W kwestii okapów polecam producenta:
55 użytkowników zagłosowało
  1. 1. W kwestii okapów polecam producenta:
Heja!
Zgadzam się z Tobą arielka39.
Tak naprawdę szerokość nie ma zbyt wielkiego znaczenia, jeżeli okap ma dobre parametry. Bo tak jak wspomniała OlaK mimo, że okap ma szerokość 90 cm nie radzi sobie z pochłanianiem oparów - bo ma za słaby silnik. Mam zamontowany okap wyspowy - tuba, którego wydajność wynosi 820m3/h, jego średnica to zaledwie 38 cm a doskonale radzi sobie z pochłanianiem oparów - nic nie osadza się na meblach. Oprócz tej dużej zalety jaką jest wydajność, ma jeszcze jedną - jest cichy:)
Co do filtrów aluminiowych to są tak niewielkie gabarytowo, że bez problemu mieszczą się w zmywarce i lepiej je w niej umyć - ręcznie ciężej jest je doczyścić.
Pozdrawiam!
Witaj sebast
Bardzo zainteresował mnie Twój post, jestem ciekawy co to za okap ?? Myślę że 38 cm to bardzo mało i nie bardzo chce mi się wierzyć że pochłania wszystkie opary. Interesuje mnie jeszcze taka kwestia - jak szeroka jest płyta? i czy okap jest zamontowany centralnie nad jej środkiem czy może przesunięty w którąś stronę?
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie tych filtrów aluminiowych a dokładnie ich mycia w zmywarce. Czy są jakieś zalecenia np temperatura czy rodzaj środka myjącego, bo przecież to aluminium i mogą powstawać np jakieś odbarwienia
To wszystko co chciałbym wiedzieć, oczekuję na odpowiedź.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
  • Odpowiedzi 1,1k
Filtry aluminiowe można oczywiście myć w zmywarce, ale w temperaturze do 50 stopni, bo inaczej aluminium może się przebarwić. Nie wygląda to potem zbyt estetycznie.
Do do okapu o średnicy 38 cm to w zupełności może sobie poradzić. Poczytaj sobie o szerokości:
http://www.okapykuchenne.pl/info,24
można sobie też policzyć jaką wydajność powinien mieć okap:
http://www.okapykuchenne.pl/shop,prod
Wygląda, ze szerokość nie jest najważniejsza.
Pozdrawiam.
Hej!
Na pewno po skończonym gotowaniu będziesz musiała przetrzeć okap, bo niestety na czarnym szkle - a w tym przypadku główna część okapu jest ze szkła - będzie wszystko widać, ten pierwszy ma sterowanie na szkle więc będą widoczne odciski palców, na tym drugim zauważyłam, że sterowanie jest na stali. Jeśli zaopatrzysz się w dobre środki do czyszczenia ( http://www.okapykuchenne.pl/spray_berner_active-p33602.html - ten jest do szkła http://www.okapykuchenne.pl/spray_berner-p10.html - ten do stali)
to nie powinno być większego problemu. Musisz mieć na uwadze, że stal czyści się środkami na bazie tłuszczu a szkło na bazie na bazie alkoholu, więc lepiej nie pryskać na okap tylko na szmatkę :D
Pozdrawiam!
Hej!
Pozdrawiam!
no cały czas mam jeszcze watpliwości :roll:
a czy Ty masz ten okap? mój mąż ma watpliwoś co do jego wyższości nad tradycyjnym okapem, (chodzi o ten skos i w jaki sposób pochłania opary:))
Dziękuję za odpowiedź
Poczytałem wszystko na stronie http://www.okapykuchenne.pl
Mają tam naprawdę duże kompendium wiedzy, myślę że faktycznie jeśli okap ma dużą wydajność to nie liczy się powierzchnia ssąca.
Przejrzałem sieć i znalazłem ciekawe filmiki na youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=h4w8TOpS1s8
i
http://www.youtube.com/watch?v=sOpoM7Ln8QA
Widać że okapy GLOBALO są mocne
Jestem ciekaw co o tym myślicie
Miłej lektury:)
Wybieramy okap kuchenny.
Wiele osób nie przykłada wagi do zakupu okapu. Lekceważą ten ważny element wyposażenia kuchni : ma ładnie wyglądać i nie kosztować zbyt dużo. Jednak takie podejście często mści się na wiele sposobów. Okap kuchenny do spełnienia wiele istotnych zadań. Oczyszcza powietrze z zapachów ,oparów i szkodliwych gazów(np. tlenek węgla) jakie pojawiają się podczas gotowania, pieczenia i smażenia. To właśnie one są najbardziej uciążliwą pozostałością po naszych kulinarnych wyczynach. Para wodna osiada i pozostaje na meblach co może prowadzić do pojawienia się wilgoci. Oprócz pary wodnej mamy również do czynienia z unoszącymi się w powietrzu drobinkami tłuszczu .Zapewne mieliście okazje przekonać się na własnej skórze jak trudny do usunięcia potrafi być osadzający się na szafkach tłusty nalot a pożółkłe ściany i meble skutecznie potrafią zburzyć piękny wygląd waszej wymarzonej kuchni. A przecież dobrze dobrany okap może was uchronić od tych przykrych konsekwencji. Dlatego też wybór okapu nie powinien być przypadkowy. Niniejszy artykuł ma na celu ułatwienie wam tego trudnego wyboru.
Dobrze dobrany okap kuchenny powinien pochłaniać nieprzyjemne zapachy oraz opary
przy jednocześnie najniższym poziomie emisji hałasu.
Zajmijmy się na początek skutecznością (wydajnością) naszego okapu.
Wydajnością okapu nazywamy ilość powietrza jaką okap jest w stanie oczyścić w ciągu godziny pracy z maksymalną prędkością. Wydajność podaje się w metrach sześciennych na godzinę (m3/h). Im wyższa wydajność tym większa szansa, że okap skutecznie oczyści powietrze w kuchni. Pamiętajmy jednak że zbyt silny ciąg powietrza bardzo szybko wychładza pomieszczenie a jeśli mamy kuchenkę gazową to dodatkowo pogarsza spalanie gazu. Dlatego też nie warto przesadzać z wydajnością okapu. Aby prawidłowo ustalić ten parametr waszego okapu zastosujcie się do poniższych wskazówek.
Wydajność naszego okapu jest ściśle zależna od kubatury (objętości) kuchni. Przyjmuje się, że okap powinien przefiltrowywać powietrze w pomieszczeniu od 6 (minimalnie) do 12 (maksymalnie) razy w ciągu godziny, średnio około 10 razy.
Aby obliczyć potrzebną nam wydajność skorzystamy z poniższego wzoru:
(powierzchnia) x (wysokość) x 6 = minimalna wydajność okapu
(powierzchnia) x (wysokość) x 12 = maksymalna wydajność okapu
Na przykład dla kuchni o powierzchni 10m2 i wysokości 2,5m minimalna wydajność wynosi:
10m2 x 2,5m x 6 =150m3
a maksymalna nie powinna przekraczać
10m2 x 2,5m x 12 =300m3
W dalszej części tego artykułu dowiecie się jeszcze jakie jeszcze inne czynniki należy wziąć pod uwagę obliczając wydajność waszego okapu. Nie wspominam tu o nich celowo aby nie komplikować niepotrzebnie tematu.
Zajmijmy się teraz drugim bardzo istotnym parametrem czyli głośnością będącą bardzo ważne kryterium wyboru przy zakupie naszego okapu.
Najgłośniejsze modele okapów potrafią przeszkadzać w prowadzeniu rozmów w trakcie gotowania, czy też zakłócić słuchanie ulubionej audycji radiowej. Na szczęście dzisiejsze technologie umożliwiają produkowanie coraz cichszych urządzeń. Producenci w dążąc do skonstruowania bardziej wydajnych i cichych urządzeń sięgają do osiągnięć współczesnej fizyki. Na rynku możemy spotkać tzw. okapy szczelinowe z funkcją zasysania obwodowego. Wykorzystano w nich efekt zwężki Venturiego, gdzie powietrze, przechodząc przez zwężone przestrzenie zasysania w panelu, zwiększa swoją prędkość, zwalniając ją po wessaniu do wnętrza okapu. Jest ono następnie dokładnie usuwane bez konieczności zwiększania ciśnienia, a to z kolei pozwala na uzyskanie lepszego wyciszenia okapu.
Okap zapewnia komfortową pracę wówczas gdy natężenie emitowanego przez niego hałasu nie przekracza 55 decybeli co pozwala na spokojną rozmowę, czy też nie zakłóca oglądania telewizji.
