W kwestii okapów polecam producenta:
55 użytkowników zagłosowało
  1. 1. W kwestii okapów polecam producenta:
aby okap skutecznie pochłaniał opary bezwzględnie musi być powieszony na odpowiedniej wysokości.
płyta gazowa - 80-85 cm
elektryczna - 65 cm
najlepiej na takiej jaką zaleca producent - info w instrukcji montażu.
kiedy powiesimy okap dużo wyżej - nie jest w stanie wyciągnąć wszystkich oparów a przede wszystkim wyłapać tłuszcze przez co możemy mieć do czynienie ze zjawiskiem osiadania się tłuszczu na meblach. bardzo fajnym rozwiązaniem jest okap skośny - wówczas na pewno nie będzie się o niego uderzać :)
ja akurat ma taki tradycyjny w kształcie litery T ale jestem niską osobą, po za tym okap ma tylko 50 cm głębokości więc się o niego nie uderzam :)
  • Odpowiedzi 1,1k
Oglądałem okap Teka Dot isla i faktycznie jest ładny, prezentuje się naprawdę dobrze, jest cichy
Ale znalazłem w nim dwie (dla mnie) wady
Po wyłączeniu okapu sterowanie jest cały czas podświetlane, wszystkie przyciski.
Brak blokady dzięki której podczas czyszczenia nie włączają się różne funkcje
Poza tym OK
Poza tym OK
Asterix 13 wielkie dzięki :D
Możesz jeszcze napisać coś o jakości wzkonania ...
pozdrawiam
Co do jakości wykonania okapu Dot isla to nie jest ona zła,
jest on dobrze wykończony, stal jest ładnie szlifowana. Zastrzeżenia może budzić tylko zawias na którym mocowana jest osłona filtra aluminiowego (ta z halogenami) nie jest on za bardzo stabilny i przy otwieraniu/zamykaniu ma się wrażenie że zaraz coś odleci:)
Skaleczyć ?? nie, chyba nie ma takiej możliwości
Osłona jest wykonana z dość grubej blachy, ściągałem ją już kilka razy - pokazywałem żonie jak dostać się do filtrów i jestem pewny że się nie potniesz
poza tym jest malowana więc na krawędziach też jest trochę farby
Nie wiem jak jest z osłoną z inoxu...
Hej!
Na pewno po skończonym gotowaniu będziesz musiała przetrzeć okap, bo niestety na czarnym szkle - a w tym przypadku główna część okapu jest ze szkła - będzie wszystko widać, ten pierwszy ma sterowanie na szkle więc będą widoczne odciski palców, na tym drugim zauważyłam, że sterowanie jest na stali. Jeśli zaopatrzysz się w dobre środki do czyszczenia ( http://www.okapykuchenne.pl/spray_berner_active-p33602.html - ten jest do szkła http://www.okapykuchenne.pl/spray_berner-p10.html - ten do stali)
to nie powinno być większego problemu. Musisz mieć na uwadze, że stal czyści się środkami na bazie tłuszczu a szkło na bazie na bazie alkoholu, więc lepiej nie pryskać na okap tylko na szmatkę :D
Pozdrawiam!
no cały czas mam jeszcze watpliwości :roll:
a czy Ty masz ten okap? mój mąż ma watpliwoś co do jego wyższości nad tradycyjnym okapem, (chodzi o ten skos i w jaki sposób pochłania opary:))
hej!
Ja akurat mam taki prosty w kształcie odwróconej litery T i to nie dlatego że nie wiem lepiej pochłania opary ale dlatego że mi się spodobał :) natomiast nie wiem czy zauważyłaś ale okapy skośne są niżej zawieszone niż te tradycyjne... więc o jakość pochłaniania nie masz się co martwić...pod warunkiem że będzie miał odpowiednio dobraną wydajność do powierzchni pomieszczenia :)
hej
a ile to jest metrów kwadratowych? i ile w tym ma kuchni?
ja nie do końca jestem przekonana do okapów w zabudowie...wspominałaś coś o czarnym, może taki DFG 602-ORA-S marki Gorenje
http://image.ceneo.pl/data/products/650678/product.jpg
tylko nie wiem czy pod względem wydajności będzie odpowiedni?
...a może zabudujesz sobie ten róg i zamontujesz tradycyjny okap przyścienny - widziałam takie rozwiązanie i bardzo fajnie to wygląd, a koszt pewnie podobny jak okapu i szafki :)
Heja!
Zgadzam się z Tobą arielka39.
Tak naprawdę szerokość nie ma zbyt wielkiego znaczenia, jeżeli okap ma dobre parametry. Bo tak jak wspomniała OlaK mimo, że okap ma szerokość 90 cm nie radzi sobie z pochłanianiem oparów - bo ma za słaby silnik. Mam zamontowany okap wyspowy - tuba, którego wydajność wynosi 820m3/h, jego średnica to zaledwie 38 cm a doskonale radzi sobie z pochłanianiem oparów - nic nie osadza się na meblach. Oprócz tej dużej zalety jaką jest wydajność, ma jeszcze jedną - jest cichy:)
Co do filtrów aluminiowych to są tak niewielkie gabarytowo, że bez problemu mieszczą się w zmywarce i lepiej je w niej umyć - ręcznie ciężej jest je doczyścić.
Pozdrawiam!
Witaj sebast
Bardzo zainteresował mnie Twój post, jestem ciekawy co to za okap ?? Myślę że 38 cm to bardzo mało i nie bardzo chce mi się wierzyć że pochłania wszystkie opary. Interesuje mnie jeszcze taka kwestia - jak szeroka jest płyta? i czy okap jest zamontowany centralnie nad jej środkiem czy może przesunięty w którąś stronę?
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie tych filtrów aluminiowych a dokładnie ich mycia w zmywarce. Czy są jakieś zalecenia np temperatura czy rodzaj środka myjącego, bo przecież to aluminium i mogą powstawać np jakieś odbarwienia
To wszystko co chciałbym wiedzieć, oczekuję na odpowiedź.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
hej!
jak na razie bez problemu radzi sobie z wyciąganiem oparów, moja żona dużo gotuje i nawet jak trzy palniki są zajęte to okna nie są zaparowane i żadne zapaszki nie wydostają się z kuchni. Płyta jest o szerokości 60 cm, a okap jest zamontowany centralnie na środku płyty na wysokości 70 cm nad płytą.
Jeśli chodzi o twoje pytanie odnośnie filtrów aluminiowych, to można je myć w zmywarce w temperaturze do 50 stopni w wyższych może się odbarwić (szczernieć) ale nie straci swoich właściwości, jedynie trochę na wyglądzie :)
a okap mam taki http://www.ceneo.pl/2456609
Hej!
Pozdrawiam!
hej!
jakoś nie zauwazyłam, aby te skośne okapy były niżej zawieszona, a na wet jakbym zobaczyła to stwierdziłab6ym, ze ktos tak chciał a nie ze to ta technologia wymaga :lol:
no to teraz musze zastanowic sie czy chce taki niski okap :roll:
na juz teraz to zgłupieje:) a tak nie mogłam sie doczekac wybierania sprzętu :lol:
