądając w sklepie okapy podszafkowe zauważyłem, że na ich górnej powierzchni są otwory, jakby do rury do komina.
Tak jak tu:
http://img259.imageshack.us/img259/7146/okap1.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Jak to jest, trzeba je do czegoś podłączać? Nie mam takiej możliwości...
I jaki niedrogi okap podszafkowy możecie polecić? Szerokość 60cm, INOX. Mastercooka nie biorę pod uwagę, ma u mnie krechę.
Musisz sprawdzić w specyfikacji czy okap działa jako wyciąg (musi być podłączony do kanału wentylacyjnego) czy jako pochłaniacz (bez konieczności podłączania do kanału; tutaj filtr węglowy zatrzymuje wciągany z powietrzem syf i okap wypuszcza to "oczyszczone" powietrze z powrotem do pomieszczenia) Niektóre okapy mają te 2 funkcje w jednym - można je stosować jako wyciąg lub jako pochłaniacz, w zależności od potrzeby.
Szukam w sieci, ale znaleźć nie mogę.
Szukam takiego, który podwiesza się pod szafką, podłącza do prądu i tyle. Szerokość 60cm.
Oglądałem w sklepie kilka, ale one miały z góry otwór na rurę do "komina".
wydaje mi się, że każdy podszafkowy będzie miał rurę do komina, ale każdy też można podłączyć w obiegu zamkniętym i powietrze jest wtedy oczyszczane tylko przez filtry węglowe. Jakoś się zamyka wtedy tą rurę wylotową.
proponuję abyś zapodał projekt i wówczas otrzymasz wiele propozycji ro\związań
Hmmm, jak pisałem - kuchnia jest w fazie projektu i potencjalni wykonawcy pytają jaki chcę okap, a ja nie wiem jaki bo nie wiem, który mogę zastosować...
Teraz w starych meblach mam taki stary teleskopowy, zajmujący połowę wnętrza szafki...