Wiodący producenci okapów np. Faber w swoich katalogach podają jak duże pomieszczenie okap może obsłużyć przy zachowaniu komfortowego dla człowieka poziomu głośności.
Jak sobie jednak radzić gdy producent nie podaje takich wartości?
Najprostszą radą na rozwiązanie tego problemu będzie zastosowanie się do poniższych wskazówek. W moich sugestiach posłużyłem się dużym uogólnieniem aby nie skomplikować zagadnienia są to jednak nadal wartości bardzo dobrze oddające stan rzeczywisty.
Maksymalna wydajność okapu powinna być o około 30% wyższa od zalecanej a jego maksymalna głośność nie powinna przekraczać 65 dbA (Co do poziomu hałasu- praktycznie wszystkie współczesne okapy nie przekraczają poziomu 65 dbA). Dzięki temu przy założeniu że na średnim biegu okap osiąga około 70% swojej maksymalnej wydajności a średni wzrost głośności to około 20%(pomiędzy poszczególnymi biegami w okapie z trój stopniową regulacją). Uzyskamy w ten sposób okap o wydajności i głośności na odpowiednim poziomie.
Na koniec jeszcze jedna dobra rada – starajcie się w miarę możliwości zweryfikować głośność okapu podawaną przez producenta. Wartości te są często podawane w sposób wprowadzający w błąd nieświadomego klienta.
Kolejnym ważnym zagadnieniem jakie musimy rozważyć jest wielkość naszego okapu.
Wymiary okapu
Bardzo ważne są wymiary okapu, powinien być on przynajmniej tak szeroki jak płyta grzewcza, a najlepiej żeby był od niej trochę szerszy.
Na rynku możemy znaleźć okapy o różnych szerokościach. Najczęściej spotkacie okapy o szerokości 60 i 90cm. Można też spotkać modele o innych szerokościach : 50, 100 ,70,80 i 120 cm. Poniższa tabela ułatwi wam wybór okapu o odpowiedniej szerokości
Są jednak od tej reguły pewne wyjątki. Mówię tu o okapach o wydajności od 700 m3/h. Przy tak dużych wydajnościach wielkość okapu przestaje mieć decydujące znaczenie, zwłaszcza jeżeli w okapie zastosowano pochłanianie szczelinowe.
Pochłaniacz czy wyciąg
Okapy mogą działać w jednym z dwóch trybów:
1) trybie pochłaniacza
2) trybie wyciągu
Większość okapów kuchennych to urządzenia „2 w 1”, mogą spełniać zarówno funkcję wyciągu jak i pochłaniacza. Dla pewności jednak przed zakupem konkretnego modelu dowiedzcie się czy może on pracować w pożądany przez was sposób.
Przejdźmy jednak do sedna.
Pochłaniacz możemy zamontować w każdej kuchni. Tryb ten jest najbardziej przydatny w sytuacji gdy nie możemy z różnych względów podłączyć okapu do kanału wentylacyjnego. W takim ustawieniu okap pracuje w obiegu zamkniętym a powietrze jest oczyszczane przez system specjalnych, aktywnych filtrów węglowych. Filtry te dzięki szczególnym właściwościom węgla aktywnego wyłapują z powietrza cząsteczki zapachowe oraz inne szkodliwe substancje. Stosowanie filtrów węglowych wiąże się również z koniecznością ich wymiany co znacznie podnosi koszt użytkowania okapu. W zależności od intensywności gotowania i rodzaju stosowanego filtra węglowego koszt użytkowania pochłaniacza będzie się wahał od kilkudziesięciu do kilkuset złotych rocznie.
W związku z tym że w trybie pochłaniacza powietrze nie jest wymieniane a jedynie oczyszczane okap pracujący w ten sposób nie jest w stanie skutecznie wychwytywać wilgoci oraz obniżyć temperatury w pomieszczeniu.
Wyciąg przeznaczony jest do pracy z podłączeniem do komina wentylacyjnego. W tym trybie powietrze zasysane przez wentylator jest odprowadzane na zewnątrz budynku poprzez komin wentylacyjny. Takie rozwiązanie gwarantuje dobrą wymianę powietrza w pomieszczeniu, oraz zapewnia skuteczne odprowadzanie wilgoci oraz zapachów i tłustych oparów. Dodatkowym plusem jest skuteczne obniżenie temperatury w pomieszczeniu.
Musimy jednak pamiętać o ograniczeniach w stosowaniu wyciągów. Takiego okapu nie wolno podłączać do kominów wentylacji zbiorczej w wielorodzinnych domach piętrowych, gdyż może on zakłócać cyrkulację powietrza w budynku . Z tych samych powodów nie wolno podłączać okapu do przewodów kominowych odprowadzających spaliny z pieca lub kotła. O możliwość podłączenia okapu do komina wentylacyjnego najlepiej dowiedzieć się w administracji lub zajrzeć do projektu budynku w przypadku domów jednorodzinnych. Zwróćcie też uwagę na fakt że do sprawnego działania wyciągu potrzebne jest nie tylko odprowadzenie do kanału wentylacyjnego ale również zapewnienie dopływu świeżego powietrza.
Niezależnie od tego czy okap pracuje w trybie pochłaniacza czy wyciągu jest on wyposażony w filtry przeciw tłuszczowe. Chronią one elementy okapu przed zbytnim zabrudzeniem. Rozróżniamy kilka rodzai filtrów przeciw tłuszczowych:
fizelinowe
jak sama nazwa mówi wykonane z fizeliny. Jest to rozwiązanie najprostsze i jednocześnie najtańsze. Filtry takie stosuje się w okapach uniwersalnych. Muszą być wymieniane co kilka miesięcy. Można nabyć filtry fizelinowe które w miarę zużywania zmieniają kolor informując nas o stopniu zużycia filtra.
Metalowe
Wykonane z kilku warstw stalowej lub aluminiowej siatki. W przeciwieństwie do filtrów fizelinowych mogą być myte. Filtry stalowe charakteryzują się większą trwałością niż filtry aluminiowe i są mniej podatne na uszkodzenia mechaniczne.
RODZAJE OKAPÓW
Zastanówmy się teraz nad tym w jaki typ okapu chcemy wyposażyć naszą kuchnię. Oto rożne rodzaje okapów jakie możecie znaleźć na naszym rynku.
Przyścienne .
Zgodnie z nazwą są to urządzenia przeznaczone do montażu przyściennego nad płytą kuchenną. Stanowią najliczniejszą grupę okapów. Są dostępne w ogromnej ilości wzorów , kształtów. Występują w szerokościach od 50 do 120cm.
Narożne.
Ich przeznaczeniem jest montaż w rogu kuchni w komplecie z narożną płytą kuchenną. Ten typ okapów jest mało popularny. Duży wpływ na to mają zapewne ich wysokie w porównaniu do odpowiedników przyściennych ceny i niewielki wybór modeli. Najczęściej występują okapy boku 100cm.
Wyspowe .
Montowane do sufitu nad wyspami kuchennymi. Są to urządzenia o dobrych parametrach i w miarę dużym wyborze rozwiązań stylistycznych. Najczęściej spotykane są urządzenia o szerokościach od 90 do 120cm,. Coraz bardziej popularne są również modele w kształcie sześcianu lub walca o szerokości (średnicy) około 45cm.
Wiszące.
Montowane na linkach zamocowanych do sufitu. Stanowią nową grupę w tym segmencie rynku. Ze względu na sposób montażu przeznaczone do pracy w trybie pochłaniacza. Świetne rozwiązanie dla wysokich pomieszczeń z wyspą kuchenną.
Podszafkowe (uniwersalne)
Najbardziej popularne w czasach PRL-u teraz również cieszą się dużą popularnością ale wypierane stopniowo przez inne typy okapów. Są przystosowane do montażu przyściennego lub do spodu szafki. Stanowią grupę najtańszych urządzeń o niewielkiej wydajności i stosunkowo dużej głośności. Występują w 2 szerokościach: 50 i 60cm.
Grupa okapów do wbudowania.
Teleskopowe (szufladowe).
Montuje się je w szafce znajdującej się nad płytą kuchenną. Spodnia płyta okapu przypomina szufladę (stąd też ich druga nazwa), którą wysuwamy w celu włączenia okapu na czas gotowania. Dużą zaletą tego typu okapów jest fakt iż mimo małych rozmiarów mogą zbierać opary bezpośrednio z nad całej płyty grzewczej. Na rynku spotkamy urządzenia o szerokości od 50 do 90cm.
Wkłady okapowe(okapy wysepkowe)
Przeznaczone do zabudowania w obudowach wykonywanych na zamówienie lub szafkach. Dostępne są w szerokościach od 45 do 90cm. Ich główną zaletą są małe gabaryty oraz to że są praktycznie niewidoczne po zabudowaniu.
Uchylne.
Montowane w szafce pionowo. Otwierane poprzez uchylenie dolnej części szafki. Nie widoczne po zabudowaniu tak jak okapy wysepkowe. Oferują możliwość zamontowania większych i wydajniejszych turbin oraz większą powierzchnię pochłaniania niż wkłady okapowe.
Okap ścienny.
Nowatorskie rozwiązanie firmy Faber – okap ścienny Concept. Przeznaczony jest do montażu w ścianie nad płytą kuchenną, z silnikiem zamontowanym niezależnie w innym miejscu domu lub na zewnątrz. Dzięki takiemu rozwiązaniu okap ten jest praktycznie bezgłośny. Gdyby nie wysoka cena i skomplikowany montaż rozwiązanie to na pewno zdobyło by ogromną popularność.
Okapy blatowe.
Jedno z najnowszych rozwiązań w dziedzinie okapów. Charakteryzują się dużą wydajnością.
Możemy je podzielić na kilka grup:
Montowane na wysięgniku nad blatem kuchennym.
Montowane na blacie podobnie jak płyty kuchenne, nie wystają nad powierzchnię blatu.
Montowane na blacie kuchennym z widocznym elementem pochłaniającym opary który może być zamontowany na stałe lub też chowany w blacie.
FUNKCJE SPOTYKANE W OKAPACH.
Dzisiejsze okapy to nie tylko duża wydajność i niski poziom hałasu. Spotkamy w nich wiele ciekawych rozwiązań ułatwiających ich obsługę ,podnoszących komfort użytkowania i bezpieczeństwo. Oto parę przykładów takich rozwiązań.
Opóźnione wyłączenie – pozwala na automatyczne wyłączenie się okapu po zaprogramowanym przez czasie. Dzięki temu nie musimy pamiętać o konieczności wyłączenia okapu po zakończeniu gotowania.
Możliwość łatwego demontażu turbiny – umożliwia łatwiejszą konserwację elementów okapu.
Praca 24 godzinna – tryb pracy, w którym urządzenie pracuje cały czas. Dzięki stałej wymianie powietrza w kuchni zachowywana jest optymalna wilgotność i temperatura a dodatkowo powietrze jest oczyszczane np. z dymu tytoniowego.
Tryb intensywny – dodatkowy tryb pracy okapu przeznaczony do szybkiej wentylacji bardzo zanieczyszczonego powietrza. Przydatny w momencie gdy coś przypalimy, mało przydatny na co dzień ze względu na bardzo wysoki poziom hałasu.
Pilot zdalnego sterowania – coraz bardziej popularne i już przystępne cenowo rozwiązanie. Ciekawa opcja dla mieszkań z aneksem kuchennym.
Regulacja oświetlenia – w zależności od pory dnia i natężenia światła słonecznego możemy dostosować intensywność oświetlenia okapu do naszych potrzeb. Ciekawe rozwiązanie dla osób korzystających z płyt ze sterowaniem sensorowym. W płytach takich zbyt intensywne oświetlenie może powodować nieprawidłowe działanie panelu sterowania.
Sensor zapachu –specjalnie dla zapominalskich :). Czujnik kontroluje wilgotność powietrza w kuchni, w przypadku wykrycia podwyższonej wilgotności okap włącza się automatycznie.
System wyciszający – specjalne wkłady wyciszające okap, pozwalają obniżyć poziom hałasu nawet o 25%.
Wskaźnik zabrudzenia filtra – przy pomocy wskaźnika urządzenie informuje nas o konieczności umycia filtrów przeciw tłuszczowych lub wymiany filtrów węglowych. Umożliwiając tym samym utrzymanie optymalnych parametrów pracy okapu.
Nie są to oczywiście wszystkie udogodnienia jakie spotkacie w nowoczesnych okapach. Jestem jednak przekonany że wymieniłem te najbardziej popularne.
Właściwy montaż i podłączenie.
Bardzo ważny jest właściwy montaż okapu, gdyż tylko tylko tak można wykorzystać jego możliwości. Urządzenie niewłaściwie zamontowane może być znacznie mniej wydajne i o wiele głośniejsze niż podaje specyfikacja producenta.
Bardzo istotną rzeczą jest rodzaj rur użytych do podłączenia okapu do wentylacji oraz ich długości i średnica a także wysokość na jakiej zamontowany będzie okap.
Rury spiralne będą głośniejsze od gładkich rur plastikowych.
Zastosowanie rury o średnicy mniejszej niż maksymalna powoduje spadek wydajności i głośniejszą pracę.
Zastosowanie zbyt długiego i wielokrotnie łamanego doprowadzenia do kanału wentylacyjnego również zmniejszy wydajność okapu.
Na jakiej wysokości zamontować okap?
Okap montujemy nad płytą kuchenną na takiej wysokości, aby nie przeszkadzał nam w pracy. Standardowo określa się, że odległość pomiędzy okapem a płytą grzewczą powinna wynosić około 70 cm. Jest to szczególnie ważne w wypadku płyt gazowych gdyż zbyt nisko zawieszony okap może mieć negatywny wpływ na proces spalania gazu lub w ekstremalnych przypadkach być przyczyną pożaru. Z drugiej strony okap zawieszony zbyt wysoko będzie dużo mniej wydajny.
Zadbajcie również o to aby poszczególne elementy okapu były solidnie zamontowane. W miarę możliwości starajcie się również stosować miękkie podkładki tłumiące wibracje.
Zastosowanie się do powyższych rad znacząco poprawi komfort i bezpieczeństwo użytkowania waszego okapu.
ZAKOŃCZENIE
Jestem przekonany że lektura niniejszego artykułu umożliw wam wybranie okapu odpowiadającego waszym wymaganiom. Jednocześnie jednak jestem świadomy iż nie wyczerpałem tematu tego poradnika. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub też sugestie to bardzo proszę o kontakt mailowy. Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie i uwagi.
Witam.
Ja trochę z innej beczki. :roll:
Szukam okapu do zabudowy zrobionej z płyt Gk. Większość wyciągów działa na zasadzie szufladki, którą trzeba wyciągnąć do właczenia wentylatora. To nie pasuje mi za bardzo. Poza tym większośc okapow jest w "inoxie", co wg mnie jest zbędnym wydatkiem.
A może można zamontowac po prostu sam wentylator?
pozdrawiam
Popey111
rozłożyłeś temat na czynniki pierwsze :)
Dziękuję, myślę że pomogłeś wszystkim i myślę że nikt nie spodziewał się że okapy mogą być tak rozbudowanym tematem :)
ja już kupiłem okap:
Wybór padł na skośny okap Cappini Bomero 60 BLACK
http://www.okapykuchenne.pl/sklep/1/2_f6cc83716c1240d940c42d0eba91ff8d.jpg
http://www.okapykuchenne.pl/sklep/1/2_019da228a3b2aa21c09198977ef6681b.jpg
http://www.okapykuchenne.pl/sklep/1/2_8539a13de81fb1fa35ae90b90b6176c2.jpg
i
Tak tak :) do utrzymania blachy z piekarnika wystarczy jakieś 450 m3/h- sprawdzałem osobiście :) więc już przestańmy się zachwycać filmikami z youtube ;)
Dzięki za rozjaśnienie tematu. Przejrzałam bardzo dużo rozwiązań, choć jeszcze nie wszystkie na pewno. Jednak się zdecyduję na prostszy okap i podłącze go do komina. Po rozmowach i przemyśleniach doszliśmy do wniosku, że może warto wydać pieniądze na coś faktycznie dobrego, bo i tak je trzeba wydać.
chyba zdecydujemy się na okap NOMINA 90. Jest prosty bez szyby więc wydaje mi się, że nie będzie problemu z jego czyszczeniem no i będzie do wszystkiego pasował. I szczerze powiem, że nawet się fajnie komponuje z meblami. W tym sklepie mają fajnie zdjęcia okapu w kuchni: http://www.okapykuchenne.pl/nomina_90_2_max-p33679.html
Kuchnia moim zdaniem prześliczna.Zdjęcie nr 11. :D
Witaj popey111
Linki do filmików podałem jako ciekawostkę dla forumowiczów, nigdy czegoś takiego nie widziałem i dla mnie osobiście to bardzo ciekawe. Sprawdzałem parametry okapu z filmiku i faktycznie na 3 stopniu na którym przytrzymuje on blachę ma 460 m3/h wydajności a maksymalnie 820
Jeśli w połowie mocy jest w stanie przytrzymać blachę to na tym najwyższym stopniu musi być naprawdę mocny
Bardzo ciekawy jestem jaki okap testowałeś, jakiej mocy i na którym biegu trzymał blachę. A może umieścisz filmik?
A mnie się podobają filmiki, pierwszy raz się spotykam, żeby jakiś producent w ten sposób pokazywał swój towar. Naprawdę pomysłowe. Zawsze można się czegoś dowiedzieć, szczególnie jak się w necie kupuje. Mogliby też tak inny sprzęt testować to byłoby mniej "wpadek zakupowych"
Oby więcej takich akcji :D
może masz coś jeszcze ciekawego Asterix13?? Chętnie pooglądam.
Pozdrowionka.
kiedy kupowałam okap Magneri 60.4 MAX filmiki na youtubie - pomogły mi podjąć decyzję mogłam zobaczyć jak prezentuje się okap w kuchni a nie tylko na pięknie zrobionych zdjęciach- zwłaszcza ta blacha na 3 biegu, sama przetestowałam i robi wrażenie. Oby więcej więcej takich filmików z możliwościami produktów - na pewno ułatwią podjęcie decyzji o zakupie.
Wszystko się zgadza, ale... jak mają się do tych zaleceń owalne okapy? Kierując się rozumem wybrałam okap wyspowy Teka DH Isla (90cm).
Ale wpadł mi w oko Teka Dot Isla o średnicy 39cm
http://image.ceneo.pl/data/products/3545467/productToCategory.jpg
Płyta będzie indukcyjna o szer. 60cm.
:D
Mi również wpadł w oko okap firmy teka ...
W necie nie ma jeszcze opinii na temat tego modelu.Może ktoś z forumowiczów zakupił lub wie coś na jego temat okap firmy TEKA model Dot isla
zlewozmywak, piekarnik i płytę już mam kupioną. Na okap decyduję się ten wolnowiszący, zmywarki na razie nie planuję (może kiedyś), więc teraz szukam lodówki :roll: .
A może jeszcze się ktoś pochwali swoim okapem?
hej!
podobnie jak ty prawie cały sprzęt do kuchni miałam kupiony, jedynie okap został...myślałam że to kupię szybko i dlatego zostawiłam na sam koniec, ale kiedy zaczęłam przeglądać różne fora okazało się, że wcale to nie jest takie proste...bo szerokość ważna, wielkość pomieszczenia, tryb pracy... itp. i tak rozpoczęłam swoje poszukiwania. wiele modeli brałam pod uwagę, ale kiedy parametry były ok to cena powalała na kolana :cry:
na temat firmy GLOBALO znalazłam wiele pozytywnych opinii a i parametry tych okapów były bardzo przekonujące po wielu przemyśleniach zdecydowałam się na zakup okapu Magneri 60.4 MAX, cena do zakceptowania :-)
http://www.globalo.com.pl/uploads/Image/magneri_60.3_max.jpg
Na chwilę obecną mogę powiedzieć jedno! okap sprawuje się bez zarzutu! jest cichy i wydajny a przy tym nieźle się prezentuje.
Gość ANSEXXX
Kolejny dylemat... Zastanawiam się jaki lepiej się prezentuje, podszafkowy czy wolnostojący (wiszący?). Co się wam podoba? Ja jeszcze nie mam zdania. Bardzo proszę o fotki, łatwiej będzie mi sie do czegoś dopasować.
Pozdrawiam.
okap sie dobiera w zależności do stylu kuchni .więc pierw pokaż jaka masz kuchnię
NIe chcę tu reklamować żadnej firmy, ale inaczej się nia da, ja od dwóch i pół lat mam okap BOSCH DKE 965A 90cm, jest najcichszy ze wszystkich okapów jakie znam, na I i II biegu praktycznie wogóle go nie słychać, design uniwersalny (nie zestarzeje się szybko) i praktyczny (nie ma żadnych szyb, które by się wiecznie brudziły)....polecam
